Danfoss Heizungsthermostat Sechskantschraube festgefressen
Alex.Aaron
Zeit: 10.02.2026 16:20:05
3932192
Moin,
ich wollte heute das nicht mehr richtig funktionierende Danfoss Heizungsthermostat tauschen und die Sechskantschraube lösen. Da ist aber nix mehr da!
Jetzt ist die Frage, wie kann ich das Thermostat dennoch tauschen, ohne hier gleich das gesamte Ventil mit zu tauschen?
Bild habe ich mal beigefügt.
Beste Grüße
Alex
egal1
Zeit: 10.02.2026 16:57:51
3932211
Tatsächlich, da ist ja gar nichts mehr da, nicht mal das Bild.
Sockenralf
Zeit: 10.02.2026 18:23:30
3932238
OT:
Nicht mal mehr mein Bier ist da --> alles weg :))))
MfG
Alex.Aaron
Zeit: 10.02.2026 22:58:09
3932322
https://photos.app.goo.gl/Y3Sye1fJP8J9kDjw7
Bild des Thermostats von unten auf die Schraube
Ich hoffe, das hat nun geklappt mit der Funktion.
Alex
kd-gast
Zeit: 11.02.2026 06:18:56
3932341
Moin.
Erstmal rostlöser drauf und morgen nochmal versuchen.
VG Andreas
Sockenralf
Zeit: 11.02.2026 06:39:14
3932346
Und eine GUTE Zange richtigrum ansetzen
Ggf. vorher ein paar Hammerschläge (gegenhalten)
Wenn alle Stricke reissen: erwärmen (könnte aber dem Unterteil schaden)
Wolf S
Zeit: 11.02.2026 06:55:47
3932349
Meinst du die Madenschraube? Wenn sie sich wirklich nicht löst, dann mit "Gewalt" das Plastik-Unterteil zerstören.
muscheid
Zeit: 11.02.2026 12:05:09
3932444
Thermostat tauschen allein bringt nichts - hier sollte wegen Undichtigkeit auch der Ventileinsatz getauscht werden.
kreitmayr
Zeit: 11.02.2026 16:26:55
3932525
Da bedarf es so etwas.
https://www.schweisshelden.de/catalog/product/view/id/803482/+ausfuehrung-Schl%C3%BCsselweite~2~mm
Kann man ggf. mit einem Hammer in die Madenschraube schlagen.
