Alpha Innotec Firmware
psy.35i
Zeit: 21.11.2025 08:49:55
3899883
Wie viele Betriebsstunden hatte der Inverter auf der Uhr?
derdietmar
Zeit: 21.11.2025 09:27:46
3899913
Betriebstund. VD1 7864h
Impulse Verdichter 1 640
Laufzeit Ø VD1 12:17
Betriebstunden ZWE1 1h
Betriebstunden WP 7864h
Betriebstunden Heiz. 7389h
Betriebstunden WW 474h
Die Maschine wurde Ende 2023 installiert. Ich hatte große Probleme wegen p0_pause Abschaltungen und in diesem Zuge mehrfache Reparaturen (ohne diese p0_pause wären die Takte sicher nochmal um 50-100 niedriger). Faktisch wurde der gesamte Kältekreis getauscht. Das Problem der p0_pause scheint tatsächlich behoben zu sein.
Nun eben der defekte Inverter. Könnte man sicher tauschen und dann läuft die Maschine wieder. Aber irgendwann ist genug mit Reparaturen, daher habe ich auf einer neuen Maschine bestanden. Ich hoffe die läuft dann und sie hat nicht wieder die p0_pause Macke. Tausch auf Hybrox war leider nicht machbar, da hierzu auch die Innenstation getauscht werden muss.
Grundsätzlich bin ich mit der LWDV zufrieden. Gute Performance und Steuermöglichkeiten. Defekte können immer mal passieren, ich bin optimistisch und hoffe ich hatte einfach nur Pech.
derdietmar
Zeit: 23.11.2025 07:16:06
3900862
ich verweise hier mal auf ein anderes Thema. Die neueren Firmware Versionen haben erneut das Problem der Abtauschleife (die Maschine taut alle 10 Minuten ab). Seit heute bin ich selbst betroffen.
https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/284999/Novelan-LADV-9-Abtauprobleme-ab-8
Hier im Thema hatten wir das weiter vorne schonmal thematisiert (Version 3.89.3). Ich bin nun zurück auf 3.90.1 (Einführung SHI). Mal sehen wann ein neues Release die Schleife repariert.
martin1920
Zeit: 23.11.2025 09:24:09
3900913
Zitat von derdietmar Beitrag anzeigen
ich verweise hier mal auf ein anderes Thema. Die neueren Firmware Versionen haben erneut das Problem der Abtauschleife (die Maschine taut alle 10 Minuten ab). Seit heute bin ich selbst[...]
Kann ich mit meiner ladv nicht bestätigen. Auch hier heute nach bis -10 Grad und in der Zeit nur ein abtauvorgang.
MB244
Zeit: 23.11.2025 12:11:43
3901051
Meine LADV hatte auch noich nie Probleme mit einer Dauerschleife bei Abtauungen.
Habe allerdings das Problem mit dem Eispanzer an den unteren Lamellen.
Komplett problemlos geht wohl nicht bei den LWDVs / LADVs ;)
masht
Zeit: 23.11.2025 17:19:12
3901230
Leider ist zu beobachten - zu zumindest bei meiner LWDV - dass die regelmäßig abtaut obwohl der Wärmetauscher eisfrei ist. Diese Abtauvorgängen sind dann zumeist kurz - so 3 Minuten.
Was genau wird beim Zähler "Abtaubedarf" eigentlich berücksichtigt?
oelepinguin
Zeit: 24.11.2025 11:10:48
3901521
Hier Hybrox 5 - taut auch relativ konstant alle knapp 3,5 Stunden ab. Gestern habe ich einen Abtauvorgang mitbekommen und konnte ebenfalls keine nennenswerte Vereisung feststellen.
Der Defrost-Timer steigt im dta auch komplett linear, als würde einfach ein 3,5 Stunden Timer runtertickern.
Gruss Paul!
martin1920
Zeit: 24.11.2025 11:32:47
3901531
Gerade bei der kalten, trockenen Luft sollte es zu weniger abtauung kommen. Ich hatte 3 abtauung innerhalb der letzten 24 Stunden.
maksimilian
Zeit: 24.11.2025 13:52:52
3901593
LWAV 82R1/3 V3.88.0
Bei mir verkürzen sich die zeitlichen Abstände zwischen den Abtauungen mit fallender TA, z.B. bei -7 °C 2 Stunden, bei 0 °C 3 Stunden. Vielleicht kann ich nicht bei fallender Außentemperatur auf auch niedrigere Luftfeuchtigkeit schließen.
IChrisMai
Zeit: 24.11.2025 15:00:26
3901629
Leider habe ich keine Antwort, aber eine allgemeine Beobachtung dazu:
Wenn man einen COP laufend mitberechnet, dann fällt dieser stetig bis sie dann eine Abtauung fährt. Wenn der COP richtig in den Keller geht, dann läuft der Abtauzähler auch plötzlich extrem beschleunigt selbst wenn er lange Zeit davor fast nicht hochgezählt hat. Es scheinen somit mindestens 2 Zusammenhänge reinzufliesen, einmal ein normaler Zähler, der bei der Unterschreitung bestimmter Temperaturen linear hochzählt und zum zweiten scheint die Effizienz überwacht zu werden. D.h. es scheint aus Sicht der Regelung somit auch absolut plausibel zu sein, schnell eine Abtauung zu machen, um danach mit höherer Effizienz weiterzulaufen.
Ob es sich um a) eine reale Effizienzreduzierung handelt oder b) falsche Messwerte, da ich nur die eingebauten Zähler auslese, kann ich nicht unterscheiden.
Falls es a) wäre, dann ist eigentlich alles in Ordnung und die Regelung macht was sie soll.
Fall es b) wäre, würden irgendwelche Sensoren verfälschte Werte liefern, die der Steuerung anzeigen, es stimmt etwas nicht mehr mit der Wärmeausbeute und somit die Steuerung auf Abtauwunsch geht. Die gleichen Sensoren würden auch zur Berechnung der internen Leistungswerte für Wärmeerzeugung und Energiebezug herangezogen und somit auch die falschen COP Werte liefern.
Jetzt müsste man jemanden haben, der einen realen COP erfasst, weil er einen Wärmemengenzähler hat...
martin1920
Zeit: 09.12.2025 17:09:53
3907266
Mir ist aufgefallen, dass wenn ich die Funktion extra Warmwasser nutze, während einer Sperrzeit für Warmwasser, die warmwasserbereitung nach 10 Minuten wieder abbricht. Ist dir etwas bekannt, ob sich extra Warmwasser über die sperrzeiten hinwegsetzt oder ebenfalls durch die sperrzeiten abgewürgt wird?
derdietmar
Zeit: 09.12.2025 19:36:56
3907312
Extra Warmwasser ignoriert die Sperrzeiten.
Für Extra Warmwasser kann man eine gesonderte Zieltemperatur und eine Dauer festlegen. Es bleibt so lange aktiv, bis die Zeit abgelaufen ist.
martin1920
Zeit: 09.12.2025 20:02:03
3907322
Danke für deine Nachricht. Davon bin ich bisher auch ausgegangen. Nun habe ich aber wiederholt festgestellt, dass die warmwasserbereitung nach 10 Minuten beendet wird wenn ich extra Warmwasser innerhalb der Warmwasser Sperrzeit aktiviere. Ich habe 1 Stunde 30 Minuten als Dauer für extra Warmwasser hinterlegt.
Als ich es heute bemerkt habe habe ich extra Warmwasser erneut gestartet. Wieder exakt nach 10 Minuten wurde es beendet und ging wieder zu heizen über.
Mein abtaubedarf lag zu dem Zeitpunkt bei ca 85%. Kann das eine Rolle gespielt haben?
derdietmar
Zeit: 09.12.2025 20:49:27
3907342
ich hatte damit keine Probleme. Hyterese ist nicht überschritten?
Wenn während Warmwasser abgetaut werden muss, dann wechselt die Machine zunächst ins Heizen. Dann wird abgetaut. Wenn dann die Hyterese nicht überschritten ist, wird wieder Warmwasser bereitet.
martin1920
Zeit: 09.12.2025 21:03:31
3907352
Wenn während Warmwasser abgetaut werden muss, dann wechselt die Machine zunächst ins Heizen. Dann wird abgetaut. Wenn dann die Hyterese nicht überschritten ist, wird wieder Warmwasser bereitet.[...]
OK. Dann werde ich noch weiter beobachten. Ja, Hysterese war unterschritten. Es ging ja auch zunächst in die Brauchwasser Bereitung und nach jeweils exakt 10 Minuten wieder zum heizen.
urbanlink
Zeit: 22.01.2026 10:50:11
3924002
Hat von euch auch jemand das Problem, dass das Login fürs Webinterface (Heatpump controller, HTML) der Steuerung mit Safari (neuste Version) stockend ist oder teils gar nicht funktioniert und mehrmals ein Refresh notwendig ist? Mit anderen Browsern funktioniert es wie bis anhin einwandfrei.
Safari 26, AIT V3.92.1
derdietmar
Zeit: 22.01.2026 11:56:35
3924046
ja, ich denke das liegt am Cache. Ein- bis zweimal Refresh, dann erscheint das Login.
Auch nach Wechsel in eine andere App verliert Safari (iOS) die Verbindung.
Vinylphantom
Zeit: 23.01.2026 17:00:58
3924694
ich besitze eine LAV8. Grds. läuft alles sehr gut. Mit der Heizkurve 24/22/0 läuft sie durch.
Bis -2,9 Grad Außentemperatur schnurrt sie bei 2 kW Heizleistung. Sobald die Außentemperatur - 3 Grad und tiefer erreicht, erhöht sich die Heizleistung auf 3,5 bis 3,7 kW.
Kann ich dieses Regelverhalten manuell beeinflussen, dass die WP unabhängig der Außentemperatur weiter die 2 kW Heizleistung hält?
Chris
masht
Zeit: 27.01.2026 21:43:30
3926705
Zitat von Vinylphantom Beitrag anzeigen
Bis -2,9 Grad Außentemperatur schnurrt sie bei 2 kW Heizleistung. Sobald die Außentemperatur - 3 Grad und tiefer erreicht, erhöht sich die Heizleistung auf 3,5 bis 3,7 kW.[...]
Wenn's ein Inverter ist, hast du die Möglichkeit die elektrische Leistungsaufnahme zu limitieren (Leistungslimitierung einschalten, Wert einstellen, smartgrid einschalten). Es gibt mittlerweile auch bei bestimmten Wärmepumpen eine Möglichkeit die thermische Leistung zu limitieren - zumindest hat die homeassistant Integration die Möglichkeit dazu. Ob's tatsächlich geht und wie und bei welchen Modellen - da hab ich keine ahnung
masht
Zeit: 27.01.2026 21:48:08
3926707
Grüß Euch!
Bezüglich dem Zähler HRM-Zeit. Baut sich ja auch wenn TRL < TRL Soll + Hysterese und wenn TRL > ist ab. Ich dachte immer , der Wert hat nur Einfluss auf das Anheben und Absenken der Bivalenzstufen.
Aber ist es möglich, dass die WP das Runterregeln der Leistung blockiert (Obwohl TRL Soll erreicht ist) so lange die HRM-Zeit abgebaut werden muss?
Ist das nur bei mir so oder generell?
RivaCom
Zeit: 28.01.2026 17:06:05
3926993
Grüß Euch!
Aber ist es möglich, dass die WP das Runterregeln der Leistung[...]
Also bei mir ist es so dass HRM hochzählt solange TRL < TRLSoll minus Hysterese.
Im Hystereseband bleibt HRM unverändert.
Oberhalb des Hysteresebandes stellt HRM auf 0 und HRW beginnt zu zählen.
masht
Zeit: 31.01.2026 00:25:18
3927982
Hallo!
Ja, du hast natürlich Recht. Aber - außer die änderung der Bivalenzstufen. Hat dieser Wert irgendeinen Einfluss auf die Regelung? Hab - wie so einige das Problem, dass die Regelung nach Auslenkungen lange zum einschwingen braucht.
Oder geht da im Hintergrund einfach eine Gradminuten Berechnung vor sich? Mir kommt vor als ob der Timer den Verdichter am runterregeln hindert
raibisch
Zeit: 09.02.2026 10:41:50
3931655
Zitat von zeitverschwendung Beitrag anzeigen
Zitat von urbanlink Beitrag anzeigen
Das ist interessant, kann man das irgendwo nachlesen? Ich würde gerne versuchen das zu verifizieren.
Derzeit schreibe ich die Daten im SHI manuell mittels HomeAssistant, aktuelle nur einmal alle paar Tage, wenn ich nicht am Wochenende dran rumspiele wie jetzt gerade[...]
Kurzes Update aus meinen Erfahrungen:
Es reicht SHI im Abstand < 10min zu lesen (egal welche Register) um ein Timeout und Rücksetzten der geschriebenen SHI-Werte zu verhinden. (Unabhänig davon halte ich die Angst vor zu vielen SHI-Schreibzugriffen für unbegründet)
masht
Zeit: 14.02.2026 09:53:13
3933389
Grüß Euch!
Bei meiner WP (LWDV) tritt mit 3.92.1 - neben anderen Sachen - folgendes aus:
Die Fernwartung bzw. das Netzwerk stürzt ab. Sowohl heatpump24 als auch myuplink melden, dass die WP offline ist. Am Regler selbst steht zumindest bei Heatpump24 bei Status "online".
Laut dem Regler war die letzte Datenübertragung bei Heatpump24 heute nacht - aber da ist nix.
Im Menüpunkt "Verbindung prüfen" kommt überall "bitte warten". Außer bei myuplink - da steht "verbinde". Das änder sich auch nicht egal wie lange ich das Laufen lasse.
Netzwerkeinstellungen passen. Wärmepumpe ist im Land problemlos erreichbar. Alle anderen Geräten funktionieren normal.
Ein dta Download mit openDTA bringt immer nur die gleichen Daten vom 27.01-29.01 - also schon lange vorbei.
Hatte das Alles diese Heizsaison mehrfach. Ein Neustart bringt kurzzeitig Besserung.
Normal kann das ja nicht sein - ist das so noch jemanden aufgefallen?
tom4753
Zeit: 14.02.2026 10:46:36
3933402
Grüß Euch!
Die Fernwartung bzw. das Netzwerk stürzt ab. Sowohl heatpump24 als auch myuplink melden, dass die WP offline ist. Am Regler selbst steht zumindest bei Heatpump24 bei Status[...]
Habe auch die 3.92.1 (V3.92.1-b3923c5c) auf einer WSV, heatpump24 + myUplink funktionieren normal. Software ist schon länger drauf.
