Monoblock für Wochenendhaus / ohne Puffer
Sirius_00
Zeit: 08.02.2026 19:18:30
3931486
Halo zusammen,
Ich besitze ein kleines Wochenendhaus mit ca. 60m2.
Da der Boden und an der Decke was gemacht werden muss, habe ich mir überlegt, „warum nicht WP“.
Bis jetzt sind Ölradiatoren verbaut und dann verbrennt man den Strom natürlich.
Die Überlegung wäre gewesen, eine Monoblock zu verwenden und im Zuge der Estricharbeiten und Deckenarbeiten doch gleich Heizschleifen reinzulegen.
Gibt es eine Monoblock, die ohne Inneneinheit daherkommt?
(WW läuft über Durchlauferhitzer)
Kennt wer eine?
Die Heizlast würd ich dann berechnen sollte es eine passende WP geben.
Denke aber durchaus 4-5 kW.
Dankbar für Expertise.
Grüße zum Sonntag
ThomasShmitt
Zeit: 08.02.2026 19:52:53
3931497
Warum noch wasserführend und nicht einfach ein paar Split-Klimageräte?
- Schnelles aufheizen
- Nicht wasserführend, also kein Problem mit Frostschutz
- Kühlung im Sommer
- Preislich wahrscheinlich günstiger
Bei 60m2 wird es wohl auch sehr eng mit der Abtauenergie. Da ist dann meistens der Heizstab dabei bzw. ein Puffer notwendig.
lowenergy
Zeit: 08.02.2026 20:03:07
3931499
Zitat von Sirius_00 Beitrag anzeigen
... besitze ein kleines Wochenendhaus mit ca. 60m2.
... eine Monoblock, die ohne Inneneinheit daherkommt?
Kennt wer eine?
Denke aber durchaus 4-5 kW...
Moin,
noch sind zwar die Panasonic WH-MDC05J3E5 erhältlich, aber interessant zu wissen ist was für eine Norm-Außentemperatur am Wohnort Deines Wochenendhauses gegeben ist. Du könntest dir z.b. auch zwei Midea PortaSplit an passender Stelle installieren, die Du für <900 Euro pro Stück bekommen kannst. Diese Geräte mit frequenzgeregeltem Verdichter liefern bis zu 3,5 kW thermisch, können bis -10°C zum Heizen eingesetzt werden und damit kannst Du die Innenraumluft in Deinem Häuschen im Sommer auch einwandfrei Entfeuchten und Kühlen.
Sirius_00
Zeit: 08.02.2026 20:55:30
3931509
- Kühlung im Sommer
Bei 60m2 wird es wohl auch sehr eng[...]
Servus Thomas
Hab eben keine Lust auf formschöne Inneneinheiten.
An die kleine Multisplit Variante habe ich auch schon gedacht.
Sirius_00
Zeit: 08.02.2026 21:05:28
3931514
Moin,
noch sind zwar die[...]
Servus lowenergy
Die von dir genannte Midea ist keine Option.
Das Häuserl ist so auf Raumsparen getrimmt, da kann nicht viel Raum für zusätzliches geschaffen werden.
Aber Midea hat offensichtlich auch die R290 M Thermal Arctic Mono.
Die hat ebenfalls MAG und Pumpe inkludiert.
Preislich auf Höhe der Pana.
Norm nach ist schon -16.
Aber ist ein holzofen vorhanden.
Somit nicht so dramatisch.
Zum Frostschutz, kommt halt a bisserl Antifrogen rein. 😅
