vor 4 Jahren eingebautes 300L Expansionsgefäß voll mit Wasser???
manilla
Zeit: 11.02.2026 21:04:45
3932608
Kann die Blase von einem 300L Ausdehnungsgefäß nach 4 Jahren bereits kaputt sein, oder ist es normal daß in so einem Zeitrahmen so viel Menge an Luft diffudiert?
Ich war eigentlich der Meinung daß die Pneumatic Ausdehnungsgefäße von IMI hochwertiger wären als so manch andere Hersteller, ist aber vielleicht doch nicht so.
Heute habe ich an die 20 Kübel Heizungswasser aus dem Expansionsgefäß ausgelassen bis es leer war. Danach vorerst mal 1,7 bar zum Test Luft eingefüllt, und für den ersten Moment sieht es aus daß die Luft hält. Mal sehen ob der Druck morgen auch noch paßt.
Bei so einem 300L Gefäß paßt eine ganz schöne Menge Luft hinein bis der Druck 1,7 bar anzeigt.
Wie lange sollte ich warten um sicherzustellen daß der Druck hält, oder ist die Blase von diesem Expansionsgefäß sowieso kaputt weill es voll mit Wasser geworden ist?
Ich hatte die jährliche Überprüfung des Expansionsgefäßes in den letzten Jahren vernachlässigt, aber erst kürzlich so richtig gemerkt daß der Heizungsdruck in der Anlage beim Aufheizen gestiegen ist. Meine Heizung hat 2.000L Pufferspeicher.
danke schon im Voraus für Tips
Gruß, manilla
DMS20
Zeit: 11.02.2026 21:10:32
3932609
Auf welcher Seite der Membran hast du denn die "20 Kübel" Wasser abgelassen?
- wenn du es auf der Luftseite (Schrader-Ventil) ablassen konntest, ist die Membran defekt.
. wenn du auf der Luftseite Luft nachfüllen konntest ohne dass die auf der Wasserseite aufgetaucht ist, ist die Membran mit hoher Wahrscheinlichkeit noch i.O.
Ein Kappenventil (o.ä.) ist verbaut und du hast den Vordruck und anschließend den Betriebsdruck entsprechend eingestellt?
Musstest du in den vergangenen Monaten (Jahren) regelmäßig Heizungswasser nachfüllen? Oder wo sonst kommen die "20 Kübel" Wasser her?
manilla
Zeit: 11.02.2026 22:04:48
3932623
Ich habe vor 4 Jahren das neue MAG über ein Oventrop Kappenventil angeschlossen, das mir jetzt die Sache der Wartung um ein vielfaches erleichtert.
Den Druck im MAG hatte ich ursprünglich auf 1,3 bar eingestellt, den Heizungsdruck der Anlage auf 1,6 bar.
Die 20 Kübel Wasser habe ich über einen angeschlossenen Schlauch am Kappenventil ausgelassen. Am Schrader-Ventil kam kein Wasser raus.
Ich hatte vor 4 Jahren ein Gerät von Spirotech gekauft und im Rücklauf vom Heizugsverteiler dazwischengebaut, das über eine Vakuumeinrichtung die überschüssige Luft aus dem Heizungswasser entfernt. Dieses Gerät kann bei Bedarf auch automatisch Wasser nachfüllen. Das gerät zeigt mir dann im Falle eine Störung an, weil ich den Wasserzulauf üblw. abgedreht halte und nur für den Zweck zum Nachfüllen öffne.
Kürzlich war mir bei diesem Vorgang aufgefallen daß diese Spirotech-Einrichtung allerhand Wasser nachgefüllt hat, was mir verdächtig vorkam. Deshalb jetzt das Problem meiner Frage.
Ja, ich glaube es ist zwei mal passiert das Wasser zugfügt wurde, aber das waren kleine Mengen.
DMS20
Zeit: 11.02.2026 22:12:54
3932627
"... daß diese Spirotech-Einrichtung allerhand Wasser nachgefüllt hat, was mir verdächtig vorkam. Deshalb jetzt das Problem meiner Frage.
Wie denn nun? "allerhand" oder "kleine Mengen"
Das hört sich doch gut an.
Jetzt noch regulär den Vordruck/Betriebsdruck einstellen und engmaschig nach den Drucken und Nachfüllmengen schauen.
Und mit Lecksuchspray das Schrader-Ventil überprüfen. Bei mir gab's da 'mal ein Miniminileck aus dem Ventileinsatz, über das über Monate dann doch der Druck aus dem MAG langsam entwich.
Das musste ich damals noch nicht einmal austauschen sondern nur etwas fester einschrauben.
Und eine Schraderventil-Kappe mit Dichtung kann auch nicht schaden.
Peter 888
Zeit: 12.02.2026 08:05:33
3932689
Schraderventil = Autoreifenventil
bei unseren chinesischen Freunden bekommst Du Einsätze und Montagewerkzeug für den Tausch des Ventileinsatzes.
Ob Du das in D auch noch bekommst - könnte schwierig sein. Bei Autoreifen wird immer das ganze Ventil mit dem Sitz getauscht. Aber Versuch macht kluch.
Aber wie DSM 20 geschrieben hat mit Lecksuchspray das Schrader prüfen, alternativ mit Spülmittellauge oder Seifenblasenlauge.
ciao Peter
Effizient
Zeit: 12.02.2026 09:06:32
3932709
das Arbeitsvolumen, abgelassen, aus dem 300L Gefäss,
auf dem Weg den Vordruck zu prüfen...
Viel Wirbel um nix
Ventil Dichtigkeit prüfen
Fritzli
Zeit: 12.02.2026 09:21:50
3932717
Zitat von manilla Beitrag anzeigen
Kann die Blase von einem 300L Ausdehnungsgefäß nach 4 Jahren bereits kaputt sein, [...]
Ja. Schon selbst erlebt.
Ruediger1931
Zeit: 12.02.2026 16:51:23
3932839
Ja was glaubst du wohl wie hoch die Wasservorlage in einem 300 Liter Gefäß ist. Erstmal die Grundfunktionen eines MAG verstehen und dann definiert Fragen stellen.
Was bedeutet ein Kübel?
2 Liter ?
10 Liter ?
Deine Frage kann man so nicht beantworten.
Ein MAG prüft man über den Vordruck der Membrane in drucklosen Zustand. Wieviel Wasser dort drin ist, spielt keine Rolle.
Das ändert sich im Betrieb permanent.
Vordruck richtig einstellen und regelmäßig prüfen.
Madman83 schrieb: Hallo zusammen, ich beschäftige mich aktuell mit der Beschaffung...
WestWoods schrieb: Wie in einem anderen Thread beschrieben (https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/2909Erfahrungsbericht-Stiebel-Eltron-WPL-A-07-2-Plus-HK-230-in-DI)...
