Wärmepumpe allgemein Heizlastberechnung
elg73732
Zeit: 10.02.2026 17:36:50
3932222
Zitat von NikolausJo Beitrag anzeigen
Dass hier seit Monaten ein Dutzend recht qualifizierter Leute dir beschrieben haben, worin die Lösung besteht, du jedoch seit Monaten alles besser weißt und "schlauer" bist als alle anderen. Aber deine Kiste trotzdem nicht spurt, so wie du es so gerne hättest.
Da irrst Du Dich gewaltig!
Eine Lösung kann es nur geben, wenn die errechnete Heizlast richtig ist!
Wenn die WP unterdimensioniert ist, kann Du tun was Du willst, die wird nie
die gewünschte Leistung bringen.
Oder habe ich Dich überzeugt, dass meine errechnete Heizlast richtig ist?
Dann wären wir ein Stück weiter ....
Wunsen
Zeit: 10.02.2026 17:58:42
3932228
Oder habe ich Dich überzeugt,[...]
Ich glaube, dass Du Dich zu sehr auf die Frage nach der richtigen Heizlast fokussierst.
Bei 0 Grad sollte die WP allemal die erforderliche Leistung bringen können. Und auch da hast Du ja schon Probleme.
Beispiel: Nehmen wir an die Heizlast wäre 20kW. Dann brauchst Du bei 0 Grad nur etwa 2/3, also knapp 14kW. Da sollte die 16kW-Maschine schaffen, wenn auch mit etwas Geräuschen.
Wunsen
Zeit: 10.02.2026 18:13:33
3932235
Und nach Deinem Gasverbrauch von 36000kWh pro Jahr, kann die Heizlast nach Allen Erfahrungswerten nicht größer als 20kW sein. Eigentlich eher deutlich weniger.
elg73732
Zeit: 10.02.2026 19:05:08
3932255
Zitat von
Wunsen
Beitrag anzeigen
So ist es .....
Deswegen habe ich hier gefragt.
Ich habe heute den Verkäufer geschrieben, er möchte bitte den Kundendienst bemühen oder selber tätig werden.
Mal sehen, wie er reagiert ...
A Min
Zeit: 10.02.2026 20:47:20
3932286
...und täglich grüßt das Murmeltier...
und ich bleibe dabei, dass eine Messung der Ansaugluft und ein Diagramm aus den historischen Gasverbrauchsdaten über mittlerer Monatstemperatur aufgetragen (bzw. aktuelle Messungen der täglichen Wärmemengen) sehr deutliche Hinweise geben, ob du mit der Heizlast daneben liegst und/oder es an was anderem liegt.
Nur Messungen können diesen gordischen Knoten lösen.
Wer nur das tut, was er schon immer getan hat, wird auch nur das ernten, was er schon immer geerntet hat.
NikolausJo
Zeit: 10.02.2026 21:28:50
3932296
DIESEN gordischen Knoten können keine (physikalische) Messungen lösen (;-)
Ich wünsch trotzdem viel Erfolg!
A Min
Zeit: 16.02.2026 11:33:53
3934109
Da sind wir aber alle gespannt, was der sagt und vorschlägt.
Was du fragen kannst bzw. vielmehr musst, solltest du ja inzwischen wissen.
sh2807
Zeit: 17.02.2026 16:40:36
3934704
und ich bleibe dabei, dass eine Messung der Ansaugluft und ein Diagramm aus den historischen Gasverbrauchsdaten über mittlerer Monatstemperatur aufgetragen (bzw. aktuelle Messungen der täglichen Wärmemengen) sehr deutliche Hinweise geben, ob du mit der[...]
Die Heizlast ist eigentlich egal, wenn die WP eh nicht auf voller Leistung durchlaufen kann wegen Geräuschen.
Und dann wurde es auch noch zu warm ... also wurden die 400qm Estrich im WP-Betrieb aufgeheizt. Logisch, dass die WP "nicht mehr als 43°C schafft", wenn zusätzlich aufgeheizt wird. Bzw. sie schafft dann halt erst nach Tagen mehr, wenn man sie denn durchlaufen lässt, was nie der Fall war.
Das wird der TE aber - trotz angeblichem Ingenieursbackground - vermutlich nie kapieren.
Genausowenig werden irgendwelche Verbrauchsmessungen verwertbare Daten liefern. Da wird dann bei unter 0°C von 35 auf 40°C Vorlauf umgestellt. Verbrauch an dem Tag dann doppelt so hoch. Beim Zurückstellen nahe Null. Und dann noch um +-1°C (angeblich) schwankende Raumtemperaturen.
Der Service wird ggf. das Ding mal sinnvoll auf AT-Führung einstellen und dann nach einigen Tagen Dauerbetrieb optimieren. Wenn der TE wieder rumpfuscht bricht er ab.
Mit Glück kommt keine Rechnung, aber gerechtfertigt wäre eine.
A Min
Zeit: 14.03.2026 20:57:42
3942086
Gibts was Neues?
WarmerAlex schrieb: Hallo. Ich bin da komplett neu im Thema. Ich möchte, mangels...
Flummi123 schrieb: Hallo liebe Community, wir renovieren aktuell das Badezimmer...
