TCL Wärmepumpe Erfahrungen?
4Fingr
Zeit: 12.05.2025 11:23:25
3845421
TCL Wärmepumpe mit R290 im modernen Design werden ja recht günstig angeboten. Hat jemand Erfahrungen damit? Wie gut sind die dokumentiert und gibt es Ersatzteilversorgung?
WaveX
Zeit: 12.05.2025 12:32:39
3845436
Hab noch nie von TCL gehört aber anscheinend gibt es die schon sehr lange...allerdings wohl mehr im Entertainment Sektor (TVs etc).
Ersatzteile werden die wohl liefern können. Nur wie der Support ist da wäre ich vorsichtig und auch was Software und Steuerung an geht.
Falls du die einbauen lässt würde ich mich erstmal versichern wie gut der Installationsbetrieb sich speziell mit dem Hersteller auskennt.
Schmeidels
Zeit: 12.05.2025 13:10:36
3845449
TCL ist ein riesiger Chinesischer Mischkonzern. Kann man sich vielleicht am ehesten wie Panasonic oder Mitsubishi vorstellen.
Die bauen bspw. Klimaanlagen, die in DE unter allen möglichen Namen als günstige Einstiegsgeräte verkauft werden.
KR0815
Zeit: 12.05.2025 13:16:37
3845453
Ich habe seit einigen Jahren eine Split-Klimaanalage von TCL
Es musste mal ein Motorlager getauscht werden, sonst läuft sie
TCL hat eine Niederlassung in Karlsruhe
/Früher Fa Ananda
4Fingr
Zeit: 12.05.2025 13:17:47
3845455
Falls[...]
Es geht bei mir um den Selbsteinbau eines günstigen Gerätes, was im schlimmsten Fall gegen ein günstiges Neugerät getauscht werden kann.
Teure Markengeräte würde ich nur einbauen lassen, weil ich da speziell mit Samsung Klimaanlagen in Punkto Support extrem schlechte Erfahrungen gemacht habe.
godek
Zeit: 12.05.2025 13:46:55
3845463
Wird dir egal sein, aber du darfst nicht an Kältemittel rumzischeln. Auch nicht mit Quick Connect.
Mastermind1
Zeit: 12.05.2025 14:13:49
3845470
Ja, sollte / darf "nur" ein Klimatechniker machen.
Kann mit Geldstrafe belegt werden.
Was man selbst macht - jetzt auch hinsichtlich r290 - muss jeder für sich einordnen.
Quick Connect ontop
Alternativ sucht man evtl. einen Klimatechniker der einem eine selbst gekaufte, ganz/teilweise installierte Klima in Betrieb nimmt mit Befüllen etc.
-> Ist aber sehr sehr schwierig da einen zu finden.
bei ner Monoblock sieht das anderst aus. die heizt/kühlt per Wasser.
Da ist höchstens die elektrische Seite von einem Elektriker zu machen (offiziell).
Ist aber leider keine richtige Klimaanlage
Ich würde aber schauen ob du nicht was bewährteres wie Mitsubishi, Daikin etc. nimmst.
Entropie
Zeit: 12.05.2025 17:56:05
3845523
So viel günstiger als Panasonic kann das garnicht sein, oder?
Schmeidels
Zeit: 12.05.2025 18:42:34
3845533
Bei der R290 doch erheblich günstiger.
Aber man findet dazu quasi nichts im Netz.
Keine Anleitung zur R290, kaum technische Daten, nix zur Steuerung.
Und es sind Monoblock, also ist das Thema Kältekreislauf und Erlaubnis unerheblich.
KR0815
Zeit: 12.05.2025 21:55:59
3845582
hast mal einen Link zum Gerät?
Würde mich zugegeben interessieren
Panasonic baut ja keine vernünftigen Monoblocks mehr, nur nich mit Inneneinheit
4Fingr
Zeit: 14.05.2025 10:09:55
3845825
Hier zum Beispiel: https://www.tcl.com/eu/en/heatpump/heat-pump/r290
Ansonsten einfach in der Bing/Googlesuche 'TCL Wärmepumpe' eingeben, da findet man unzählige Angebote zwischen 3-4 TEUR
KR0815
Zeit: 26.07.2025 20:33:47
3864395
heute durfte ich so eine Maschine kennen lernen - bzw bei der Fehlersuche helfen
Es ist innen alles halbwegs ordentlich aufgebaut
Aber die Software / Steuerung- ein Graus
Einstellung des Temperaturdeltas nicht möglich
Aussentemperaturgesteuerte VL-Temperatur - nur vordefinierte Kurven
unnützes Tri-Zone-Gedöns Solarthermiesteuerung, aber keinerlei Dokumentation wo dann die Fühler angeschlossen werden sollen
aktuell keinerlei Community-Support
Ich bin hier zugegeben von meiner Panasonic deutlich anderes / besseres gewohnt, obwohl auch hier Luft nach oben ist
lowenergy
Zeit: 26.07.2025 21:02:37
3864408
Ich würde mir wünschen, dass bald wieder eine Monoblockmaschine angeboten wird die ähnlich unkompliziert wie 10/2014 bei uns installierte Panasonic WH-MDC05F3E5 ist die uns damals 3.300 Euro gekostet hat.
Bei dem Gerät kann die Heizkennlinie simpel parametriert werden.
Auf folgend verlinkter Seite ist dazu beschrieben.
👉 http://aquarea.smallsolutions.de/index.php?title=Geisha_Parametrierung
Mehr braucht man eigentlich bei passender Hydraulik nicht.
KR0815
Zeit: 26.07.2025 21:35:46
3864416
wünschenswert w#re halt das man bei der WW-Bereitung auch Parameter wie max VL oder max Heizleistung vorgeben kann - interessant bei Speichern mit zu kleiner Heizwendel
Thomas9292
Zeit: 04.08.2025 09:48:06
3867100
Hallo zusammen habe das selbe Problem mit meiner r290 8kw. die temperaturfühler vom wasserrank sind an tbt1 und an tbt2 angeschlossen aber bekomme keine Werte an der Bedienung angezeigt!Bei mir wir im bedienteil nur die heizungswasser vorlauf Temperatur angezeigt komme nicht in den brauchwassermodus obwohl der aktiviert ist !Hat da jemand eine Lösung für mich?
Hannes/esbg
Zeit: 04.08.2025 10:34:43
3867113
Es ist nicht per se so dass preisgünstige "No Name" Geräte viel schlechter als die noblen Markengeräte sein müssen, aber woran es bei den allermeisten fehlt ist sowohl eine saubere Dokumentation und fehlender Support!
Die meisten Komponenten sind von denselben Herstellern nur die Bedienung ist meist eine umgeschusterte Klimaanlagenbedienung mit kryptischen Bedienungsmodis und umständlicher Parametrierung mit oft nicht sehr vielen Möglichkeiten.
Das Auslesen/Verändern von wichtigen Systemwerten ist dann zum Teil in der Nutzeroberfläche und zum Teil dann in der Installateuerebene, was dann den berühmten Affengriff mit 3 Tasten gleichzeitig erfordert und nach relativ kurzer Zeit wieder in den Bedienermodus zurückspringt.
Problematischer ist aber dann der meist völlig fehlende Support und die Ersatzteilversorgung, wobei aber angemerkt werden sollte dass es auch bei vielen hochgelobten Marken auch nicht viel besser ist!
Kistenklaus
Zeit: 28.10.2025 21:55:44
3891063
Moin,
auch ich habe die Kiste hier stehen - im großen und ganzen funktioniert sie, hat allerdings einige (aus meiner Sicht) Softwarebugs.
Die Einstellungen die ihr sucht, sind idR im Service Menü / Monteur Menü, PW 1212. Dort werden die Sensoren auch aktiviert.
Was geht aktuell nicht:
Der Mischer in Zone 2 wird in die falsche Richtung angefahren, sobald die Temperatur erhöht werden soll, stellt er auf kalt, bis schließlich alles dicht ist und nur im Kreis gefördert wird.
Der Mischer in Zone 3 wird gar nicht angefahren, erst beim Beenden der Zone fährt er zu.
Nach der Warmwasserbereitung werden die Pumpen der Heizkreise nicht automatisch eingeschaltet.
Die Dokumentation ist eine Katastrophe bis nicht vorhanden, der Sensor ttots wird nirgends erwähnt.
Ein Werksreset für das Außengerät ist mir nicht bekannt.
Was ich positiv erwähnen muss, der Großhändler ist bisher sehr bemüht die Kommunikation zwischen TCL und uns zu führen, ich hoffe wir kommen Zeitnah zum Ziel.
Ich hätte mir auch mehr Modulation gewünscht, ich schätze auf 40-100%>
Klaus.S.
Zeit: 01.11.2025 08:41:19
3892177
gibt es zwischenzeitlich schon mehr Erfahrung mit der TCL Wärmepumpe?, ich hatte die auch auf dem Schirm, da Monoblock und vom Preis für eine A+++/A+++ günstig.
Kistenklaus
Zeit: 03.11.2025 12:53:09
3892952
die TCL ist auf 2 Zonen auf Festwert 35grad eingestellt und funktioniert erstmal ohne weiteres. Von den Softwarebugs habe ich noch nichts neues gehört.
Seitens TCL wird der IOT Zugang nur an Händler gegeben, sodass ein Remote steuern seitens des Besitzers nicht vorgesehen ist. Leider, denn nur dort kannst du entsprechend Auswertungen fahren.
Es gibt eine Temperaturkurve zum selber steuern, bisher aber weiß ich aber nicht wie Curve9# eingestellt wird. Vorerst muss das Mischventil erstmal für die Fußbodenheizung funktionieren.
Die 12kw Anlage hat ordentlich Power, da wir aktuell ziemlich warmes Wetter haben, müssen wir abwarten was die Funktion im Winter angeht, bisher sehr zufriedenstellend.
Kistenklaus
DOM Projekt
Zeit: 29.11.2025 19:07:35
3903809
hallo, ich habe 2 verbaut und beide Funktionieren. Im Inneren ist fast alles von LG Wärmepumpe.
Die Einstellungen muss man verstehen. Es hat auch erst gedauert bis ich die Einstellungen richtig machen konnte. Aber jetzt läuft die ohne Probleme.
Die TCL habe ich direkt über einen Großhandel gekauft.
Kenne auch Handwerker, der die einbaut. Zwischen Köln und Karlsruhe.
Juergen Bu
Zeit: 01.12.2025 12:02:39
3904354
Hallo ich habe die 8kw wenn es keine minus Grade hat läuft sie super. Letzten hatten wir minus 5 Grad die ist aber nicht über 32 Grad Vorlauftemperatur gekommen obwohl ich 38 Grad Vorlauftemperatur eingestellt habe. Hat jemand eine Idee wie ich die bei minus Grad höher fahren kann?
Grüße Jürgen
Kistenklaus
Zeit: 02.12.2025 12:53:45
3904750
Das mit der Vorlauftemperatur habe ich auch feststellen können, meist bei ungünstigen Bedingungen mit Vereisung.
Sobald die Mischer korrekt laufen, werde ich dieses Thema kommunizieren, technisch wäre das galten der Temperatur kein Problem, denn Brauchwasser mit 55 Grad funktioniert ja auch.
Sehe auch hier einen Softwarefehler, die Pumpe fährt Richtung Zieltemperatur, vor erreichen zieht sie aber die Energie wieder aus dem Puffer um zu enteisen -> Abwärtsspirale.
Hiob
Zeit: 16.12.2025 18:52:56
3909370
Hab die wp ebenfalls eingebaut laufen tut sie zwar aber wir ihr alle find ich die doku katastrophal zusätzlich was merkwürdig ist , ist die auslass und einlasstemperatur habe dort ne Differenz von über 30 grad kann doch nicht sein. Hat sonst jemand diese werte. Würde mich über Rückmeldung freuen.
DOM Projekt
Zeit: 27.12.2025 14:52:33
3912424
hallo, habe 2 WP von TCL verbaut, eine 12KW und eine 10KW. Laufen noch mit R32. Problemlos laufen. Habe aber bei der 10KW neulich dass das WW nicht erwärmen möchte. Heizstab lässt sich nicht aktivieren, warum auch immer. Das Problem ist nur bei kälteren Temperaturen. Sonst läuft die sehr gut, leise und auch sehr sparsam.
Wenn jemand sich mit Heizstab auskennt bitte um Rückmeldung. Heizstab ist in der Monoblockanlage integriert.
Elgi
Zeit: 11.02.2026 07:53:58
3932353
habt ihr neue Erfahrungen?
Habe seit 3 Tagen die R32 Monoblock 8kw am laufen.
Habe jetzt mehrere Programme: Eco Modus ,Leise, Wettergeführt und vorgesehene Heizkurve und in keinem Programm moduliert sie runter 1,2 kW elektrisch ist der geringste Wert geht dann innerhalb 1h auf 1,6Kw hoch und schaltet logischer Weise ab.
Die R32 sollte doch eigentlich weiter runtermodulieren können oder ?
Habe 500Liter Puffer und Heizkörper, hatte vorher eine LG 9kw und die kam auf 450watt runter
bernix1 schrieb: Hallo zusammen Seit November 25 arbeitet bei mir im Haus eine...
Eichhoernchen. schrieb: Hallo! Heute waren zwei Mitarbeiter vom Planungsbüro, das...
