Tecpalor THZ504 und Kamin, Differenzdruckwächter
Robert_KfW
Zeit: 08.02.2026 10:20:32
3931238
Ich hoffe auf Hilfe in diesem Forum bei folgender Problematik:
Ich habe einen EFH-NEubau, KfW 40+ Standard, mit Weberhaus gebaut. Tecalor THZ504 Anlage. Außerdem einen Spartherm Passo XS raumluftunabhängigen Kaminofen mit S-USI 2 Differenzdruckwächter. Im Kaminbetrieb gibt es nun das Problem, dass während des Nachbrandes der DDW auslöst. Kommt man dann am Morgen ins Wohnzimmer leuchten zwei rote LEDs am S-USI (= ausgelöst, ohne selbständig zu resetten - das nervt schon mal, lange Reset-Button drücken klappt dann idR nicht, man muss den Stecker ziehen und Neustarten) und die THZ ist dann "abgeschaltet", also Lüftung aus und Verdichterfunktion abgeschaltet.
1. Was ist das Problem? Mir ist bewusst dass in gut gedämmten Neubauten ein Unterdruck entstehen kann und dann ein DDW auslöst und die Lüftung abschaltet. Aber sollte der DDW nicht wenigstens automatisch resetten? Der Elektriker hat die Druckschwelle schon auf 6 Pa hochgesetzt. Die Messleitungen sollten korrekt die Raumluft bzw die Abluft messen.
2. Welche Einstellung ist im Tecalor Menu korrekt: "Öffner Aus" oder "Öffner Überwachung" (Nach meinem Verständnis bedeutet "Öffner Aus" beim DDW-Auslösen eine Abschaltung von Zuluft, Abluft, Fortluft und Verdichter, "Öffner Überwachung" bedeutet bei DDW-Auslösen Abschalten von Abluft und Fortluft, Zuluft bleibt aktiv, Verdichter nur aus wenn Zuluft ausgeht. Stimmt das? Ist das dann die passendere Einstellung?
3. Brauche ich überhaupt einen DDW..? Wir haben nachts ohnehin die Lüftung aus, einen raumluftunabhängigen, kleinen Kamin.. selbst wenn es mal ein wenig Unterdruck in der Nachbrandphase gibt und damit potentiell Einströmen von CO in den Raum ist doch das Abschalten der Lüftung in diesem Moment kaum relevant.. Lüftung sowieso aus nachts.
Danke....!!
Robert
Gauchoi
Zeit: 08.02.2026 12:31:48
3931318
Als Betreiber einer baugleichen LWZ zusammen mit einem Unterdruckwächter kann ich dir bestätigen, dass THZ/LWZ Baureihen nicht mit einem UDW harmonieren, um nicht zu sagen, nicht funktionieren können.
Das ist konstruktionsbedingt, weil der Fortlüfter des Verdichters bei Beginn eines Heiztaktest einen stark erhöhten Unterdruck im Haus erzeugt, den ein Abregeln des Ablüfters nicht so schnell ausgleichen kann. Deshalb sollte bei Betrieb des Verdichters auch immer die KWL mit betrieben werden.
Bei mir ist es so: im Kernwinter lhabe ich meist einen letzten Abbrand von ca. 20-22 Uhr. Die Zuluftklappe der Abbrandsteuerung macht dann ca. 22:30 Uhr ganz zu. Nachdem der Pufferspeicher morgens gegen 9 Uhr von der LWZ leer gezogen ist, beginnt der Verdichter zu starten. Dann hat aber der Ofen noch meist >35°C an der Sonde im Rauchrohr, d.h. er ist scharf geschaltet und löst mit Beginn der WP gleich wieder einen Abschalten aus. Dabei ist es egal welche Einstellungen in Ofen/Kamin aktiviert sind.
Das habe ich ein paar Tage mitgemacht und das System wieder deaktiviert. Die KWL habe ich nachts auf reduziertem Volumenstrom von 150/140 in Betrieb.
Also wenn die WP nachts in Betrieb ist, sollte auch die KWL in Betrieb sein, weil sonst wird durch den Fortlüfter erst recht ein Unterdruck erzeugt und damit die Gefahr von CO Austrag aus dem Ofen.
Wie hast du die hydraulische Anbindung des Pufferspeichers an die THZ und vorallem die Regelung realisiert? Weil das ist alles andere als plug&play!
