panasonic wp im sonnenhaus
Joachim_s
Zeit: 11.02.2026 12:04:17
3932443
Hallo - ich habe folgendes Projekt im Auge
Einbindung Panasonic Aquarea 12kW T-CAP in bestehendes 11m³ Hybrid-System
Ist-Zustand:
Speicher: 11 m³ (11.000 Liter) Pufferspeicher, druckgeführt bei ca. 2,0 bar, Standort unterhalb der geplanten Wärmepumpe.
Wärmeerzeuger 1: Holzvergaser (für Lastspitzen/Winter).
Wärmeerzeuger 2: 74 m² Solarthermie-Feld.
Warmwasser: Separate Brauchwasserwärmepumpe (BWWP) vorhanden.
Geplantes Upgrade:
Modell: Panasonic Aquarea T-CAP 12kW (J-Serie) Monoblock (WH-MXC12J9E8).
Budget Hardware: Gerät aktuell für ca. 3.500 € verfügbar.
Steuerung: Einbindung in OpenHAB via HeishaMon (MQTT) über den CN-CNT Port.
Hydraulik: Direkte Anbindung an den 11 m³ Puffer (Monoblock-Bauweise) + Weiche direkt in die Heizung um den Speicher zu umgehen und im Sommer direkt Kühlen zu können (über die Fußbodenheizung)
Spezifische Fragen ans Forum:
Frostschutz-Strategie: Geplant sind mechanische Frostschutzventile (z.B. Caleffi iValve). Da der 11 m³ Speicher tiefer als die WP steht und über 20 °C warm ist: Reicht die Mikrozirkulation/Puls-Öffnung aus, um bei Stromausfall einen Totalverlust des (aufbereiteten) Wassers trotz 1.200 l MAG zu verhindern?
Hydraulik / Volumenstrom: Vorhanden ist ein Flamco XStream Vent-Clean 1" (Luft-/Schlammabscheider). Die Panasonic hat 1 1/4" Anschlüsse. Reicht der 1" Abscheider für den nötigen Volumenstrom der 12 kW Maschine (Ziel: Delta T von 5K), oder ist er ein zu großer Flaschenhals?
Einbindung HeishaMon: Gibt es bei der 12 kW T-CAP (J-Serie) Besonderheiten im MQTT-Register, die beim Auslesen des COP oder bei der PV-Überschuss-Steuerung (Heizkurvenverschiebung) über OpenHAB beachtet werden müssen?
Zusammenspiel Solarthermie/WP: Wie steuere ich die WP am sinnvollsten ab, wenn die 74 m² Solarthermie den Speicher füllen? (Sperrkontakt vs. weiche Regelung über die Heizkurve per HeishaMon?)
Hab ich oder die KI irgendwas vergessen?
Danke im Voraus
godek
Zeit: 11.02.2026 12:27:16
3932454
Noch Mal?
bstone
Zeit: 13.02.2026 11:52:05
3933079
Ist-Zustand:
Der Frostschutz der Panasonic mit Frostschutzventilen ist eine letzte Maßnahme die Funktioniert aber ein einfache automatische Inbetriebnahme verhindert.
Mit 11m³ Pufferspeicher würde ich generell eine Notstrombetriebene Zirkuation der Ausseneinheit vorziehen, den dann kann die Anlage vollautomatisch wieder anfahren.
Die Pufferenergie ist mehr als ausreichend auch wenn er auf um die 20°C abgekühlt ist .
Sicher geht auch ein 1" Abscheider aber ich fürden den passenden DN32 verbauen.
Die Heishamon kan ich empfehlen, die Steruerung kann damit auch über die SG-Reday Funktionalität zur "Abschltung" genutzt werden.
Die Verschiebung der Heizkurve ist eher fraglich,den der Hub um +-5K interagiert mit der Regelung und die Folgen sind nicht umbedingt zielführend.
Wenn die PV und die Solarthermie ansprechen ist der Betrieb der WP zügig obsolet.
Die Nutzung eines E-Speichers sind eher zielführend.
WarmerAlex schrieb: Hallo. Ich bin da komplett neu im Thema. Ich möchte, mangels Informationen in der Onecta app, die wp in Home Assistant integrieren. Letzteres habe ich nach 2 Tagen endlich zum Laufen gebracht. Gibt...
Flummi123 schrieb: Hallo liebe Community, wir renovieren aktuell das Badezimmer und möchten den schon etwas rostigen und versifften Heizkörper des Vorbesitzers tauschen und an der Wand neu fliesen. Mit diesem Block...
