Wärmepumpe Aufstellort
Morv
Zeit: 09.02.2026 10:13:59
3931639
ich habe eine Frage zum Aufstellort einer Wärmepumpen Außeneinheit. Der für meine Gegebenheiten beste Ort, um die Außeneinheit zu installieren, liegt ca. 5m vom Haus entfernt. Die Leitungen würde ich oberirdisch verlegen, da ich darüber später eine Terrasse auf Holzstelzen bauen möchte. Im Haus angekommen, legt die Leitung dann nochmal einen Weg von ca. 4-5m bis zur Inneneinheit zurück.
Ist das so ohne Bedenken möglich? Mein HB meinte, es sei kein Problem.
Verbaut werden soll:
Außeneinheit Buderus Logatherm
WLW-7 MB AR (max. 6,4 kW bei A-7/
W35)
Inneneinheit Buderus Logatherm
WLW186i-12 TP70 (monoenergetisch,
inkl. 70 Liter Pufferspeicher und 9 kW
Heizstab)
Effizient
Zeit: 09.02.2026 14:12:54
3931761
kein Problem, nur nicht besonders gescheit.
Die Leitung transportiert Wärme, es ist eine Heizleitung, die muss dann auch so gedämmt werden, dadurch wächst der Umfang...
Jeder Meter kostet Energieverluste, draussen bei z.B. -10° und 50°C in der Leitung, also
macht man die kurz, so kurz es geht.
Wärmepumpe macht vielleicht auch im Sommer warmes Wasser,
daher nicht in der Nähe von Terrasse.
Chaot
Zeit: 09.02.2026 18:56:59
3931864
macht man die kurz,[...]
Um Dir ein Gefühl zu geben:
Außen mit Luftberührung muss (mindestens) mit (etwa) doppelter Dämmstärke des Durchmessers des Rohres gedämmt werden (GEG 200%). Für ein DN32-Rohr wären es mindestens 60mm Dämmung mit Wärmeleitwert von 0,035 W/m.
Wenn ich das für meine Heizkurve und Region berechne, wären es pro Heizsaison knapp 54kWh Verluste pro Meter Doppelleitung (VL+RL) ohne Berücksichtigung der Verluste bei WW-Bereitung. Bei 5m Außenleitung also etwa 270 kWh. Das entspräche bei mir knapp 2% Verlust.
Hans_1966
Zeit: 09.02.2026 19:18:10
3931869
Ich würde die Leitung nicht oberirdischen verlegen,zumindest nicht eine Länge von 5m.
1. Im Boden in 1m Tiefe hast du keinen Frost mehr, also wesentlich wärmer als -10°C AT wie diesen Winter.
2. Besserer mechanischer Schutz, z.B. auch gegen Marder usw.
lowenergy
Zeit: 11.02.2026 18:54:43
3932572
Zitat von Morv Beitrag anzeigen
... beste Ort, um die Außeneinheit zu installieren, liegt ca. 5m vom Haus entfernt. Die Leitungen würde ich oberirdisch verlegen, da ich darüber später eine Terrasse auf Holzstelzen bauen möchte. Im Haus angekommen, legt die Leitung dann nochmal einen Weg von ca. 4-5m bis zur Inneneinheit zurück ...
Falls Du die Rohre in ausreichend Dämmung hüllst und außen umlaufend gegen Tierverbiss und ähnliches schützend einpacken wirst hätte ich keine Bedenken.
Bei uns sind zwischen den im beigefügten Bild zu sehenden Messingfittings draußen an der Monoblockmaschine und drinnen an der Hausheizkreishydraulik im Untergeschoss seit 2014, also mittlerweile seit knapp 12 Jahren, für Vor- und Rücklauf jeweils rund 8 m DN 32,6 mm PE-HD-Rohr(40 mm Außendurchmesser) verzogen. Da diese Strecken auf gesamter Länge ausschließlich im unbeheizten Raum verlaufen habe ich nur mit 30 mm dicker Dämmung gearbeitet und keinen weiteren Schutz als erforderlich gesehen. Bei im Außenbereich verlaufenden Leitungen hätte ich wohl so eine Mambabrutkiste wie Motzi gebaut. Dazu findest Du bei Interesse Bilder auf seiner Anlagenseite (http://aquarea.smallsolutions.de/index.php?title=Anlage_Motzi#Die_Mambabrutkiste).
