Platzbedarf WP Innengerät
schiwi68
Zeit: 08.02.2026 13:10:24
3931338
wir beschäftigen uns gerade gedanklich mit dem möglichen Einbau einer Wärmepumpe, haben uns auch schonmal Angebote eingeholt.
Problem: In unserem EFH (Umbau/Aufstockung in den 1990ern, ca. 100 qm,) ist eigentlich kein PLatz, um ein Innengerät aufzustellen. Einen richtigen Haustechnikraum, wie er heute bei Neubauten üblich ist, gibt es nicht. Im ca 4 qm großen HWR stehen Waschmaschine, TK-Schrank und hängt der Zählerschrank. Ein paar Regale an den Wänden, das wars. Keller gibt es nicht.
Wechselrichter und Batteriespeicher für die PV stehen im DG im Ankleidezimmer. Die Gastherme (ohne Warmwasser - das wird über einen Durchlauferhitzer produziert) hängt im DG neben dem Treppenaufgang.
Die Angebote für eine Wärmepumpe sehen Innengeräte mit einer Standfläche von mindestens 60x60 cm vor - diesen Platz sehen wir nirgends in akzeptabler Entfernung zu den Heizungsrohren...
Meine Frage: Gibt es von irgendwelchen Herstellern kompakte, platzsparende Innengeräte? Erstmal ist zweitrangig, ob mit Warmwasser oder ohne (mit Warmwasser wär uns natürlich lieber...)
Danke für sachdienliche Hinweise :-)
cmuesei
Zeit: 08.02.2026 13:47:40
3931364
Du solltest erstmal präzisieren, von welcher WP du sprichst, LWWP, SWWP. Bei LWWP steht die WP außerhalb, im Haus befindet sich dann eventuell eine Hydraulikstation welche nicht unbedingt größer als eine Therme ist. WW wäre dann ein anderes Problem, was du ebenfalls präzisieren solltest, Personenzahl etc.
Hildener
Zeit: 08.02.2026 14:04:58
3931368
Wenn dein Haus keine FBH hat wird das Problem vermutlich noch größer, weil so kleine HK-Systeme nicht ausreichend Volumen = thermische Speicherkapazität haben um einen möglichst kontinuierlichen Betrieb zu gewährleisten. Mit Pufferspeicher braucht es aber min 1,5 bis 2 qm Aufstellfläche.
Wenn es die Raumaufteilung zulässt, kannst du vielleicht über LLWP, also eine Klimaanlage mit 2 bis 4 Innengeräten als Heizsystem nachdenken.
Die sind zwar nicht ganz lautlos, aber unter deinen Randbedingungen vielleicht die bessere / einzige Lösung. Die Effizienz ist tendenziell besser und die Investition ist wahrscheinlich geringer. Förderfähig ist das auch.
schiwi68
Zeit: 08.02.2026 16:08:36
3931409
Zitat von cmuesei Beitrag anzeigen
Du solltest erstmal präzisieren, von welcher WP du sprichst, LWWP, SWWP. Bei LWWP steht die WP außerhalb, im Haus befindet sich dann eventuell eine Hydraulikstation welche nicht unbedingt größer als eine Therme ist. WW wäre dann ein anderes Problem, was du ebenfalls präzisieren solltest,[...]
LWWP. Ich weiß, dass es ein Außengerät gibt. Das sollte erstmal kein Problem sein.
Was mir bisher an Innengeräten angeboten wurde, hat eine Stellfläche von min 60x60 - das bekommen wir am aktuellen Standort der Gastherme nicht hin. Die ist so knapp 40 tief.
godek
Zeit: 08.02.2026 16:14:24
3931412
Ohne Platz für einen Speicher innen kann eine Wärmepumpe kein WW machen.
Wenn sie nur heizen soll sollte das mit dem Einbauort der Gastherme machbar sein. Aber dann muss die das WW eine andere Lösung her. Dle?
schiwi68
Zeit: 08.02.2026 16:16:27
3931414
Es wurden uns - bisher - nur Innengeräte mit 60x60 (oder mehr) angeboten - auch ohne Warmwasserproduktion.
Für das WW gibt es ja jetzt schon eine Alternative. Die uns allerdings nur bedingt gefällt.
schiwi68
Zeit: 08.02.2026 16:17:17
3931415
Zitat von Hildener Beitrag anzeigen
Wenn dein Haus keine FBH hat wird das Problem vermutlich noch größer, weil so kleine HK-Systeme nicht ausreichend Volumen = thermische Speicherkapazität haben um einen möglichst kontinuierlichen Betrieb zu gewährleisten. Mit Pufferspeicher braucht es aber min 1,5 bis 2 qm Aufstellfläche.[...]
Danke für deine Antwort - und mögliche Lösungsvorschläge. Ich werd das mal weiter verfolgen.
lowenergy
Zeit: 08.02.2026 16:20:55
3931417
Zitat von schiwi68 Beitrag anzeigen
... beschäftigen uns gerade gedanklich mit dem möglichen Einbau einer Wärmepumpe, haben uns auch schonmal Angebote eingeholt ...
Problem: In unserem EFH (Umbau/Aufstockung in den 1990ern, ca. 100 qm,) ist eigentlich kein PLatz, um ein Innengerät aufzustellen ...
Moin,
wo ein Wille ist lassen sich auch Ideen entwickeln - die benötigte Technik muss ja nicht unbedingt innerhalb des Gebäudes platziert werden (z.b.: https://www.instagram.com/reel/DNatJHDIMzD/). Euer Problem ist wahrscheinlich wie bei den meisten die von Verbrennungswärmeerzeuger auf Wärmepumpe umsteigen möchten, dass noch keinerlei Verständnis für diese Technik gewonnen werden konnte.
Bevor sich Gedanken zu einem bestimmten Hersteller oder dem genauen Modell gemacht werden kann muss doch zuerstmal der genaue Bedarf definiert werden.
Was ist bisher an Brennstoffmenge pro Jahr benötigt worden um die Immobilie gänzlich auf Wunschtemperatur zu halten?
Für wieviele Personen muss die Trinkwassererwärmung liefern können?
Was ist am Wohnort des Hauses für eine Norm-Außentemperatur gegeben?
Unter Umständen findet ihr auf folgend verlinkter Seite auch die ein oder andere hilfreiche Information.
👉 http://aquarea.smallsolutions.de/index.php?title=Generelle_Tipps
cmuesei
Zeit: 08.02.2026 16:39:04
3931423
Effizient
Zeit: 08.02.2026 21:52:34
3931532
Es gibt einige Geräte im Markt, die im Innenbereich, bei Anwendung ohne WW-Bereitung rein mit einem elektrischen Anschlußkasten auskommen.
Gezielte Recherche kann diese finden... (1) [url=Austria Email - Austria Email Monoblockwärmepumpe LWPM ControlBox https://share.google/OSQqb1Gzq1fJ61X5L]Beispiel[/url]
aber ob das wirklich ein gutes Entscheidungskriterium sein mag, darüber kann man vermutlich trefflich streiten.
Wie wird das Haus jetzt beheizt?
Kompakte Inneneinheiten, die Regelung und Einzelkomponenten vereinen sind ohne WW meist in Maß einer Gastherme oä, also platzkompatibel...
60x60 plus Anschlussraum ist ja nun wirklich nicht viel, komisch das das obwohl min 130 Tage wichtig, da dann nahezu unermüdlich im Betrieb, keinen Platz brauchen darf
kopfschüttel
Norbert_V
Zeit: 09.02.2026 12:53:16
3931721
Es ist noch zu beachten, dass die Hydrauliktower Abmessungen 60x60cm betragen. Dazu kommt aber noch ein Freiraum für Anschluss und Service. Da mal in die Aufstellungsanleitung schauen. Bei mir wären eigentlich 50 cm rechts gefordert gewesen. Ich habe es dann in Abstimmung mit dem HB auf 20 cm reduziert. Hinten sind min. 20 cm für den Anschluß notwendig.
godek
Zeit: 09.02.2026 14:58:16
3931773
Ist das so schwer hier mal Fakten zu nennen?
Arne_
Zeit: 09.02.2026 15:20:00
3931776
Viele Hersteller bieten LWP mit kompakter Inneneinheit entsprechend der Größe einer wandhängenden Gastherme. ZB Panasonic, Bosch/Buderus ...
WW Speicher ist da natürlich nicht dabei.
Bei mir hängt die Inneneinheit zB über der Waschmaschine. Draußen steht der der Monoblock.
ajokr
Zeit: 09.02.2026 15:26:59
3931781
Die Inneneinheit der aktuelle Vaillant Monoblocks hat 384x440mm und ist 744mm hoch.
Ohne-WW-Bereitung reicht auch das MEH 60 mit 250x280mm, 500mm hoch. Beide Modelle sind wandhängend. Ein bodenstehender 100-Liter-Pufferspeicher mit 560mm Durchmesser wird von den Heizis gerne zusätzlich verbaut, ist aber nicht zwingend notwendig. Die 45-Liter-Variante hat nur 365mm Durchmesser, bei 888mm Höhe.
Madman83 schrieb: Hallo zusammen, ich beschäftige mich aktuell mit der Beschaffung...
WestWoods schrieb: Wie in einem anderen Thread beschrieben (https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/2909Erfahrungsbericht-Stiebel-Eltron-WPL-A-07-2-Plus-HK-230-in-DI)...
