Wand-WC, Gewindestangen befestigen ohne Wand aufzureißen
RivaCom
Zeit: 08.02.2026 17:56:23
3931453
Zitat von Tobic89 Beitrag anzeigen
Anbei noch die Bilder aus etwas Entfernung.
Bild inkl. Spülkasten
Bild der Aufhängung
Bist Du jetzt 2 Tage vor dem Ding gestanden und hast es angeschaut?
Ich würde 5cm um die Aufnahme rum alles auffräsen, bequem eine neue Mutter in die C-Schiene oder was Du schriebst setzen, Gewindestange rein, danach so lange passende Klötze/Distanzplattten anfertigen und einpassen, bis Du wieder auf der Ebene des Vorwandelementes angekommen bist.
Je nachdem was Du vorfindest kannst Du auch Reparaturmörtel nehmen.
Tobic89
Zeit: 08.02.2026 18:53:47
3931475
@Rainer 4x4: Klappdübel wären genial, benötigen jedoch ein 30MM Loch. Das ist größer/Breiter als die Schiene.
@RivaCom: Wenn ich 5cm rings um die Aufnahme auffräse, dann wäre der Bereich zu groß, wenn ich das WC anschließend wieder aufhänge, sind nicht mehr alle Bereiche durch Fliesen abgedeckt.
Bergi
Zeit: 08.02.2026 19:07:03
3931482
@RivaCom: Wenn ich 5cm rings um die Aufnahme auffräse, dann wäre der Bereich zu groß, wenn ich das WC anschließend wieder aufhänge, sind nicht mehr alle Bereiche durch Fliesen[...]
Nimm die Fischer in m8 , dann brauchst nur ein 20mm Loch.
AnMa
Zeit: 08.02.2026 19:40:40
3931494
Ne ganz andere Idee. Kannst du da jetzt die original Gewindestangen durchschieben? Oder musst da da drehen?
Weil bei Geberit, also vor 5 Jahren, war das Gewinde fest dran, da muss man nichts kontern.
Ich habe es dann von vorne gekontert, damit die Stange sich nicht dreht.
Musil
Zeit: 09.02.2026 01:02:26
3931574
meine erste Idee war ja nicht so hilfreich... (Außenwand - von außen ran gehen) - sorry für den "Humor", sollte ja nur aufmunternd sein für weitere Kommentare von richtigen Profis.
ABER: Bei diesen 08/15 Fliesen, die man absolut leicht irgendwo heute nach kaufen kann, verstehe ich absolut nicht, dass man da nicht die Fliesen großflächig vernichten könnte und das ganze dann einigermaßen "professionell" in den Griff bekommen könnte.
Ein Stückchen Fliese nehmen und in einen entsprechenden Fliesen-Großmarkt und da vor Ort aussuchen und vergleichen.
Und selbst wenn man da nichts findet - dann halt die gesamte Rückwand neu - in Pink - verfliesen - oder so ähnlich... (Die "Kreativität" halt von Verschraubungen auf Kunst im Klo verschieben).
Das Gewicht der Schwiegermutter sollte jetzt nicht der "Knack"-Punkt sein. Eventuell kommt da mal die nächste und die hat dann 400...500 kg...???
Gruß Musil
bricolaje
Zeit: 09.02.2026 02:21:35
3931577
Warum ist das Loch in der Fliese so groß geworden?
Und warum ist das Loch im Sperrholz (das ist kein MDF) so klein?
Wenn schon der Handwerker gespart wird, dann sollte man nicht am Werkzeug sparen. Eine einfache Lochsage kostet nicht die Welt und bleibt für zukünftige Projekte erhalten.
Ich bleibe dabei, einfach dort wo das Holz jetzt so angeknabbert ist, ein gescheites Loch bohren, wo die neue Mutter durchpasst mitsamt einer improvisierten Halterung und die Sache wäre in paar Minuten erledigt gewesen.
Die Mutter kann man zum Beispiel mit Sekundenkleber an einem Sägeblatt befestigen. Es geht nur darum die längere Gewindestange locker reinzuschrauben. Festgezogen wird es ja von vorne.
muscheid
Zeit: 09.02.2026 08:27:11
3931598
Auf dem bild kann man erkennen, daß es ein Kombifix Spülkasten ist.
Dieser ist nicht tragend und muß eingemauert werden. Ist hier wohl nicht der Fall.
Alles weitere wäre nun noch größerer Murks als bisher.
Ich würde es komplett neu machen.
Tobic89
Zeit: 19.02.2026 19:28:34
7
3935571
UPDATE:
Toilette hängt!!! Leider hat die Einnietmutter nicht gehalten und hat sich beim Festziehen des WC's aus der Schiene gerissen.
Einnietmutter in der Schiene
Nach der Montage der Toilette ist die Einnietmutter rausgerissen da vermutlich zu wenig Auflagefläche.
Schlussendlich habe ich mit viel Fingerspitzengefühl eine ganz Normale Mutter auf Gewindestange hinter die Schiene gesetzt bekommen.
Gewindestange in Schiene
Passt, wackelt, und hat Luft.
Gewindestange fest in Schiene
Newcomer111 schrieb: Hallo, seit gestern hat mein Heizung kompletten Verbindungsabbruch...
