heizkuve alpha innotec
olivier68
Zeit: 11.02.2026 14:43:35
3932492
guten tag,
meine heizkurve ist 38/22
, wenn ich den fusspunkt um 2 grad erhöhe, ist es ja eine paralellverschiebung nach oben, also auch der endpunkt wird um, 2 grad angehoben, allerdings bleibt die einstellung auf dem bildschirm des endpunktes 38 gleich, obwohl sie nun 40 sein müsste, somit weiss ich ja nicht was nun die effektive temp am enpunkt ist?
Gugu
Zeit: 11.02.2026 15:52:06
3932511
https://mnemotron.de/lux/heatcurve.html
In dem Tool kann man mit der Heizkurve spielen um zu sehen was eine Änderung bewirkt.
Endpunkt = Steilheit
Fußpunkt = Parallelverschiebung
Der Punkt Auslegung und Berechnet ist rein informativ und ändert nichts an der Heizkurve.
Seite 16 und folgende.
https://mw.ait-group.net/files/docs/DE/A0150/83055200.pdf
olivier68
Zeit: 11.02.2026 16:10:54
3932519
okay danke, aber ändern tut es sich schon, der endpunkt geht dann doch von 38 auf 40, wenn ich den fuss punkt 22 auf 24 stelle..oder? das sieht mann auch auf der grafik, die du mir geschickt hast.
Gugu
Zeit: 11.02.2026 22:04:08
3932620
Nicht ganz wenn du den Graphen anschaust siehst du das die Heizkurve eine Kurve ist und keine Liniare Funktion. Die "Parallelverschiebung" findet im Fußpunkt statt.
AT @ -20°C wird 40,439°C -> 42,857°C
Ist nur ein Hilfetool wenn man diese Webseite nicht hat um zu schauen welche RL Temperatur die Heizkurve hat zu einer bestimmten AT.
Und kümmere dich Bitte im anderen Thema um die Basics. Die Jungs wollen dir da Helfen aber wenn Daten angefragt werden und nichts kommt gibts auch keine Hilfe.
Rastelli
Zeit: 12.02.2026 04:59:30
3932660
Fußpunkt 20 entspricht einer Parallelverschiebung von 0 Grad.
Wenn du schon 22 hast, ist dein Endpunkt schon um grob 2 Grad nach oben verschoben, sprich ca. 40 bei -20 Grad. Bei 24 dann halt schon um rund 4 Grad, sprich ca. 44 Grad.
olivier68
Zeit: 12.02.2026 11:03:44
3932746
besten dank euch für die antworten, hat mir weitergeholfen,
... datenlogger funktioniert bei mir leider nicht, usb fat 32 stick wird nicht erkannt bei der luxtronic..
Gugu
Zeit: 13.02.2026 21:58:03
3933299
Wenn die Steuerung im lokalen Netzwerk hängt kann man sich das auch mit folgenden Programm holen und Visualisieren.
Sonst schon mal nen anderen USB-Stick probiert? Die Steuerung ist da manchmal zickig.
https://sourceforge.net/projects/opendta/
meinreihenendhaus schrieb: Hallo zusammen, plane mir eine WP als Ersatz für meine 26...
Postillion69 schrieb: Hallo, in 8 Wochen kommt unsere WP, eine 10 kW Bosch. Vielleicht...
