Bosch 5800 hält die Vorlauftemperatur nicht konstant
Stefan2000
Zeit: 10.02.2026 20:02:23
3932270
mein Problem an der Bosch Wärmepumpe Compress CS5800iAW 12 OR-T mit Inneneinheit CS5800iAW 12 E ist, dass die Vorlauftemperatur ständig um plus/minus 3 Grad um die Solltemperatur pendelt. Dabei heizt sie mit hoher Leistung bis ca 3 Grad über Soll-VL und schaltet dann erst die Leistung des Kompressors runter. Das das System sehr träge ist und das Abkühlen lange dauert, schaltet sie sich auch manchmal ganz ab, bis die Soll-VL Temp wieder um 3 Grad unterschritten ist, um dann schrittweise wieder die Leistung des Kompressorts hochzufahren.Bei den jetzigen tiefen Temperaturen von -5 bis -10 Grad pendelt die Kompressorleistung etwa zwischen 4,5 und 0,7 kW.
Setup der Anlage:
Kein Parallelpuffer,
keine Heizkreispumpe PC1,
lediglich Reihenpuffer im Rücklauf und die Pumpe PC0 in der Inneneinheit
nur ein Heizkreis mit Heizkörpern und drei kleinen Räumen mit FBH mit Rücklauftemperaturbegrenzer und vorgeschaltetem Heizkörper in Reihe.
Meine Frage ist, ob man an den internen elektronischen Regler der Steuerung herankommt mittels EMS und die scheinbar oder gewollte Temperaturdifferenz des Vorlaufs von +- 3 Grad um den Sollwert verringern kann, die Regelung also empfindlicher macht? Aber kann ich denn überhaupt über den Bus in das interne Programm eingreifen und Änderungen für diesen Parameter schreiben? Hat da schon jemand Erfahrungen?
Bin gespannt auf eure Kommentare.
Stefan
godek
Zeit: 10.02.2026 20:44:23
3932283
Warum willst du das? Keine Heizung hält exakt die Temperatur des Wassers. Merkst du das oder stört es sich das du das in einem Log siehst?
cmuesei
Zeit: 11.02.2026 10:30:55
3932414
Deine gemischte HK-FB Hydraulik wird ja vermutlich mit einer etwas höheren Hysteres betrieben werden, wobei eine 12kW-Maschine schon relativ schnell die Temperaturen wieder aufholt. Dazu moduliert sie ja dann eben auch bzw. schaltet sich komplett ab.
Für welchen tatsächlichen Bedarf ist die Kiste den ausgelegt?
Roman_2504
Zeit: 11.02.2026 11:31:53
3932431
Ich habe das baugleiche Modell von Buderus. Das Verhalten ann ich auch beobachten, wenn ich die Dämpfung ausschalte.
Schau in den Einstellungen nach was bei Gebäudeart/Dämpfung eingestellt ist. Wenn auf keine, dann versuche es mal mit leicht und schau, ob sich das Verhalten ändert.
Stefan2000
Zeit: 15.02.2026 20:38:45
3933916
Habe die Dämpfung mal hin und her verändert, es tut sich aber nichts an der Regelungenauigkeit.
Vermutllich ändert die Gebäudedämpfung nur die Soll VL Temperatur gedämpft nach der Außentemperatur, aber nicht die Regelung der tatsächlichen VL Temp im Verhältnis zur Soll VL Temp.
Ich steh weiter auf dem Schlauch, nachdem auch der HB meinte, das wäre nicht sein Thema, er fragt mal den Außendienstler von Bosch aber viel Hoffnung hätte er da nicht. Die Anlage heizt ja, die Taktanzal ist in Ordnung und Effizienzoptimierungen interessieren den Hersteller nicht, weil sie nur von wenigen Kunden nachgefragt werden.
Deshalb nochmal meine Nachfrage zum EMS, ob man damit eine Chance hat, an der Regelgenauigkeit zu drehen, also ob man am eingebauten Regler an die Regelparameter dran kommt. Kennt jemand die Entitäten dafür?
meinreihenendhaus schrieb: Hallo zusammen, plane mir eine WP als Ersatz für meine 26...
Postillion69 schrieb: Hallo, in 8 Wochen kommt unsere WP, eine 10 kW Bosch. Vielleicht...
