Erfahrungen Zehnder ComfoClime 36
VMCDFA
Zeit: 16.08.2025 12:29:13
3870249
Zitat von leitwolf Beitrag anzeigen
Die Bauart des Hauses hat so gut wie keinen Einfluss auf die Luftfeuchtewerte, wenn es sich um längere Phasen mit extremer Luftfeuchte handelt. Bei kurzen Extremen hat natürlich ein Haus mit großen diffusionsoffenen Oberflächen Vorteile gegenüber einem mit Glas, Fliesen und Stein ausgestattetem Haus.
hallo,
nein, diese Antwort ist ein großer Trol (eine Hutopie). Wie viele andere Antworten von Leitwolf.
Es tut mir leid, aber man muss ein paar Wahrheiten sagen (ausdrücken)!
Grüß, Pierre
thangorodrim
Zeit: 28.09.2025 10:03:23
3880289
So wie ich (als Laie) Kühlung durch Klimasplit oder zentrale LLWP verstanden habe, fällt dabei immer im Haus Kondensat an. Das kann zwar abgeleitet werden, aber es ist immer etwas feucht und wenn das nicht richtig gewartet wird, entsteht Schimmel, der dann vielleicht im Fall von einer nicht gewarteten Klimaanlage sogar noch super in der Luft verteilt wird.
Konnte da schon jemand Erfahrung mit der ComfoClime sammeln, wie die zu warten ist, damit in der drin nix schimmelt?
Smart Holger
Zeit: 08.02.2026 11:55:50
3931292
Hallo Zusammen,
ich bewohne seit 3,5 Jahren ein EFH KFW 50 Standard mit einer Zehnder Q350 (ohne Enthalpie). Ich habe noch ein ComfoFond-L mit Soleleitung installiert, die Effizienz ist sehr bescheiden, aber vermutlich auch durch falsche Installation des Sole – WT. Meine Novelan Luft WP kann keine Flächenkühlung, bin aber auch nicht vom kalten Fußboden so sehr überzeugt.
Bei uns im Rheingraben wird es im Sommer regelmäßig recht heiß und aber auch sehr feucht. Die Temperaturen im Haus halte ich durch nachts Lüften und gute Verschattung bei ca. 24°C. Wenn es 4-5 Tage richtig heiß ist, auch mal bis zu 25°C. Aber „gefühlt“ ist die hohe Luftfeutigkeit im Haus, von gut 70% das größere Problem.
Mein Wohlfühlfaktor wäre erreicht, wenn ich 2-3C° und 10% Luftfeuchte reduzieren könnte. Eine Splitt Klima findet bei meiner besseren Hälfte keine so große Akzeptanz, daher meine Überlegung zur Comfoclime 24.
- Wären die 2-3°C und 10% weniger Luftfeuchte realistisch.
- Mein Installateur möchte für den Umbau 7,8K plus Eventualitäten. Ich bin handwerklich gut drauf, daher würde ich den Umbau gerne selbst durchführen. Material wäre online für knapp unter 4k zu bekommen. Grundsätzlich sollte der Eigenumbau keine Probleme darstellen denke ich?
Fertig
Zeit: 08.02.2026 13:06:16
3931335
Mein Schwager hat inzwischen eine 24er.
Er sagt, die bringt schon bisschen was, aber auch nicht so wirklich viel. Rückblickend meint er auch, eine Splitklima wäre die bessere Lösung.
Allerdings wollte er keinen „hässlichen“ Kasten oder gar Kästen an der Fassade hängen haben. Somit hat er sich für ComfoClime24 entschieden.
belzig schrieb: Hallo zusammen, wir haben hier im Forum immer wieder die Frage,...
Hoermi93 schrieb: Hallo zusammen, Dank dem Forum hab Ich schon viel mitnehmen...
