Zirkulationspumpe Vitolla 222
berndtan
Zeit: 06.02.2026 01:11:04
3930570
Hallo Zusammen, ich habe eine Viesmann Vitolla 222 Ölheizung mit ca. 130l Wasserspeicher
Ist dies auf dem Bild eine Warmwasser - Zirkulationspumpe - soweit man dies aufgrund der Einbaublage sagen kann?
Das Stromkabel geht in die Heizung, hinter den Wasserspeicher (Richtung Brenner )
Ich meine, da wurde mal etwas abgestellt, da Verbrauch zu hoch...
Vorne ist eine weitere Pumpe für den Heizkreis. Weiß ich sicher, da bereits einmal getauscht.
ajokr
Zeit: 06.02.2026 07:37:27
3930588
Auf dem kleinen Ausschnitt ist nur wenig von der Hydraulik zu erkennen. Ich vermute mal, das ist die Speicherladepumpe, die Heizwasser vom Kessel in die Wendel im WW-Tank befördert und zurück.
Bei den Vitola gab es nur externe Pumpen.
berndtan
Zeit: 06.02.2026 11:26:21
3930693
Okay dann habe ich wohl keine bzw. diese wurde wieder ausgebaut. Sind insgesamt nur diese beiden Pumpen
muscheid
Zeit: 06.02.2026 11:36:10
3930697
"diese wieder ausgebaut" geht nicht.
Wenn Zirkulationsleitung vorhanden gibts nur :
Zirkulation mit Pumpe und in Betrieb
oder
Zirkulationsleitung am Speicher und am Anschluß WW Leitung trennen. Da der Anschluß an WW normalerweise unzugänglich unterputz liegt, scheidet diese Möglichkeit meist aus.
jospr
Zeit: 06.02.2026 21:54:19
3930886
oder
Zirkulationsleitung am Speicher und am Anschluß WW Leitung trennen. Da der Anschluß an WW normalerweise unzugänglich unterputz liegt, scheidet diese[...]
Oje, weiß jemand um was es hier eigentlich geht? Das liest sich wie eine Übersetzung von Google aus irgendeiner anderen Sprache.
berndtan
Zeit: 06.02.2026 22:28:43
3930892
Versuche gerade mal ein Video hochzuladen. Ist blöde zu fotografieren
Wie auch immer, früher kam warmes Wasser sofort, da der
Verbrauch nicht passte - hat der Heizungsbauer etwas verändert.
Das warmes Wasser, nicht mehr so schnell kam, wurde in Kauf genommen..
berndtan
Zeit: 06.02.2026 22:40:06
3930894
Falls jemand einen Blick darauf werfen will/kann
Für mich stellt sich die Frage, lässt sich eine Zirkulationspumpe so einfach installieren
https://app.filemail.com/d/rmlyheadqytngzf
maurch2b
Zeit: 07.02.2026 15:17:40
3931064
Die Leitung mit dem grünen Absperrhahn ist die Zirkulationsleitung. Da muss eine Pumpe rein.
Evtl. ist der Hahn zu und daher keine Schwerkraft Zirkulation. Umbauen auf Z Pumpe.
berndtan
Zeit: 09.02.2026 00:45:30
3931573
Danke habe den Hahn mal aufgedreht. :-) Jetzt kommt ziemlich schnell, warmes Wasser.
Das ist aber vermutlich ziemlich teuer. Ich habe allerdings Heizzeiten, für warmes Wasser festgelegt.
Ansonten einfach eine Pumpe rein und über Steckdose Ein/Aus steuern?
