Fertighaus 70er Jahre - Viel Feuchtigkeit zwischen Parkett und Dämmung
roberto.catena
Zeit: 08.02.2026 13:09:54
3931337
ich versuche die Ursache dafür zu verstehen, warum sich zwischen dem Parkett und der Mineralwolle sehr viel Feuchtigkeit und sogar Schimmel gebildet hat. Die Feuchtigkeit ist so stark, dass ich kaum glauben kann, dass es sich nur um Kondenswasser handelt.
Unter der Mineralwolle befindet sich eine Spanplatte, die offenbar als Dampfsperre wirkt. Unter dieser Spanplatte (Beton) ist alles trocken.
Meine Frage ist: Ist es über längere Zeit tatsächlich möglich, dass allein Feuchtigkeit bzw. Kondenswasser solche Schäden verursacht? Oder sollte ich die Ursache eher woanders suchen?
Vielen Dank
Effizient
Zeit: 08.02.2026 22:53:17
3931555
mal ehrlich den Bodenaufbsu so richtig beschreiben ist nicht dein Ding oder?
was ist unten? und untendrunter, also zB
Bodenplatte nicht unterkellert, gegen Erdreich und dann schichweise nach oben ...
Und Begleitumstände...
Weissnixx
Zeit: 09.02.2026 15:25:16
3931779
Zitat von roberto.catena Beitrag anzeigen
Unter der[...]
Zeige doch bitte mal den genauen Aufbau des Bodens auf.
Es klingt so, als hättest Du mehrere Problme bei dem Aufbau.
roberto.catena
Zeit: 09.02.2026 20:48:05
3931904
Sorry, Fußbodenaufbau:
1) Parkett
2) 5 cm Glaswolleeinschub
3) Spannplatten
N.2 und 3 zwischen 4) Balken
5) Unterbeton als Sauberkeitschicht
6) Kies
roberto.catena
Zeit: 09.02.2026 21:01:02
3931912
roberto.catena
Zeit: 09.02.2026 21:04:07
3931915
JoergW
Zeit: 09.02.2026 21:06:49
3931917
Donjupo
Zeit: 10.02.2026 09:01:35
3932020
Tja du läufst über die Dielen die "pumpen" dann Raumluft.
Sollte das unten tatsächlich direkt die Bodenplatte sein ist die so kalt, dass es kondensiert unter der Dämmung. Folge ist Schimmel.
Hast du mal mit einem Infrarotthermometer die Temperatur gemessen?
