Buderus GB212-22 H IP Taktung nachts ok, tagsüber vogelwild
flowerrrr
Zeit: 09.02.2026 22:11:24
3931933
ich habe eine Frage zum Taktungsverhalten meiner Buderus GB212-22 H IP.
Auf eingefügten Bild kann man erkennen:
- wann der Brenner aktiv ist
- wie die Vorlauftemperatur um den Sollwert schwankt
- die Modulation des Brenners
Wie man sieht, läuft der Brenner in den Abend- und Nachstunden größtenteils durch. Die Vorlauftemperatur pendelt mit wenigen K Abweichung um den Sollwert. Die Modulation des Brenners ist auch relativ konstant. Sieht für mich relativ vernünftig aus.
Aber dann das Verhalten untertags. Brennerstarts im 5-Minuten Takt, Brenndauer zw. 1 und 3 Minuten. Die Vorlauftemperatur eiert mit 10K Abweichung im Zickzack um den Sollwert. Die Modulation im Vergleich zur Nacht zu hoch, der Brenner taktet sich zu Tode. Der Brenner scheint Probleme zu haben, die Modulation korrekt einzustellen und schießt deswegen immer übers Ziel hinaus und stoppt dann.
Wir drehen nicht groß an den Heizventilen der Radiatoren, die Fußbodenheizung ist durchgehen auf gleiche Sollwerte eingestellt, es gibt keine Nachtabsenkung oder sonstige Zeitprogramme. Alles, was man an der Heizungsanlage einstellen kann, ist über den Messzeitraum konstant geblieben. Die Außentemperatur schwankt nur leicht um +- 0 Grad.
Es ist ein Hybrid-System, die WP ist aber defakto ausgeschaltet, da der Bivalenzpunkt z.Z. auf +5 Grad steht. Befinde mich in einer Testphase, wird auch wieder geändert.
Das oben beschriebene Verhalten zeigt sich täglich, nachts relativ konstanter Dauerbetrieb, tagsüber an-aus-an-aus.
Frage an die werten Experten: Ist so ein Verhalten bekannt? Was könnte die Ursache sein?
Vielen Dank im Voraus!
PS.
Die Daten werden über ein EMS-ESP Gateway abgegriffen und in Home Assistant visualisiert.
psy.35i
Zeit: 10.02.2026 08:19:47
3931990
zu wenig Volumenstrom, oder hydraulischer Kurzschluss
VL überschiesst beim Start (Startleistung ist konstant) und dann wird der Brenner direkt wieder ausgeschaltet
welche Pumpe und wie ist die eingestellt? wurde jemals ein echter hydraulischer Abgleich gemacht? gibt es evtl. Handtuchheizkörper die nicht gedrosselt sind?
Heizungshelfer
Zeit: 10.02.2026 19:51:59
3932267
Grösse vom Haus?
godek
Zeit: 10.02.2026 20:45:24
3932284
An schlauen Heizkörper Thermostaten eine Nachtabsenkung programmiert?
flowerrrr
Zeit: 11.02.2026 12:12:17
3932447
Danke fürs erste Feedback. Hier ein paar weitere Daten:
Haus: 200qm, Bj 1947, 2023 saniert
Heizung 2023 eingebaut
Hybrid-System Buderus GB212-22 H IP mit RMC 110
Hybrid Regelung: HM200, WP: Logatherm WLW196i.2 AR S
HK 1 OG mit Radiatoren
HK 2 EG mit Fußbodenheizung
Umwälzpumpen:
HK 1 OG: Wilo Para 25/4-20/SC, Differenzdruck variabl d(p) - v
HK 2 EG: Wilo Para 25/7-50/SC, Differenzdruck konstant d(d) - c
hydraulischer Abgleich habe ich fürs OG gemacht. Im EG noch nicht.
keine Handtuchheizkörper.
keine Nachtabsenkung, weder automatisch noch manuell.
hydraulischer Kurzschluss? mir nicht bekannt.
Was mir aufgefallen ist, dass eine vorausgehende Warmwasserzubereitung fast immer eine wilde Taktung nach sich zieht.
Wenn man sich die Modulation in den Phasen hoher Taktung genauer anschaut, dann versucht der Brenner schon den Wert zu verringern, aber das Einpendeln gelingt nicht, weil vorher schon der Brenner wieder abschaltet. Kann man dem Brenner beibringen, dass er eine längere Mindestbrenndauer hat? Würde das helfen, dem Brenner genug Zeit zu geben, sich einzupendeln? Oder kann man den Startwert der Modulation (scheint bei 50% zu liegen) anpassen?
Besten Dank an alle, die sich dazu Gedanken machen.
psy.35i
Zeit: 11.02.2026 12:21:28
3932450
Du brauchst mehr Durchfluss
Wie sind die Pumpen eingestellt? Evtl dort etwas höher stellen. Einzelraumregelung deaktivieren/öffnen
Kesselüberhöhung auf 0K stellen
flowerrrr
Zeit: 11.02.2026 17:26:53
3932543
Die Pumpen stehen jeweils auf Stufe 2. Bei Stufe 3 hatten wir Fließgeräusche an Heizventilen einzelner Radiatoren.
Ich habe jetzt damit experimentiert, die Hysteres anzupassen und den Wert 'hysterese off temp.' von 2K auf 6K gesetzt. Das hat dazu geführt, dass der Brenner Zeit hatte, die Modulation runterzuregeln, während die VL-Temp noch unterhalb der Abschalt-Temp geblieben ist. Bei heutigen Bedingungen mit 10 Grad Außentemp. ist der Brenner immerhin 20 Minuten am Stück mit minimalem Modulationswert 23% gelaufen bevor dann die VL-Temp trotzdem zu hoch wurde und der Brenner abgeschaltet hat.
Schon mal ein großer Fortschritt gegenüber den Laufzeiten von 1-2 Minuten.
AlpakaM schrieb: Hallo zusammen, ich habe eine Novelan LIC 12E WP (Einbau war...
Grastorpedo schrieb: Hallo zusammen, ich überlege mir aktuell, ob es Sinn macht,...
