Klingelschalter durch Funkschalter ersetzen
MadnessVR100
Zeit: 08.02.2026 12:38:43
3931321
Hi!
Ich habe folgendes Problem:
Während der Sanierung des Altbaus habe ich mich nicht für eine "Smarte Klingel" entschieden. Daher habe ich dem Elektriker gesagt, er soll ein LAN Kabel nach vorne legen und zusätzlich einen klassischen Gong installieren.
Das ganze ist 2 Jahre her. Der klassische Gong soll auch erhalten bleiben, Wunsch meiner Frau.
Jetzt war der Elektriker aber so schau, dass:
- 2 Drähte vom LAN Kabel an den Klingelschalter angeschlossen sind und in den Sicherungskasten zum Trafo gehen
- Vom Trafo ein anderes Kabel zum Gong geht
- Trafo ist ein Grothe Klingeltransformator GTN 50810
Natürlich könnte ich das LAN Kabel einfach für die POE Klingel benutzen. Dann habe ich aber keinen "Taster" mehr für den Gong. Es gibt nur das LAN Kabel.
Frage:
Kann ich irgendwie einen "batteriebetriebenen" Schalter installieren, der über Funk "Ein Gerät/ Relais oder was auch immer" aktiviert, welches den Trafo auslöst?
Danke Euch allen und viele Grüße
Simon
Didi-MCR52
Zeit: 08.02.2026 13:21:35
3931350
Klar kannst du ne Funkklingel installieren, gibt's so fertig zu kaufen.
Alternativ: 100MBit Ethernet braucht nur 2 Aderpaare. Kannst also den Klingeltaster auch übers selbe Kabel... Klar bisschen murks, aber für ne Türklingel hätte ich da wenig Bauchschmerzen. Speziell wenns ein Kabel sein sollte, wo die Aderpaare noch jeweils nen eigenen Folienschirm haben.
Aber die Adern fürs Ethernet sauber verarbeiten. Am besten in ein Keystone modul, und die zwei Adern für die Klingel wieder "rückwärts raus".
Disclaimer: Funktioniert auch mit "richtigem" PoE wo die Stromversorgung mit auf den zwei Datenpaaren läuft. Es gibt aber auch manch Billig Geräte, die abweichend davon einfach 2 Aderpaare für Ethernet und 2 Aderpaare für Stromversorgung nutzen. Da hat das dann seine Grenzen.
Magicrat45
Zeit: 08.02.2026 14:35:35
3931378
Wo soll denn der Funktaster hin? Bzw. was soll smart werden?
MadnessVR100
Zeit: 08.02.2026 15:14:38
3931387
Hi!
Danke für den Hinweis mit dem 100MBit Datentransfer.
Das war mir tatsächlich nicht klar - Macht aber leider in meinem Szenario keinen Sinn.
- Das LAN Kabel soll (Auch für Zukünftige Zwecke 1GBit fähig sein)
- POE muss einwandfrei funktionieren
- Der vorhanden Trafo und der vorhandene Gong sollen weiter verwendet werden
Ich benötige daher an der Haustür einen "Schalter", der per Funk irgendwie den Trafo triggert.
Ich hoffe es nun klar, was ich meine.
cmuesei
Zeit: 08.02.2026 15:35:36
3931396
Da gibt es doch verschiedene Varianten, wo man einen Sender direkt auf den Gong klemmt und das Funksignal auf eine separate Klingel weiterleitet, welche in jeder Steckdose funktioniert. Den Karton von unserer finde ich leider nicht, ein ähnliches Angebot habe ich bei A... gefunden. Einen Taster an der Tür wirst du ja haben.
https://www.amazon.de/Funksignal-Weiterleitung-Erweiterung-Funkkonverter-Einbausender/dp/B0DZX3X6ZZ/ref=asc_df_B0DZX3X6ZZ?mcid=b42a6dbac9443ce69c9cb67ed4d370d2&th=1&tag=googshopde-21&linkCode=df0&hvadid=754121711162&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=3550926083793257722&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9113287&hvtargid=pla-2430629841551&hvocijid=3550926083793257722-B0DZX3X6ZZ-&hvexpln=0
Magicrat45
Zeit: 08.02.2026 16:25:39
3931419
Zitat von MadnessVR100 Beitrag anzeigen
Hi!
- Der[...]
Mir ist es nicht klar. Warum brauchst du Funk?
Was genau ist dein Ziel?
Didi-MCR52
Zeit: 08.02.2026 18:17:32
3931463
An der Türklingel? Wozu?
Und selbst wenn du das je brauchst, dann kannst du immer noch dann auf Funkklingel umrüsten. Aktuell würd ich mir das Batterienwechseln sparen wollen.
Tut es, wenn es reguläres PoE ist und kein "wir nutzen die anderen Adern" Murks.
Kein Problem. Der Elektriker hat ja hoffentlich den Klingeltaster nicht auf der 230V Seite vom Trafo sondern zwischen Trafo und Gong angeschlossen. Alles andere wäre Wahnsinn und er sollte drüber nachdenken seinen Gesellenbrief zurückzugeben.
Kai H
Zeit: 08.02.2026 22:55:16
3931558
Wenn aktuell schon 2 Adern genutzt werden, dann geht sowieso kein Gigabit mehr.
@Didi-MCR52: Für 100MBit brauch man 4 Adern (1,2,3,6). Mit nur 2 geht das nicht.
Didi-MCR52
Zeit: 09.02.2026 07:52:49
3931588
Genau das sagte ich. 100MBit braucht zwei AderPAARE. Ein Paar sind zwei Adern, also insgesamt 4 Drähte.
woodi
Zeit: 09.02.2026 08:32:03
3931603
vielleicht kann er noch ein wenig warten:
SPE
Ich weiß immer noch nicht was da vorne an der Tür betrieben werden soll.
woodi
Kai H
Zeit: 09.02.2026 16:24:17
3931804
Sorry, da hast du natürlich recht. Wer lesen kann ist klar im Vorteil ;-)
