Folgende Situation Stand Heute: Altbau (Teilgedämmt), 190m² Wohnfläche über zwei Etagen,
Radiatoren Typ 22, aktuell ca. 2000 l Öl, WW elektrisch. Öl Kessel kann auch mit Holz befeuert werden.
Geplant/Gewünscht: PV 11kWp, WP-Holzkessel-Hybridsystem. WW soll über WP bzw Holz gemacht werden. Puffer um
Energie aus Holz zu speichern (aktuell wird das Haus zur Sauna wenn mit Holz eingeheizt wird.
Konzept 1 – Minimalismus:
Konzept1(WP in Grafik hat
Pumpe)
Ich habe mich für diese Konzept an diesem Video orientiert (https://www.youtube.com/watch?v=LCFoM5F_abQ&t=2161s). Finde das mit dem DDV ein cooles Konzept…was meint ihr? Ich würde es auch erstmal einen Winter ohne Puffer versuchen da ich vermute das die Energie im System (17 Radiatoren) für das Abtauen reicht. Falls nicht oder die Anlage ins Takten kommt, würde ich halt den Puffer erweitern.
Konzept 2:
Konzept2Ich habe hier noch etwas den Grundriss des Kellers und wo alles hinkommt, skizziert. Denke ohne dieser Information macht meine Hydraulik wenig Sinn:
Paint KunstwerkPrinzipiell versuche ich einfach die
Rohre der WP zum Heizungskeller auch in die entgegengesetzte Richtung zum WW-Speicher zu benutzen.
Da wir noch einiges an Öl haben sowie auch Holz und sogar ein kleines Waldstück würde der alte Kessel schon auch noch Sinn in einem Hybridbetrieb machen. Da auch keine Anschaffungskosten entstehen. So nun habe ich folgende Fragen:
1. Klappt diese Hydraulik auch nur ansatzweise wie ich mir das Denke?
2. Was für Probleme bringen Rückschlagklappen mit sich?
3. Ist ein DDV überhaupt dieses Wunderteil, was der Typ im Video sagt?
4. Platziert man Umwälzpumpen eher im Vor oder im Rücklauf und wieso bzw. was macht bei mir Sinn.
Die beiden Konzepte sind durch Zufall so geraten, dass ich prinzipiell auch mit Konzept 1 beginnen kann. Theoretisch auch einfach über zwei T-Stück die existierende Heizung weiter betreiben, bis das Öl leer ist. Und dann die Öltanks rausschmeißen, auf Konzept 2 erweitern und statt den Tanks den zusätzlichen Puffer platzieren. So stell ich mir das zumindest vor.
Bin auf euer Feedback gespannt.
P.S.: So schauts aktuell im Heizungskeller aus:
aktueller Stand
