Ecodan Verständnisfrage Volumenstromsensor
RicoB
Zeit: 11.02.2026 10:40:52
3932416
Innengerät: ERPT30X-VM2ED
Aussengerät: PUZ-WM112YAA Geforderter Volumenstrom gemäss Planungshandbuch 2021: 14,4 – 32,1 l/min
FTC6 Platine
In den Einstellungen Service -> Hilfseinstellungen -> Volumenstromsensor kann man Minimum und Maximum einstellen. Dort waren bei mir min 5l/min und max 100l/min eingestellt.
Was für Werte sind das?
- Alarmschwellen?
Ich kann mir nicht vorstellen das jemand 100l/min durch diese Kupferrohre jagen will.
- Messbereich des Sensors?
Dafür sprechen würde das sich die (Angezeigte) Durchflussrate von 22l/min auf 26l/min erhöhte nachdem ich das Minimum von 5 auf 10 angehoben habe.
Ich lasse das nun mal auf min10 und max100 und beobachte das ganze.
Falls bei Euch dort andere Werte stehen bitte kurze Info.
Leider sehe ich keine Bezeichnung auf dem Volumenstromsensor, mich würde interessieren was der für Werte hat. Auch hier, bitte kurze Info falls jemand Angaben dazu hat.
RicoB
Zeit: 11.02.2026 15:56:19
3932513
Inzwischen habe ich in einer englischen Anleitung folgenden Hinweis gefunden:
Do not change the setting since it is set according to the specification of flow sensor attached to the hydrobox.
Somit muss es der Messbereich des Sensors sein.
RicoB
Zeit: 21.02.2026 13:42:15
3936169
Der Vollständigkeithalber hier noch ein Bild des eingebauten Durchflusssensors.
Typ: VVXC9S00UMITSU09
Newcomer111 schrieb: Hallo, seit gestern hat mein Heizung kompletten Verbindungsabbruch...
