Junkers ZWR 18-2 KDE Hydraulikschalter tauschen/reinigen
paulchenmüller
Zeit: 21.04.2010 11:03:10
1352070
ich habe eine betagte, aber oft funktionierende Junkers ZWR 18-2 KDE.
Leider schaltet sie momentan nicht mehr von Warmwasser auf Heizungsbetrieb zurück.
Spannung(30V) liegen am Hydraulikschalter an. Es macht auch klick, wenn man die Stromleitung ab und ansteckt.
Kann man den Schalter wieder gangbar machen, oder hilft da nur tauschen? Hammerklopfen hat auch nicht geholfen.
Vielen Dank!
MfG Jens
dunkenmcklaus
Zeit: 21.04.2010 20:25:57
1352336
Zitat von paulchenmüller Beitrag anzeigen
..ich habe eine betagte, aber oft funktionierende Junkers ZWR 18-2 KDE.
MfG Jens
Membrane wahrscheinlich hin. Versuchen zu besorgen(gibts wohl nur im 5-er Pack) Austausch wäre gerade noch empfehlenswert,hat ihr Alter.Wenn du noch keine größeren Reparaturen hattest.
Neumann
Zeit: 21.04.2010 21:10:09
1352347
Prüfe doch einmal, ob die Steuerdruckleitung und desses Anschluss am Hydraulikschalter frei ist. Wenn ja, dann schraube ihn auf und überprüfe die Membran.
paulchenmüller
Zeit: 23.04.2010 08:05:32
1352936
es war die Membrane des Schalters. Hatte einen Riss. Gbts leider wohl nicht mehr einzeln.
Aber jetzt heizt sie wieder.
Jens
Rico0117
Zeit: 08.02.2026 19:16:51
3931485
Hallo miteinander,
habe auch ein Problem mit Junkers ZWR 18 !
Kurz Info:
Therme heizt nur mehr sporadisch 2-3 Minuten, sowie Warmwasser ab und zu.
Therme wird heiß 90 Grad, Heizkörper kalt.
Umwälzpumpe getauscht, Wärmetauscher entkalkt, servisiert, Wasserschalter Teile (Nadel, Membrane getauscht) kein Erfolg.
Werde nun Magnetschalter ausbauen, reinigen oder reparieren wenn möglich.
Vielleicht hat jemand eine Idee was noch eine oder mehrere Fehlerquellen sein könnten,
Frage zur Membran. Gibt es eine Nummer für Bestellung. WÄRE NETT
Vielen Dank Erich
muscheid
Zeit: 09.02.2026 08:47:44
3931608
ZWR 18 sagt nichts, die Bezeichnung gibts seit 1982.
"Du" hast an der Therme nichts zu schrauben! Hier herrscht Fachbetriebspflicht.
Thermen bis -2 sind aus der Teileversorgung raus.
Für -3 und -4 gibts nur noch wenige Teile, für -5 gibts einige Teile nicht mehr.
Rico0117
Zeit: 09.02.2026 12:14:39
3931705
Hallo, mache nichts selbst, habe Heizungstechniker, Fehlersuche aber zusammen step by step. Thermenbezeichnung ist nur `ZWR 18 K23 S1400` ist schon sehr alt hat aber bis vor 3 Wochen gut funktioniert. Natürlich hat alles ein Ablaufdatum, doch eine neue bedingt mehrerer Massnahmen bezüglich Kamin usw. Danke für deine Antwort. LG Erich
muscheid
Zeit: 09.02.2026 14:00:16
3931753
ZWR 18K ist Baujahr bis 1984. ET Versorgung längst beendet. Mein Gott, wenn die Bezeichnung korrekt ist, brennt da noch ne Zündflamme....
Da lohnt nix mehr, also hör auf Ausreden zu suchen.
Kamin ist kein Argument, die Abgasleitung ist seit den 1990er Jahren ne Standardarbeit.
Aber auch das ist heute sterbende Technik. "Modern" heisst heute Wärmepumpe
SG03
Zeit: 09.02.2026 21:43:53
3931927
Vielleicht ist Junkers ja an Museumsstücken interessiert.
Das gute Stück hätte man schon vor einigen Jahren tauschen sollen. Da braucht man sich jetzt keine Argumente mehr suchen, weshalb gerade kein Tausch möglich sei.
Bergi
Zeit: 10.02.2026 05:55:16
3931964
Momentan sind aber kaum noch Neue Heizwertgeräte verfügbar……😜
muscheid
Zeit: 10.02.2026 08:26:46
3931995
Also ich könnte sowas heut für morgen bestellen, kein Problem.
Aber weswegen? Zu 85% hängen die Geräte am einfach belegten Kamin - alo kommt zumindest Brennwert zum Einsatz.
