Veintileinsatz hoher Durchfluss niedriger Druckverlust
Martin64
Zeit: 11.02.2026 21:16:46
3932610
Hallo an alle.
Ich betreibe eine Wärmepumpe und möchte in 4 Heizkörper die bestehenden Ventileinsätze tauschen. Die heizkörper sind normale Typ 22 und Typ 33. Kann mir jemand helfen welche Einsätze einen hohen Durchfluss mit geringem druckverlust haben. Im moment sind welche drin die man vonn1 bis 7 und N einstellen kann.
Vielen Dank im voraus.
Martin
psy.35i
Zeit: 11.02.2026 21:59:09
3932617
Es gibt Ventile Typ Schwerkraftheizung
V.B
Zeit: 12.02.2026 00:37:07
3932650
Ich vermute es sind Ventilheizkörper.
Das bedeutet man muss den Hersteller kennen. Dann kann man zum Beispiel bei Heimeier IMI schauen ob es Eclipse 300 Einsätze gibt die bis zu 300 Liter die Stunde durchlassen wenn die Hydraulik sie liefern kann.
V.B
Zeit: 12.02.2026 02:43:50
3932658
Grad mal Intressehalber in der imi app gekukt. Bei 45 Vorlauftemperatur und 40 Rücklauf und 20 Raumtemperatur hat ein Typ 33 60x1800 1660 watt Heizleistung bei einem Volumenstrom von 286 Liter die Stunde.
Die Wilo app sagt das das 8 mm Röhrchen das vom Hahnblock zum Ventil geht einen Druckverlust von ca. 100 mbar
muscheid
Zeit: 12.02.2026 08:21:15
3932693
1-7 und N ist sicher Danfoss.
In einem Ventil-HK bekommt man höchstens diesen Einsatz oder einem für geringere Durchflüsse montiert - "Schwerkraft" gibts da nicht.
Mehr als 150 l/h ist nicht möglich.
meinreihenendhaus schrieb: Hallo zusammen, plane mir eine WP als Ersatz für meine 26...
Postillion69 schrieb: Hallo, in 8 Wochen kommt unsere WP, eine 10 kW Bosch. Vielleicht...
