Buderus WLW186i12 - Warmwasser manuell starten ohne Zuheizer
Geckoas
Zeit: 08.02.2026 22:46:17
3931552
Ich habe seit Sept 25 eine WLW186I12-TP70.
Ich verwende auch eine EMS-ESP Schnittstelle von BBQKees mit Homeassistant.
Die Warmwasserbereitung habe ich bereits weitgehend optimiert so dass WW hauptsächlich nachmittags 13:00 - 15:00 bei höheren Außentemperaturen im ECO-Modus (40 - 50°C) erzeugt wird.Manchmal passiert es trotzdem, dass er vorher WW im ECO+ Modus (37 - 42°C)macht und dann um 13:00 nicht nochmal im ECO Modus auf 50°C nachlädt.
Ich habe schon versucht über HomeAssistant mit "switch.thermostat_dhw_charge" die WW-Bereitung manuell anzustoßen. Dies entspricht der Funktion Extra-WW. Das funktioniert auch, mit dem Problem, dass er dabei nach kurzer Zeit, auch bei Außentemperaturen über +5°C den Zuheizer zuschaltet. "switch.boiler_auxheateroff" habe ich schon eingeschaltet.
Gibt es eine Möglichkeit die Warmwasserbereitung z.B. im ECO-Modus manuell zu starten, ohne dass der Zuheizer zugeschaltet wird?
A Min
Zeit: 08.02.2026 22:53:19
3931556
Schalte halt einfach den Zuheizer bei WW ab. Kann man im BC400 begrenzen auf 0kW.
Geckoas
Zeit: 09.02.2026 22:07:18
3931932
Danke für den Hinweis.
Die Reduzierung der Zuheizerleistung für WW auf 0kW am BC400 war die Lösung.
Ich hatte es vorher über ems-esp ohne Erfolg versucht. Dort gibt es min 3kW.
Komisch ist auch, dass ems-esp immer noch 9kW anzeigt, obwohl am BC500 - 0kW eingestellt ist.
