Empfehlung Wärmepumpe
cmuesei
Zeit: 11.02.2026 13:22:25
3932476
Zitat von WarmerAlex Beitrag anzeigen
Zitat von cmuesei Beitrag anzeigen
Und daraus liest du die Vorlauftemperatur? Ich laß aus dieser Aussage nur, dass diese 55 Grad nicht übersteigt. Das ist nicht brauchbar. Klar reichen 55 Grad. Ist ja kein Zelt.
Hast du vielleicht die Möglichkeit eine große PV Anlage zu installieren? Das ließe sich[...]
Keine Ahnung, womit und mit welchem Energieaufwand du heizt. Die Aussage "55° VLT reichen locker aus" , bedeutet für mich eben 55° VLT bei NAT. Also ist der VLT auch bei moderateren Temperaturen höher als nötig. Jedes Grad unnötige VLT schlägt mit ca. 2% mehr Energieverbrauch zu Buche. Es macht für mich also in der Effizienz und Wirtschaftlichkeit einen erheblichen Unterschied bei NAT 55° oder nur 45° zu brauchen.
Einen Wärmebedarf von 120W/qm halte ich daher im WP-Betrieb schon für grenzwertig, wobei hier einige der genannten Maßnahmen durchaus sinnvoll sind. Erst darauf würde ich mich mit den nötigen Daten für eine WP befassen, die ebenfalls schon genannt wurden. Es macht auch wenig Sinn die WP jetzt übers Knie zu brechen, passend zum aktuellen Bedarf auszulegen und erst dann Sanierungsmaßnahmen zu machen. Wie schon beschrieben, ist auch bei diesem Haus einiges Möglich, ohne die Fassade zu verschandeln.
WarmerAlex
Zeit: 11.02.2026 13:52:38
3932482
Wie viel kWh erwartest du mit deiner PV Anlage im Winter?
Bisschen was bringt es. Ich habe leider keine, weil es bei uns nicht geht. Aber mein Bruder hat eine 10 oder 12kwp und bis auf November und Dezember kommt schon einiges rum. Und wenn er damit den Verbrauch im Durchschnitt vielleicht um 20 Prozent senken könnte, dann spielt das schon eine Rolle womit man heizt. Nacher gibt es ja bereits eine Anlage. Weiß ja keiner.
Ich würde mir genau ausrechnen wieviel Gas ich verbrauche und was es an Stromkosten wäre. Der Strom ist regional auch sehr unterschiedlich im Preis. Und von fossilen Energieträger loszukommen ist begrüßenswert. Aber durchrechnen würde ich es und mich nicht blind auf ne Aussage "geht schon" verlassen.
guerillero schrieb: Hallo zusammen, nachdem sich bei unserer bisherigen Wärmepumpe...
IT-Onkel schrieb: Hallo, unser Passivhaus ist 20 Jahre alt und im Rahmen der...
