LG Therma V - Einstellungen für Brauchwasser
HuBaLm
Zeit: 03.02.2026 18:47:55
3929664
Nachheizthemperatur Brauchwasser
ich habe seit 18 Monaten eine Therma V 9 KW HM091MR.U44 in Alicante, Spanien stehen.
Telefonieren ist wegen der Sprache nicht so toll.
Das Monogerät läuft wie es soll, einzig der Einschaltpunkt Nachheizen Brauchwasser bei 24 Grad ist eindeutig zu spät.
Sie schält bei Wunschtemperatur soll 55 Grad aus, aber erst wieder bei Absenkung auf ca.24 Grad ein.
Präzise reproduzierbar. Ich habe alle Parameter geprüft.
Kennt jemand das Verhalten?
Grafik
Effizient
Zeit: 05.02.2026 02:01:11
3930195
rtfm und dann einstellen
Stefan mit der Heat Pump
Zeit: 08.02.2026 22:14:38
3931539
Hallo HuBaLm,
da stimmt was mit deiner Einstellung nicht.
Prüfe bitte mal, was in den Monteurs Einstellungen unter Brauchwassererwärmung/Zustand des Speichers eingestellt ist. Hier müssten zwei Zahlen stehen. Links 5 und rechts 55. Die Zahl 5 steht für die Hysterese, also um wie viel Grad die Temperatur abfallen darf, bis der Verdichter wieder startet und die rechte Zahl steht für die maximale Temperatur des Wassers, bis wohin der Verdichter arbeitet. Diese zwei Zahlen sollten dort stehen. Kann auch sein, dass das Untermenü anders heißt. Musst du mal durchschauen.
Ich vermute, dass anstelle der Zahl 5 hier die Zahl 30 steht.
Madman83 schrieb: Hallo zusammen, ich beschäftige mich aktuell mit der Beschaffung...
WestWoods schrieb: Wie in einem anderen Thread beschrieben (https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/2909Erfahrungsbericht-Stiebel-Eltron-WPL-A-07-2-Plus-HK-230-in-DI)...
