Erdwärme - alten Flächenkollektoren vertrauen?
nicijan
Zeit: 10.02.2026 17:09:54
3932214
Zitat von Donjupo Beitrag anzeigen
Ich persönlich hätte es interessanter gefunden wie der Threadersteller jetzt seine Rohre prüfen kann.
Naja jetzt weiß er halt das Icef doof ist und er günstige eine Nibe kaufen kann.
Ich werde hier keine Anleitung zu Rohren prüfen geben, wenn ich zum Bv keine Details kenne. Da muss Rudi dann mit jemandem der das kann, Kontakt aufnehmen.
In der anderen Sache, zu dem Wort doof gehe ich ganz klar auf Distanz.
Ich habe aufgezeigt was da geschrieben wird und das als Nichtwissen bezeichnet.
Anhand der Textfolge kann man nur schwer vom Gegenteil ausgehen.
Im Weiteren gibt es das halt,
das jemand eine einfache WP Umrüstung, ausschließlich Invest orientiert durchführt und das auf die Art wie das Icef macht, begründet.
Der passende Text wäre aber, ich habe mir ein finanzielles Limit gesetzt und schaue damit möglichst viel zu erreichen.
So blieben ihm die Dinge mit Energiequellenpumpe oder dem Vergleich mit Premium die er da geschrieben hat, erspart.
Mir selbst wäre es auch am liebsten, wenn er keinen Anlass mehr gibt, dass ich auf einen seiner Texte antworten müsste.
Raubfisch
Zeit: 10.02.2026 17:17:19
3932218
Zitat von Mastermind1 Beitrag anzeigen
Zitat von Raubfisch Beitrag anzeigen
Glaubst du die Raubritter gibts bei Luft WP nicht? :-)
Mit Informieren kann man natürlich auch selbst ne Sole WP installieren.
Evtl. noch Werkzeug dazu kaufen und nach Abschluss der Arbeiten wieder weiterverkaufen. Kann aber auch sein, dass alles sehr gut durchdacht mit[...]
Bei 9000€ + nur für ne billigen Kältekreis mit ein wenig Regelung und 2 Pumpen wäre ich schon raus, das würde ich höchstens für den kompletten Tausch bezahlen, aber deshalb mache ich halt auch meinen Kram selber, weil so gut pro Stunde verdiene ich in keinem Job, als wenn ich meine Heizung selber machen. Plus ich kann auf allen Schwachsinns Normen wie ERR pfeifen.
Didi-MCR52
Zeit: 10.02.2026 22:57:16
3932321
Laut perplexity
Für mich mal wieder ein schönes Beispiel, dass aus diesen ganzen LLM Chatbots Sachen rauskommen, die sich schön anhören, aber nicht zwingend korrekt sein müssen.
Denn das
PE80-Rohre (MRS 8 MPa) werden nach ISO 9080 geprüft: Zeitstand-Innendruckversuche extrapolieren eine Mindestlebensdauer von 50 Jahren bei 20 °C.
Bei höheren Temperaturen (z. B. 40 °C) sinkt sie auf ca. 25 Jahre, bei niedrigeren Drücken/Temperaturen kann sie 100 Jahre überschreiten
passt nicht dazu
Temperatur/Druck: Jeder Grad über 20 °C halbiert die Lebensdauer ungefähr.
Wenn jedes Grad über 20°C die Lebensdauer halbiert, wäre sie bei 40°C nicht 25 Jahre, sonden bei 50 Jahre / (2^20) - das wäre nichtmal ne halbe Stunde.
Medium: Wasser/Gas: 50+ Jahre; bei Deponien/chemisch belastet ggf. 100 Jahre getestet.
Mit Wasser 50 Jahre, mit chemischer Belastung das doppelte? Passt auch nicht.
Mastermind1
Zeit: 11.02.2026 08:29:00
3932366
Denn das
passt nicht dazu
hast recht....im Detail ist das quatsch.
Eine der Quellen auf wissenschaftlicher Basis kommt aber im Kontext auf 50-100Jahre Haltbarkeit. Die Gegebenheiten sind hier mit hoher Wahrscheinlichtk so, dass man eher von 80-100 Jahre ausgehen darf. Dem Threadersteller sollte das ausreichen.
Ein Problemfaktor hier kann eigentlich nur die Verlegeart sein, wovon ich aber noch nichts genaues gelesen habe.
Die Temperaturen können es schon mal nicht sein, die ja auch als Faktor angegeben werden. (-5 bis +10Grad geschätzt).
Überbaut dürften die Erdkollektoren auch nicht sein, aber die Verlegeart evtl...
https://www.hessel-ingtech.de/de/aktuelles/article/117/
Grastorpedo schrieb: Hallo zusammen, ich überlege mir aktuell, ob es Sinn macht,...
kleinkarlo schrieb: Hallo zusammen, ich beschäftige mich seit kurzem mit dem Einbau...
