Stiebel Eltron LWZ 404 MFG
Harry1153
Zeit: 23.01.2026 09:53:14
3924445
meine o.g. WP läuft seit 2011. Das MFG, also das 3-Wege Ventil, das den Vorlauf zwischen Heiz- und Warmwasserbereitungskreis regelt wurde bereits ausgetauscht. Eine neue Platine mit neuer Software montiert. Wasserqualität des Systems ausgetauscht und kontrolliert. Nun streikt es wieder, schaltet bei Warmwasserbereitung nicht um, erreicht die WW Temperatur nur nach endlosem Lauf und schickt die WW-Temperatur in den Heizkreis.
Hat jemand eine Antwort auf:
a) Ist es ein mechanisches oder ein Steuerungsproblem?
b) Ist es ein Konstruktionsproblem, das bei anderen Usern auch schon mehrfach entstanden ist?
Danke für Eure Hilfe!
Harry1153
Zeit: 23.01.2026 09:56:46
3924448
Nachdem ich einen Reset durchführe funktioniert die Umschaltung des MFG wieder normal bis zum nächsten „Hänger“.
Frank_Pantry
Zeit: 23.01.2026 11:38:41
3924520
Reklamieren beim Tauscher des 3-Wege-Ventils.
Was wurde wann getauscht (noch Gewährleistung?) , Antrieb, Ventilkörper, beides?
Eion Platinentausch ist nur nötig, wenn die Ansteuerung des Antriebs nicht mehr regelrecht erfolgt (Print-Relais defekt, kann man tauschen) oder die Regelung selber einen weg hat. Das muss man dann relativ einfach (Durchgangsprüfung) erst mal abprüfen.
Dipl.-Ing. Anlagentechnik
Frank-Rolf Roth
www.waermepumpendoktor.com
Mille54
Zeit: 23.01.2026 14:39:54
3924617
Eventuell hast Du die WW-Bereitung auf ECO-Modus stehen? Wenn Du das aus stellst, können die elektrischen Zusatzstufen die WW-Bereitung unterstützen.
Und ja, auch bei meiner THZ404sol aus 2011 war das MFG in 2025 defekt und musste getauscht werden.
Harry1153
Zeit: 04.02.2026 12:32:19
3929928
Danke für die Hinweise. Das Thema nicht funktionierendes MFG Dreiwegeventil taucht auch in diesem Forum seit Jahren auf. Deshalb wäre die Ergründung der Ursache interessant (Steuerungs- oder mechanische Fehlfunktion).
Das letzte MFG ist vor 2 Jahren vom Servicepartner Stiebel Eltron getauscht worden. Gewährleistung scheidet da wohl aus.
topifan
Zeit: 14.02.2026 19:03:59
3933564
Hatte ich bei meiner THZ404 SOL von 2011 auch schon zwei mal.
Das erste wurde noch in der Garantiezeit getauscht.
Nach ein paar Jahren war es wieder defekt und ich hab von Tecalor damals einen Ersatz bekommen den ich mit einem bekannten Heizungsbauer selbst eingebaut habe.
Der Monteur hatte mir das defekte MFG freundlicherweise dagelassen und so konnte ich das mal zerlegen. Auch das zweite defekte liegt nun bei mir im Keller.
Problem war das sich auf der Welle, die sich hin und her bewegt, von Heizungswasser ein rauer Belag gebildet hat und dadurch der O-Ring verschlissen wurde. Dadurch ging der Antrieb schwerer und es kam auch Feuchtigkeit ins innere des Antriebs.
Alles sauber gemacht neu geschmiert und neuen O-Ring rein. Jetzt läuft das wieder.
Das 2018 eingebaute MFG läuft seither. Vielleicht wurde da was verbessert.
So sieht das Teil aus. Ob es genau baugleich ist mit dem von der THZ kann ich allerdings nicht sagen.
https://www.sanitaerprofi.at/_DIVERSES_HOL_/Heizungs-Waermepumpen-N4Z1/Ochsner-Umschaltventil-MFG-fuer-alle-O9220144::12697827.html
Falls bei mir wieder ein Defekt auftritt werde ich versuchen und das Umschaltventil zu tauschen und die MFG drin lassen. Dann wäre der Tausch wohl in maximal 30 Min erledigt.
gutheiz
Zeit: 15.02.2026 07:18:03
3933634
@topifan
Ich predige schon seit 2012,baut in den HK einen Schlamm und Magnetit-Abscheider ein,ich hatte noch nie ein Problem mit diesem speziellen 3-Wege Ventil.Toi Toi Toi !
bernix1 schrieb: Hallo zusammen Seit November 25 arbeitet bei mir im Haus eine...
Eichhoernchen. schrieb: Hallo! Heute waren zwei Mitarbeiter vom Planungsbüro, das...
