Kermi Heizkörper wird zuerst hinten warm VL/RL vertauscht
Postillion69
Zeit: 08.02.2026 19:40:11
3931492
Wir haben unsere Heizkörper auf Typ 33 Kermi X2 tauschen lassen, im Juni 26 kommt die Wärmepumpe. Einer der Heizkörper wird zuerst hinten warm, der Vorlauf ist unten, der Rücklauf oben. Hatten wir nicht gemerkt, hatte die Firma nicht gemerkt - die WP wird von einer anderen Firma eingebaut werden. Die verkehrten Anschlüsse stammen von den Vorbesitzern, wußten die wohl selbst nicht, wurde ja warm. Verlängert man die Anschlüsse von unten nach oben und von oben nach unten wird das wohl Probleme beim Entlüften geben. Kann man sonst was machen?
KR0815
Zeit: 08.02.2026 21:18:12
3931516
dafür gibt es spezielle Ventileinsätze
werden dann zwar keine 100% - aber es sollte ausreichend sein
Postillion69
Zeit: 08.02.2026 21:33:30
3931526
Was bringt denn der Ventileinsatz, knattern tut er nicht, und mit der WP kommt das Thermostat runter?
Peter 888
Zeit: 09.02.2026 08:42:14
3931606
meine beiden Vorschreiber scheinen das Prinzip eines X2 nicht zu kennen.....
Beim X2 wird erst die raumseitige Platte durchströmt, damit viel Strahlungswärme in den Raum geht. Wenn errst die hintere Platte durchströmt wird, bekommt die Aussenwand die Wärme ab. Also Vor- und Rücklauf tauschen (lassen).
ciao Peter
Effizient
Zeit: 09.02.2026 09:57:55
3931631
da hilft nur anschlussverrohrung tauschen
muscheid
Zeit: 09.02.2026 10:33:55
3931648
Ich würde ein Ventil für umgekehrte Flußrichtung nehmen - und den X2 Trennstopfen drehen.
KR0815
Zeit: 09.02.2026 19:26:39
3931876
Beim X2 wird erst die raumseitige Platte durchströmt, damit viel Strahlungswärme in den Raum geht. Wenn errst die hintere Platte durchströmt wird, bekommt die Aussenwand die Wärme ab. Also[...]
ja, wusste ich in der Tat nicht
Aber ist das nicht eher Marketingquatsch?
Bei einer WP hat man eine Spreizung von um die 5K, niedere VL-Temperatur
so eine große Rolle spielt das bei einem einzelnen HZK wohl kaum das es sich lohnt hierfür die komplette Heizungsanlage zu entleeren und zusätzliche Rohre anzubringen?
zumal der HZK hier nicht sehr groß ist
Postillion69
Zeit: 09.02.2026 20:22:37
3931893
Entleert wird die Anlage beim Einbau der Wärmepumpe ja ohnehin, daran soll es nicht scheitern.
X2 Trennstopfen drehen, hat da jemand genauere Infos, die ich mal nachlesen kann?
KR0815
Zeit: 09.02.2026 20:38:14
3931898
https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/133211/Kermi-Trennstopfen-Funktion-Wie-Warum-
wpibex
Zeit: 09.02.2026 20:57:23
3931910
wie heute üblich versuchen inzwischen auch die Firmen die Realität=Physik neu zu erfinden.
Physik ist es, wenn beide Platten parallel durchströmt werden, weil dann der hydraulische Widerstand am geringsten ist und damit die mittlere Plattentemperatur am höchsten.
Kermi ist es, wenn beide Platten in Serie geschaltet sind und so die äußere Platte
kälter als die innere ist. Damit ist der hydraulische Widerstand höher und die mittlere Plattentemperatur niedriger.
Aber wenn es trotzdem warm wird und die Kunden glauben "neueste" Technik zu kaufen, ist ja alles in Ordnung ;-)
Postillion69
Zeit: 09.02.2026 20:59:36
3931911
Habe mir bei Kermi die Installationsanleitung für den Trennstopfen rausgesucht. Du meinst herausnehmen und um 180° gedreht wieder reinstecken, dann klappt das? Oder kann ich ihn auch ganz weglassen?
wpibex
Zeit: 09.02.2026 21:10:47
3931918
weglassen und der Physik freien Lauf lassen.
Thom321 schrieb: Hallo zusammen, ich plane den Einbau einer Klimaanlage in...
Meaparvitas schrieb: Hallo, in einem anderen Thema ist die Frage aufgekommen,...
