DRINGEND - Novelan LAD7 - Totalausfall - Code 765 - Uo_Pause
TJans
Zeit: 19.01.2026 19:17:20
3922876
Zitat von NovelanLAD7 Beitrag anzeigen
AIT hat aber keine Möglichkeit mir jmd. zur Verfügung zu stellen, der es aktuell reparieren kann. -> Zuviel lios.
Eventuell mal bei deinem Heizungsbauer nachfragen, ob er einen direkten Kontakt zu einem AIT-Servicepartner vermitteln kann.
Befindet sich die WP zufällig in NRW?
hebue
Zeit: 19.01.2026 22:35:13
3922981
Wenn der Kältekreis offen ist unbedingt auch Filtertrockner ersetzen.
TJans
Zeit: 19.01.2026 23:04:10
3922993
Wenn der AIT-Service den Kältekreis geöffnet hat, wird grundsätzlich auch der Filtertrockner erneuert.
NovelanLAD7
Zeit: 01.02.2026 13:46:54
3928528
wo kann ich schauen ob der Kältekreis offen ist? oder wie ist das gemeint.
Anlage ist in BW, habe einen Termin für 04.02.2026.
Stromkosten werden eventuell teilweise durch AIT übernommen, hatte aber keine Chance das jmd. früher kommt. Also genau 4 Wochen auf Heizstab.
Ich hoffe es wird wirklich "nur" das Expansionsventil sein.
NovelanLAD7
Zeit: 01.02.2026 13:48:43
3928530
Was ist der Filtertrockener und wo sitzt der?
Sind dir die Preise oder der Preis bekannt.
Auf was muss ich bei der Reparatur achten?
Hat hier jmd. Erfahrung oder weiss auf was ich achten muss bei der Reparatur?
also Trockenen des Kältekreises, oder?? wie macht man das und wie lange?
Dann was muss alles gemacht werden, gibt es hier einen Kältetechniker der sich damit ausennt?
Waerme2000
Zeit: 01.02.2026 15:14:05
3928569
Anlage komplett absaugen kältemittel
Danach defektes Bauteil auslöten
Filtertrockner ebenfalls
Neue Bauteile einlöten
Abdrücken der Anlage mit Stickstoff und Druckprüfung bis nächste Tag . Druck muss danach immer noch 35 baren haben
Evakuieren
Und neues kältemittel nach Hersteller Menge befüllen.
Sollte eigentlich alles gewesen sein
Waerme2000
Zeit: 01.02.2026 15:24:09
3928573
Meinte zb 35 bar je nach hersteller
NovelanLAD7
Zeit: 04.02.2026 21:49:48
3930163
Heizung ist in Betrieb...
Norbert_V
Zeit: 05.02.2026 17:02:57
3930462
Herzlichen Glückwunsch.
Was wurde gemacht und was soll es nun kosten?
Ich habe auch seit ca. 3 Monaten eine AIT und hoffe, die hält länger ohne Reparaturen durch.
leoguiders
Zeit: 06.02.2026 08:21:27
3930600
Dann erzähl mal...
NovelanLAD7
Zeit: 08.02.2026 21:26:19
3931522
Dann erzähl mal...
Der Service-Techniker war komplett super.
- Expansionsventil nicht einfach getauscht, sondern erst versucht ob die Spule des Ventils defekt ist.
- Also Spule oben getauscht -> kein Ergebniss
- Expansionsventil gängig, daher mal die Platine aussen am Gerät getauscht -> kein Ergebniss
- Expansionsventil getauscht, alte Platine installiert -> kein Ergebnis
- Platine getauscht (also neu gegen alt) -> Ergebnis Heizung läuft
Das einzig komische war, dass er das Kältemittel einfach in die Luft abgelassen hat, ist ja nur Rauch aber ???? bin mir nicht sicher ob zulässig
Vakuuminiert wurde auch ca. 40 minuten, das wurde in Vergangenen Reparaturen nie gemacht...
Im Endeffekt -> 1200€
Platine ca. 300€, Expansionsventil ca. 120€ Arbeitszeit usw. ca. 500€ Käktemittel und Pasuschalen, Fahrt....
Teurer Spass und ca. 1 Monat mit Heizstab gefahren...mehrkosten Strom ca.500€
Waerme2000
Zeit: 09.02.2026 18:23:49
3931853
Alleine von der Arbeitsweise könntest ihn voll drann bekommen. Kältemittel in die Umwelt lassen mehrere 10000€ strafe.
Das gehört gefälligst in die Flasche.
Gwp Ozon Werte lese mal. Und vorher nie evakuiert? Hattest die Anlage mit Stickstoff abgedrückt?
Normal drucktest 24h
Wenn deine Leistung runter geht weisst weshalb. Leckage vorprogrammiert
hebue
Zeit: 09.02.2026 21:02:43
3931914
Bist du Kältetechniker?
NovelanLAD7
Zeit: 12.02.2026 17:32:16
3932853
Normal drucktest 24h[...]
Der war echt nett und kam mit einem AIT-Fahrzeug angefahren.
Wie meinst, vorher abgedrückt.
Nach dem Einlöten des Expansionsventil hat er an den beiden Lötstellen mit diesem Dichtigkeitsprüfspray geprüft.Er musst 3 Mal neu einlöten weil eine Stelle immer undicht war.
Hatte dann ca. 30Minuten evakuiert bevor befüllt wurde.
NovelanLAD7
Zeit: 12.02.2026 17:34:00
3932854
Ich bin kein Kältetechniker, aber wenn man den Jungs nicht trauen kann?
Wie soll ich jetzt den vorgehen?
AIT das schildern und mit Anzeige drohen oder was soll ich den machen?
Bzw. denen sagen der nächste Schaden geht auf euch?
Wie hätte man vorgehen müssen und wenn die nochmal anfahren wäre es ja unglaublich teuer...
Wahnsinn, aber klar bevor es nen schaden gibt
NovelanLAD7
Zeit: 12.02.2026 17:34:47
3932856
Ich glaube Drucktest wurde gemacht aber halt nicht so lange, denke mal 10minuten, wenn überhaupt
rov63
Zeit: 12.02.2026 17:37:57
3932859
Entsorgung des alten Kältemittel auch verrechnet?
Wenn nicht, dann sollte das doch in der Zentrale beim Fakturieren auffallen ?!?!
rov63
Zeit: 12.02.2026 17:49:05
3932864
Zu spät entdeckt, dass ist eine R290-Anlage !?
Waerme2000
Zeit: 12.02.2026 18:57:32
3932880
Punkt 1 ja
Punkt 2
10 Minuten ist viel zu wenig . Hatte er nach dem drucktest nochmals mit lecksuuchsprax die Lötstellen überprüft?
Das ganze kommt mir vor wie Anfänger an Anlage .
Ruf doch mal an und frag mal ob man kältemittel einfach an die Luft ablassen kann . Ich drück dir die Daumen das es dicht ist ansonsten wie gesagt merkst du es das sie Warmwasser anstellen 30 Minuten 60 brauchst . Das schon Anzeichen das undicht ist und keine 100% Leistung mehr bringt
Waerme2000
Zeit: 12.02.2026 19:01:10
3932884
Ich hatte die Tage über 3 Tage ne Anlage mit 35 bar abgedrückt. Und danach waren immer noch 35 . Ist zwar lange aber auf Nummer sicher . 24 h ausreichend.
hebue
Zeit: 13.02.2026 07:39:41
3932970
In der Praxis wird mit 20bar abgedrückt, mit Leckspray kontrolliert und ca. 30 min.
vakuumiert.
Waerme2000
Zeit: 13.02.2026 18:19:19
3933228
Wenn Lötstellen dabei sind länger .30 min nicht aussagekräftig.
R410A / R32 Anlagen:
35–42 bar (je nach Herstellerangabe
RivaCom
Zeit: 13.02.2026 20:30:40
3933276
Jaa und ich wünschte mir der Servicefritze würde die Schläuche seiner Monteurhilfe nicht ins dreckige Blumenbeet werfen, aber zwischen seinen ständigen Bezeugungen, 20 Jahre Erfahrung auf dem Gebiet zu haben, war wohl keine Zeit mehr.
Was willste machen? Die kriegen nicht mal Zeit zum pinkeln.
hebue
Zeit: 13.02.2026 20:54:25
3933282
Denkst du einen Verdampfer mit 35 bar abdrücken ist ideal?
Waerme2000
Zeit: 13.02.2026 22:54:41
3933310
Würde leicht unter dem max. prüfdruck = max. zulässiger betriebsdruck der anlage abdrücken
So ist man sicher
AlpakaM schrieb: Hallo zusammen, ich habe eine Novelan LIC 12E WP (Einbau war...
Grastorpedo schrieb: Hallo zusammen, ich überlege mir aktuell, ob es Sinn macht,...
