PV Photovoltaik auf Dachziegel ERLUS FLORENTO
BL_Weiden
Zeit: 19.11.2025 13:46:24
3899131
Hi, ich bin neu hier Forum: Bernd LUKAS (Nachname), 68 Jahre alt, Dipl.Ing. i.R., aus der nördlichen Oberpfalz (Bayern).
Ich habe nach längerer Suche bei einem lokalen PV-Anbieter für mein EFH (Baujahr 1993) eine ca. 15 kWp-Anlage (30 Module in hälftig Ost- und Westausrichtung) samt 16 kW Speicher in Auftrag gegeben. Bereits während der Anbieterauswahl zeigte sich, dass sich kein (?) Blechersatzziegel (ich benötige 73 Stück) für den bei mir verbauten Tonziegel ERLUS FLORENTO (aus dem Jahr 1993) finden lässt. Der Auftragnehmer, der den Zuschlag bekam, konnte schließlich ins Feld führen, dass er auf einem öffentlichen Gebäude (Bauhof) unter Architektenaufsicht einen (ich nenne das jetzt mal so) "handgedengelten" Blechziegel für ERLUS FLORENTO verbaut hat.
Bei Montagebeginn dieser Tage auf meinem Dach (38 Grad Dachschräge, Ost-/Westausrichtung) passt dieser Blechziegel nun nicht (wirklich). Gegenüber den umliegenden Tonziegeln verbleiben Spalte und Öffnungen, die das Dachmontageteam als unakzeptabel hinsichtlich Wassereintritt und Insektenbefall (Wespennester usw.) einstufte und die Montage abbrach.
Nun ist guter Rat teuer!
Der Auftragnehmer hat im bestätigten Auftrag eine Gewährleistungsfrist von 5 Jahren stehen gegen jedwede Verschlechterung des Daches gegenüber dem (jetzigen) Ausgangszustand (das Dach hat 32 Jahre ohne jedes Problem absolviert). Er hat noch keinen Abhilfevorschlag vorgelegt.
Ich suche jetzt also parallel einen Erfahrungsbericht zur Montage einer PV Photovoltaik auf Dachziegel ERLUS FLORENTO (aus Baujahr erste Hälfte 1990er Jahre).
Wer hat eine Befestigungslösung (Blechziegel oder Dachhaken) für die PV-Module bzw. deren Halteschienen auf ERLUS FLORENTO realisiert ???
Zwei Anmerkungen noch:
Eine Dachhaken-Lösung (wie z.B. SCHLETTER), bei der Haken unter einem ausgeschliffenen / ausgeflexten Original-Ziegel herausgeführt werden, stößt bei Diskussionspartnern auf Skepsis, weil Ton-Ziegel substantiell angefasst werden müssten (Ausflexen) (bei Betondachsteinen sei das wesentlich unproblematischer). Ich habe von dem lt. Hersteller (!) nicht mehr erhältlichen FLORENTO nur noch 10 Reserveziegel. Ein (73 maliges) Bearbeitungs- bzw. Zerstörungsrisiko (Ausflexen) kann ich also nicht gebrauchen.
Mein EFH ist im Innenbereich bis zum Dachgiebel offen (kein Dachboden) als Sichtkonstruktion mit Gipskarton. Ich komme also von Innen im Störungsfall (Wassereintritt ins Dach ?) nicht ohne Brachialaufwand an die Dachziegel heran.
Freue mich über jeden nützlichen Kommentar zu meiner skizzierten Situation!
Dokapon
Zeit: 19.11.2025 15:19:16
3899166
Hallo Bernd,
bei den Gegebenheiten kommen eigentlich nur Blechziegel in Frage. Ggf. mal mit einem Dachdecker oder anderen PV-Anbieter sprechen, ob ein anderes Modell des Blechziegels ggf. passgenauer verbaut werden kann. Wir selbst haben tatsächlich Tonziegel ausgeflext und Haken darunter verbaut. Bei den Arbeiten am und auf dem Ziegel sind aber deutlich mehr zerbrochen, als bei dir noch in Reserve liegen. Um teure Nachkäufe über private Plattformen zu vermeiden, würde ich alleine schon aus diesem Grund auf Blechziegel gehen und damit gleichzeitig die eigene Reserve erhöhen.
BL_Weiden
Zeit: 11.02.2026 16:31:14
3932528
Suche LÜFTER-Ziegel (neu oder gebraucht; Selbstabholer) für den ERLUS FLORENTO (Ergoldsbacher) aus den 1990er-Jahren!
Kontakt: bernd.lukas@web.de oder Mobil: +49 175 4356 294
pB
Zeit: 11.02.2026 20:57:26
3932606
Such mal nach Marzari, die machen eigentlich Ziegel
(aus allen möglichen Blechen) für alle möglichen Ziegel....
Bei 73 Stk lohnt der Aufwand immerhin.
Evt. kannst / musst du ein Muster hinschicken....
Die sind wirklich eine Klasse Firma, kann ich wärmstens empfehlen.
Edit: gefunden
Edit2: Jetzt erst gesehen, ist "alt", vielleicht hilfts trotzdem....
