Beschädigtes Abwasserrohr durch Wurzeleinwuchs - selbst reparieren?
Heimwerkerin1491
Zeit: 09.02.2026 18:07:37
3931848
Liebe Community,
in unserer Familie gab es kürzlich einen Trauerfall. Die Person, die sich bislang um ein beschädigtes Abwasserrohr gekümmert hat, ist leider verstorben. Das Rohr wurde durch eine größere Wurzel beschädigt, wie auf den Bildern/dem Video zu sehen ist.
Bilder und Videos
Ich habe grundsätzlich handwerkliche Erfahrung, bin im Bereich Sanitär und Abwasser aber kein Profi. Eine Fachfirma zu beauftragen wäre vermutlich mit hohen Kosten verbunden, daher würde ich die Reparatur gern selbst angehen - auch, um die begonnene Arbeit in seinem Sinne fortzuführen.
Meine bisherige Überlegung ist, das alte Tonrohr durch ein Kunststoffrohr zu ersetzen. Ich frage mich allerdings, wie sich künftig zuverlässig verhindern lässt, dass wieder Wurzeln in das Rohr eindringen. Außerdem bereitet mir Sorge, dass die Wurzel - wie im Video zu sehen - offenbar bis in den Fundamentbereich hineingewachsen ist. Ich frage mich, ob dadurch Wasser ins Mauerwerk gelangen und langfristig Schäden verursachen könnte.
Mir ist bewusst, dass das einige Fragen auf einmal sind. Vielen Dank schon jetzt fürs Lesen und für jeden Hinweis oder Tipp aus der Praxis. Über eure Einschätzungen, ob es vertretbar ist, die Reparatur selbst anzugehen, freue ich mich sehr.
Die Heimwerkerin
JoergW
Zeit: 09.02.2026 21:24:42
3931922
Moin,
das wird ein Kraftakt werden, der Boden muß weiter geöffnet werden, solange bis Du an
eine Muffe gelangen kannst Aus der Du die Tonrohre ohne die Muffe anzustoßen ( Riss oder Abplatzung ) mit einem passenden "Rollring" auf Kuststog KG Rohr abzudichten, zusätzlich wirst Du ins Haus hinein das Tonrohr ähnlich anbinden müssen.
Bei meinem Bruder haben wir vor 40 Jahren im Haus ( BJ1936 viele Umbauten am Siedlungshaus) rund 2m tief gegraben um an ein brauchbares Rohrstück zu kommen.
DAS wird Kraft und Ausdauer benötigen .... und solange hast Du vermutlich keine Toilette im Haus.
Ich kenne Deine Möglichkeiten nicht, aber das geht etwas über Tapezieren oder Renovieren hinaus.
Kein Hexenwwerk, aber eine Malocherarbeit!
Grüßle
Wolf S
Zeit: 10.02.2026 07:03:04
3931969
Ich weiß zwar nicht, wo bei dir hohe Kosten anfangen, ebensowenig, wie du weißt, was das richtig gemacht kosten kann, aber ich empfehle dir, zumindest mal ein Angebot zu holen. Entscheiden kannst du dann immer noch.
Peter 888
Zeit: 10.02.2026 08:26:27
3931994
Wurzeleinwüchse.....Es gibt keine Muffe bei der keine Wurzeln einwachsen. Wasser ist für Bäume Leben und wenn da drin noch Fäkalien schwimmen sind das Nährstoffe für Pflanzen.
Also im Bereich der Bäume Muffenlos. Ich hatte bei meiner EX von Schacht zu Schacht ein HDPE Rohr von der Rolle verlegt. Das ist Wurzelsicher.
Ich habe auch schon ältere Rohre gesehn, die einen fetten Betonklotz um die Muffen betoniert hatten.......Steinzeug reißt da gerne ab.
Sicherste Lösung normale Rohre PVC2000 und alles an Bäumen und Büschen weg.
ciao Peter
Heimwerkerin1491
Zeit: 10.02.2026 22:34:45
3932316
Ganz herzlichen Dank für eure Rückmeldungen, das hilft mir schon mal sehr. Ich tendiere dazu, es professionell machen zu lassen. Bzw. hatte noch den Gedanken, ob es evtl. auch von der Wohngebäudeversicherung getragen wird- das werde ich mal prüfen. Viele liebe Grüße
belzig schrieb: Hallo zusammen, wir haben hier im Forum immer wieder die Frage,...
Hoermi93 schrieb: Hallo zusammen, Dank dem Forum hab Ich schon viel mitnehmen...
