Altherma 4, zwei Zonen - welcher Hydraulikaufbau sinnvoll?
Herzl
Zeit: 11.02.2026 14:44:18
3932493
wir haben folgende Ausgangssituation:
EG und OG (ca. 180qm beheizte Fläche) werden künftig über eine FBH beheizt, im Keller sind 3 Heizkörper vorhanden, die bei Bedarf (vermutlich selten) den Keller teilweise beheizen sollen. Die Heizkörper waren zuvor an die alte Ölheizung angeschlossen und sollen nach Möglichkeit auch an die Wärmepumpe angeschlossen werden. Aber der Keller soll nicht dauerhaft beheizt werden, die Möglichkeit soll aber vorhanden bleiben.
Unser Installateur wird uns eine Altherma 4 mit dem zugehörigen Tower mit 230 Liter Brauchwasserspeicher und ein 100l Puffer installieren.
Nun hat die Altherma ja eine zwei Zonen Regelung (Hauptzone + Zusatzzone). Also zum Beispiel die Hauptzone für die FBH, Zusatzzone für die Heizkörper im Keller mit jeweils eigener separater Einstellung für Vorlauf und Heizkurve.
Wenn ich es richtig verstehe, berechnet das Gerät dann den höchsten geforderten Vorlauf und passt die benötigte Vorlauftemperatur dynamisch an. Wenn also beispielsweise kein Wärmebedarf im Keller vorhanden ist, senkt das Gerät die Vorlauftemperatur auf ein für den Betrieb der FBH ideales Niveau automatisch ab.
Also muss es nicht dauerhaft eine höhere Vorlauftemperatur für den nur selten benötigten zweiten Heizkreis erzeugen, wodurch die Anbindung der zweite Zone dann kaum Auswirkung auf die Gesamteffizienz der Anlage hätte.
Verstehe ich das so richtig?
Ich denke mir das wäre die perfekte Lösung für unsere Situation mit den Kellerheizkörpern die vermutlich nur selten in Betrieb sein werden.
Mein Installateur sagte, dass das Hydraulisch mit einem Trennpuffer, aus dem die Heizkreise dann ziehen umgesetzt wird und das die Standardlösung bei Häusern mit zwei Heizkreisen ist und es zusätzliche Pumpen und Mischer erfordert.
Ich habe aber nun schon öfter gelesen, dass der Puffer besser als Reihenpuffer im Rücklauf eingebunden werden soll, der Effizienz wegen und keinesfalls als Trennpuffer.
Wie wäre denn für diese Anlage der effizienztechnisch empfohlene, beste hydraulische Aufbau?
Effizient
Zeit: 11.02.2026 15:26:53
3932506
Heizkörper funktionieren nicht im selben Temperaturbereich wie FBH gut.
Wenn die sowieso nicht viel genutzt werden überlegen, ob das den Mehraufwand für WP und die Zuatzinstallation für 2HK mit unterschiedlichen VL , wobei die höhere ja kaum genutzt wird, lohnt.
Der Heizungsbauer verkauft Dir Karo-einfach - das ist wenig effizient, aber gut für ihn.
Wenn du Pech hast, wird die Anlage so konfiguriert, dass der Puffer immer Heizkörper bereit ist, auch wenn Du es gar nicht brauchst, weil die Heizkörper aus sind...
Wenn die Heizkörper verbessert werden können, so dass die mit derselben VL wie die FBH laufen und es warm wird, dann sowas, wenn überhaupt.
Herzl
Zeit: 13.02.2026 14:36:50
3933134
Ok Vielen Dank, also die bessere Alternative wäre es die 3 Heizkörper zu tauschen, statt 2 Kreise hydraulisch zu trennen und unterschiedlichem Vorlauf zu arbeiten?
Die Altherma 4 gibt es in DE lt. Daikin sowieso nicht in der Bizone Variante mit integrierter 2-Kreis-Regelung. Müsste man dann lt. Installateur mit externem Regler umsetzen, wovon ich grundsätzlich nicht begeistert wäre.
Gerd U
Zeit: 13.02.2026 17:02:06
3933202
Gehe doch einfach mal davon aus, dass der externe Regler (EKMIKPOA) nix anderes ist, als bei der eingebauten Variante.
Gerd U
Zeit: 13.02.2026 17:17:00
3933207
Kannst Du Dir vorstellen, dass Daikin den integrierten Regler einfach in eine externe Einheit (EKMIKPOA) ausgelagert hat; die Technik dahinter somit die gleiche ist?
(Das soll jetzt kein Argument für/wider 'nen Puffer sein)
Exergie
Zeit: 13.02.2026 17:54:05
3933221
@Herzi,
Die alten Heizkörper sind doch sicher überdimensioniert und haben eine große Wärmeleistung?
Das kannst Du doch einfach testen, welche VL-Temp. benötigt wird und ausreichend ist.
Auch ein späterer Austausch der HK ist doch immer möglich. Die alten HK werden doch sicher an einem separaten VL/RL-Kreis mit Magnetit-Abscheider angeschlossen?
Grüsse
Eddi Lang
Zeit: 15.02.2026 13:17:03
3933766
Ja. Wenn Du wegen der 3 HK im Keller, die Du dau auch noch selten anstellst, einen 2. Heizkreis mit Pumpe einbauen lässt, wird auch die gesamte FBH mit der für die HK nötigen VL-Temperatur beliefert und braucht eine sperate Pumpengruppe mit Mischer.
Lösung: HK im Keller auf 33er vergrößern (haben 50% mehr Heizleistung) und nur EIN Kreis! Dann gilt Hydraulikschema 5300, wenn es das ECHO-Innengerät wird.
Gruß - Eddi
PS: Die Altherma 4 gibt es in DE lt. Daikin sowieso nicht in der Bizone Variante mit integrierter 2-Kreis-Regelung. Müsste man[...]
Doch...es gibt sie mit mit Zusatzgerät EKMIKPOA, 2 PWM-Kabeln und den Original Daikin-Pumpengruppen, deren Pumpen dann PWM-gesteuert laufen (und eben nicht in Festeinstellung fahren). Siehe den Post von Gerd.
Eddi Lang
Zeit: 15.02.2026 13:18:57
3933768
Auch ein späterer Austausch der HK ist doch immer möglich. Die alten HK werden doch sicher an einem separaten VL/RL-Kreis mit Magnetit-Abscheider angeschlossen?[...]
Im ECHO-Innengerät der 4H ist bereits ein solcher Abscheider serienmäßig verbaut.
Gruß - Eddi
Newcomer111 schrieb: Hallo, seit gestern hat mein Heizung kompletten Verbindungsabbruch...
