Probleme mit BWWP mit externer Ansaugung
DonDelFlores
Zeit: 11.02.2026 18:19:20
3932558
Hallo liebe Haustechnik-Experten,
nach 3 1/2 Jahren seit Beginn der Planungen wohnen wir nun in unseren Neubau. Es ist eine Doppelhaushälfte in Holzständerbauweise als Passivhaus.
Im Technikraum hat unser Sanitär-Fachbetrieb als Brauchwasser-Wärmepumpe eine Viessmann Vitocal 262-A Typ T2W installiert, mit externem 400l Speicher. Der Technikraum ist innerhalb der Gebäudehülle.
Ein Grund für die Wahl dieser BWWP war, dass sie im Außenluftbetrieb laufen kann. Ansaugung und Abluft passieren durch isolierte Rohre durch die Außenwand in Richtung Straße.
Beim Blower-Door-Test haben wir dann festgestellt, dass der n50-Wert nicht unter 6 [1/h] ging. Während des Unterdrucks war klar spürbar, dass viel Luft durch die BWWP nach außen kommt. Nach Abkleben der Öffnungen der BWWP an der Außenwand, fiel der Wert dann auf die für das Passivhaus notwendigen 0,6 [1/h].
Wenn die BWWP läuft, spürt man wie stark sie Luft aus dem Raum ansaugt. Im Raum ist es auch 3-4 Grad kälter als im anliegenden Wohnzimmer. Zusätzlich haben wir beobachtet, dass das Warmwasser 5-6° pro Nacht verliert und die BWWP teilweise trotz 7 Betriebsstunden am Tag auch bei wenig Nutzung von Warmwasser kaum auf die eingestellten 54° Wassertemperatur kommt.
Wir haben dann den Viessmann Service kontaktiert. Der war auch schnell da und behauptete, dass die Ansaugung von Raumluft trotz Außenluftbetrieb normal sei. Ich kann mir das nicht vorstellen, welche Anlage müsste man denn sonst installieren bei Gebäuden mit sehr gut gedämmter Gebäudehülle?
Auf der Webseite werben sie mit „mit Außenluft-, Umluft oder Abluftbetrieb“ sowie für „Neubau“.
Kann uns hier jemand helfen? Hatte jemand auch das Problem?
Viele Grüße und besten Dank im Voraus
DonDelFlores
Arne_
Zeit: 11.02.2026 20:10:35
3932592
BWWP haben meist einen Kondensatablauf, durch den aufgrund des Unterdruck im Gerät auch Luft angesaugt wird. Kannst du feststellen wo genau Luft abgesaugt wird? Wenn es nur der Kondensatablauf ist, hilft ein Siphon.
Buddy5
Zeit: 11.02.2026 20:16:11
3932594
Meine Vermutung ist ein Montagefehler, sind die Luftkanäle richtig nach Anleitung montiert und abgedichtet ? Sind auch die maximal zulässigen Längen eingehalten ?
Ich betreibe eine BWWP von einem anderen Hersteller, hier kenne ich eure Mängel nicht. Um die maximale Brauchwassertemperatur zu erreichen müsst Ihr 24 Std. Laufzeit einplanen, bei den momentanen Außentemperaturen sinkt die Leistung rapide ab.
Da ich damals über Kontakte ein Feldtestgerät hatte und somit auch guten Kontakt zum Werkskundendienst und zur Entwicklung hatte habe ich sehr schnell erfahren dass die Leistung bei unter 0°C auf 0,5 KW absinkt, jeder der im Physikunterricht aufgepasst hat kann jetzt leicht ausrechnen wie lange die Maschine braucht um den Vorrat zu erwärmen. An den Feldtest war ich zwei Jahre gebunden, mittlerweile läuft sie raumluftabhängig und zu unserer Zufriedenheit. Als 5 Personenhaushalt 24/7 damit der Vorrat stimmt. Wo eure Verluste bleiben kann man von hier nicht sagen, das muss vor Ort geklärt werden.
Effizient
Zeit: 12.02.2026 08:04:59
3932688
DerTemperaturverlust entspricht den Labelangaben.
54°C ist sehr hoch.
Nicht nur in den Prospekt, sondern auch in die technischen Daten gucken...vof dem Kauf.
Bei -5° ist das eine COP 1 WW Bereitung, mit Heizstab, also ich hätte zu einer 250L mit nachgeschaltetem DLE geraten,
DonDelFlores
Zeit: 13.02.2026 21:30:30
3933294
Danke für die bisherigen Antworten!
Dann scheint der Temperaturabfall über Nacht wohl normal zu sein.
Kann jemand bei der Ansaugung helfen?
- Ist es normal, wie der Viessmann-Kundenservice behauptet, dass selbst bei unserem Modell mit Außenluftanschluss eine Luftansaugung im Raum normal ist? (Siphon prüfen wir, es scheint jedoch eher so, als würde sie großflächig von der Unterseite ansaugen)
- Kennt jemand Möglichkeiten, wie bei Viessmann dann doch Gehör findet? Bislang blocken sie alles ab.
VG DonDelFlores
Daddy57
Zeit: 14.02.2026 01:45:55
3933340
- Ist es normal, wie der Viessmann-Kundenservice behauptet, dass selbst bei unserem Modell mit Außenluftanschluss eine Luftansaugung[...]
Ich hab das gleiche Modell hier, allerdings noch mit R1234, und montiert ist es auch noch nicht.
Einen "Bypasskanal" gibt es da wohl nicht.
Wenn man die Ansaugung bewusst mischen wollte, muss extern eine Weiche montiert werden.
Die Idee hatte ich auch schon, um den Keller nicht zu stark zu unterkühlen.
Wenn der Speicher zu schnell an Temperatur verliert, liegt's an der Zirkulation, bzw. Schwerkraftumlaufsperre und Thermosyphon.
Arne_
Zeit: 14.02.2026 10:08:26
3933391
Ich sehe gerade, dass die BWWP R290 (Propan) hat. Da ist es glaub ich normal/Vorschrift, daß sie eine Absaugung unten im Gehäuse hat.
DonDelFlores
Zeit: 15.02.2026 17:30:41
3933852
@Arne_: Hast du da eine Quelle für? Ich konnte dazu in meiner Recherche nicht finden.
