Innenaufstellung vs Ausseneinheit
biotox
Zeit: 09.02.2026 19:38:09
3931881
es geht um einen Neubau in der Planung.
Die eine Option ist, nur eine Innenaufstellung im Technikraum (rot markiert)und Zu und Abluft über Lichtschächte. Wobei hier interessant wäre, wie groß muss ein solcher sein, sprich reicht eine Länge von 80 und Breite von 40 cm, damit die Luft gut zu und abgeführt werden kann?
Die zweite Option wäre, die Auseneinheit im Bereich links (rot markiert) bei der Treppe zu setzen. Die dunklen Elemente sind die Aussentreppe.
Dann müsste man vom Technikraum unterirdisch eine Leitung legen zur Ausseneinheit.
Ca. 8-9 kW mit Warmwasser für 3 Personen bei 265 m2 Fläche mit Fussbodenheizung und energetisch gehts Richtung kfw 40.
Die Frage:
Welcher Aufstellungsort ist kosteneffizienter und sinnvoller?
Vielen Dank.
KR0815
Zeit: 09.02.2026 20:46:00
4
3931903
8-9kW Wärmeleistung bei einem KFW40-Neubau? Das ist sicher viel zu viel
biotox
Zeit: 09.02.2026 21:56:21
3931929
ja vermutlich schon. Vielleicht werden es dann auch nur 6-7.
Soll ne Einliegerwohnung rein und dann wären es max auch 4 Personen, die Heizung und Warmwasser brauchen.
Aber ob 6 oder 9 KW ändert am Aufstellort nichts:-)
lowenergy
Zeit: 10.02.2026 06:37:05
3931965
Moin,
mal abgesehen davon, dass ich kein Bild sehe, müsste doch erstmal geklärt sein welcher Heizleistungsbedarf für das Haus gegeben ist. Für die Beheizung der Einliegerwohnung dürfte bei ~30 kWh/m²/a Wärmeenergieeintragsbedarf ein geeignetes Split-Klimagerät genügen. Für die Trinkwassererwärmung in dieser Wohnung dann mit vollelektronischem Durchlauferhitzer eine unabhängige Lösung realisiert ist die Abrechnung bei Vermietung automatisch auch kein Thema mehr. Absolut bedarfsgerecht und hygienisch einwandfrei wäre das wohl definitiv.
Unter anderem für die Planung der wasserführenden Wärmeaustauschflächen findest Du bei Interesse auf folgend verlinkter Seite bei •2) hilfreiche Informationen. Bei •11) zudem für Neubau allgemein. 👉 http://aquarea.smallsolutions.de/index.php?title=Generelle_Tipps
Mastermind1
Zeit: 10.02.2026 08:34:41
3932004
Zitat von lowenergy Beitrag anzeigen
Moin,
mal abgesehen davon, dass ich kein Bild sehe, müsste doch erstmal geklärt sein welcher Heizleistungsbedarf für das Haus gegeben ist. Für die Beheizung der Einliegerwohnung dürfte bei ~30 kWh/m²/a Wärmeenergieeintragsbedarf ein geeignetes Split-Klimagerät genügen. Für die[...]
Das wäre doch eine viel zu pragmatische, sinnvolle Lösung, sowohl was den Invest, als auch die Energiekosten später für den Mieter/Bewohner angeht.
Was die Abrechnung angeht wäre das zudem deutlich einfacher und jedem Mieterschutzbund überlegen was die Abrechnung angeht. :-)
Zu deiner Frage....
Umso kleiner die notwendige Heizleistung umso einfacher die Aufstellung. Aufgrund der r290 Thematik gibt es aber Einschränkungen.
Wenn ihr wisst - ne 7kW WP bei -14Grad NAT (beispiel) - reicht aus, dann kannst du dir die Modelle die dein HB im Programm hat, genauer ansehen.
Beispiel mal für dein Stellplatzwahl... anhand einer Wolf CHA-07 mit r290.
Zur Wand/Hausfassade (Ansaugseite): Mindestens 20 cm, damit der Luftstrom nicht behindert wird.
Links/rechts zu Hindernissen: Mindestens 1 m Abstand für freie Luftzirkulation.
Ausblasrichtung (Ventilatorseite): Nicht auf Terrassen, Gehwege oder Fassaden richten; mindestens 3 m Abstand zu solchen Bereichen empfohlen
Schallschutz und Schutzbereich
Zu Fenstern, Türen, Lüftungen, Fallrohren etc.: Mindestens 1 m vom Boden (Aufstellfläche) und 0,5 m an der Oberkante der Wärmepumpe
Zu Nachbargrundstück: Mindestens 3 m empfohlen, um TA Lärm-Grenzwerte einzuhalten (CHA-07 ist leise mit ca. 49–58 dB(A))
Schutzbereich: Ca. 1 m um die Einheit frei halten für Wartung.
Loxodan
Zeit: 10.02.2026 08:48:22
3932015
Zitat von biotox Beitrag anzeigen
[Bild]
Die eine Option ist, nur eine Innenaufstellung im Technikraum (rot markiert)und Zu und Abluft über Lichtschächte. Wobei hier interessant wäre, wie groß muss ein solcher sein, sprich reicht eine Länge[...]
Ich würde von einer Innenaufstellung absehen, denn diese Lösungen werden dich einholen. Warum:
Ab 2027 wird es nahezu ausschließlich R290 Propan Geräte geben und diese sind von den Füllmengen einer Heiz WP über dem Grenzwert für Innenaufstellung und dann hast du keine andere Wahl mehr als Aussenaufstellung. Vor genau dem Problem steht nämlich ein Kumpel von mir der vor 15 Jahre auch eine Innenaustellung gemacht hat und jetzt schon tauschen will damit er nochmal eine neues R410 Gerät hat, aber auch hier wird die Aufgabe nur verschoben. Mal mit in die Überlegungen nehmen.
biotox
Zeit: 10.02.2026 10:16:04
3932063
Danke Euch für die Antworten und Hinweise!
Die Ausseneinheit würde in direkter Grenznähe an der linken Hausseite zum Nachbarn errichtet.
Allerdings stünde sie in einem Bundesland ohne vorgeschriebene Abstandsflächen und das Nachbargrundstück ist derzeit noch unbebaut.
Das "Gebläse" könnte man dann Richtung Strasse (Entfernung ca. 8 Meter oder unterer Grundstücksgrenze 16 m) ausrichten.
Fertig
Zeit: 10.02.2026 11:58:49
3932105
Kein Abstand zur Nachbarsgrenze bedeutet nicht, dass du dort machen kannst, was du willst.
Das Einhalten von Abstand ist vielleicht nicht notwendig. Allerdings gilt das nicht für Emissionen. Denn diese sind weiterhin einzuhalten.
Mach dir unbedingt Gedanken wegen Position im Bezug auf Schallausbreitung. Sonst haben wir in ein paar Jahren den nächsten Thread mit "Meine Wärmepumpe ist den Nachbarn zu laut und sie haben mich verklagt!".
Loxodan
Zeit: 10.02.2026 12:11:51
3932110
Mach dir unbedingt Gedanken wegen Position[...]
Jupp, schonmal besorgen welche Klassifizierung das Baugebiet bzw. die betroffenen Grundstücke haben damit man die zulässigen TA Werte für die Planung schon in der Hand hat.
Mastermind1
Zeit: 10.02.2026 15:40:26
3932174
Für Innenaufstellung gibts von Stiebel ja Lösungen.
ABER... Innenaufstellung ist eben ne Nische mit entsprechend geringer Auswahl.
Würde ich nicht wählen.
Es gibt immer ne Möglichkeit.
Es gibt leise WP - kosten aber ein bisschen mehr als ne 4000€ Panasonic.
Lodar schrieb: Hallo, habe Heute die Speicherheizung durch die Heizung beendet. Die...
barney 13 schrieb: Hallo. Ich möchte meine Gasheizung in meinem Haus für unbestimmte...
