Panasonic WH-MDC07J3E5 F15 Fehler
koniu12
Zeit: 06.03.2024 09:44:05
3682821
ich habe nach erst paar Monaten Laufzeit meiner Geisha folgendes Problem.
Zuerst H90 Kommunikationsfehler, nach Reset lief das Gerät noch 24h und meldete dann F23 Gleichstromspitzen im AG Fehler danach direkt nur noch F15 Ventilatorfehler.
Ich habe laut Anleitung aus dem Netz den Ausgang zum Ventilator vermessen (man muß den Deckel abmontieren um dran zu kommen) und habe an den Pins :
1-4 (rot und schwarz) = ca. 300V DC
4-5 = 15V DC
4-7 = ca. 2V (1...5V V Sollspannung)
Am Ausgang des Motors die Pins :
4-6 = beim Drehen nur wenige mV (Soll 15V DC)
Laut Anleitung ist der Lüfter auszutauschen. Lege ich richtig in der Annahme, daß der Lüfter über die Pins 4-7 Drehzahlgesteuert wird ? Die Drehzahl übernimmt der Motor selbst ?
Die wichtigste Frage ist, ob im Standby und aktiviertem Frostschutz im Menü, die Anlage nicht zufrieren wird ? Die Beschaffung des Motors kann dauern.
Wenn nicht, wie funktioniert der Frostschutz ? Umwälzpumpe an ?
Vielen Dank.
MFG
Adam
thaistatos
Zeit: 06.03.2024 12:22:08
3682902
Frostschutz läuft über Umwälzpumpe, die warmes Hauswasser ins AG pumpt.
Ich wäre etwas skeptisch, dass es nur der Lüftermotor ist.
Wattenscheid
Zeit: 09.02.2026 18:52:48
3931862
Habe aktuell auch das Problem das meine Jeisha einen F15 Fehler meldet.
Wie hat denn hier die endgültige Lösung ausgesehen?
Meine Jeisha steht an der Ferienwohnung in Brandenburg und bisher hatte ich noch keine Möglichkeit zu prüfen ob etwas den Lüfter blockiert. Kann mir das aber eigentlich nicht vorstellen das da ein "Fremdkörper" den Lüfter blockiert.
Leider gibt es scheinbar keinen Fachbetrieb in 100km Umkreis von PLZ16866
Falls hier jemand mitliest und helfen kann oder Hilfe im Umkreis kennt wäre ich für einen Tipp dankbar.
smoker59
Zeit: 09.02.2026 19:12:36
3931868
So " fremd" muss der " Körper" zu dieser Jahreszeit garnicht sein, das kann schlicht und ergreifend Eis sein was den Lüfter blockiert.
Wattenscheid
Zeit: 10.02.2026 18:06:37
3932233
Morgen /Übermorgen soll die Temperatur mal 3 Tage im Plusbereich gelegen haben. Versuche dann noch einmal den Fehler per Fernzugriff zu löschen und die Heizung zu starten.
Newcomer111 schrieb: Hallo, seit gestern hat mein Heizung kompletten Verbindungsabbruch...
