| | | | Zeit:
17.01.2026 16:59:24 |
Hallo Ihr, ausgerechnet mitten in der Nacht auf Samstag begann die Außeneinheit meiner AIT LWAV+ sehr laut zu rauschen. Das kannte ich bisher noch nicht. Da ich den Lärm der Nachbarschaft nicht zumuten wollte und aus Sicherheitsgründen wechselte ich zum Betrieb mit Heizstab. Hat jemand eine Idee, welche Ursache das Geräusch hat und wie ich es abstellen kann, ohne auf das Heizen mit Inverter verzichten zu müssen ? Außerdem bitte ich um einen Vorschlag, wie der Betrieb mit dem Heizstab (6 kW) optimiert werden kann. Der Stab wird sicher bei jetzt Minusgraden mehrere Tage in Betrieb sein müssen, was teuer zu werden verspricht. maksimilian
17.01.2026 17:47:23 |
PS Das Geräusch ist unabhängig von der Betriebsart (Heizung, WW). Es tritt bereits während des Pumpenvorlaufs auf.
19.01.2026 18:16:43 |
20.01.2026 01:57:11 |
Wenn der Ventilator einen Lagerschaden hat, hört es sich bei der LWAV zeitweise wie ein Rauschen an. Ich hätte mir das Rauschen gerne angehört, dein Dropbox Ordner ist aber gesperrt.
20.01.2026 12:57:46 |
Danke TJans. Ich habe mit Dropbox Probleme. Wie kann ich die Audio-Datei möglichst problemlos hörbar machen ?
20.01.2026 19:45:12 |
Zitat von maksimilian  Danke TJans. Ich habe mit Dropbox Probleme. Wie kann ich die Audio-Datei möglichst problemlos hörbar machen ? Mit dem im Eingangspost angegebenen Link für die Audio-Datei kann diese aber aufgerufen/abgehört werden !
20.01.2026 20:17:25 |
Hey, hast du mal deinen Installateur gefragt was er dazu sagt? Bei uns wird die LWWP auch lauter wenn sie vereist ist und man hört ein kräftiges rauschen. (Vorallem heute ca 85% r.H bei AT um die 0°C). Kannst du mal eine Abtauung erzwingen und erzwingen und schauen ob das Geräusch immernoch vorhanden ist? (Daikin bietet das an eine Abtauung manuell zu erzwingen) Bzgl Sparen: Wir versuchen nur 2 mal pro Tag WW zu machen (morgens vor und nachdem alle geduscht haben) und dann über den Tag damit "hinkommen". Auch fahren wir "nur" eine WW Temperatur von 48°C. Zirkulation läuft nur abends kurz zum durchspülen der Zirkulationsleitung. HK Thermostate sind alle permanent aufgedreht und Heizkurve ist soweit abgesenkt, dass es noch warm wird.
20.01.2026 21:25:36 |
Zitat von maksimilian  Zitat von maksimilian  [...] Mit dem im Eingangspost angegebenen Link für die Audio-Datei kann diese aber aufgerufen/abgehört werden ! Jetzt hat es funktioniert. Ja, das Geräusch passt bei der LWAV zu einem Problem mit dem Ventilator.
21.01.2026 11:54:45 |
Zitat von TJans  Zitat von maksimilian  [...] Ja, das Geräusch passt bei der LWAV zu einem Problem mit dem Ventilator. Könnte man da selber was machen ?
21.01.2026 12:00:34 |
Zitat von JuliusCaesar  Hey, hast du mal deinen Installateur gefragt was er dazu sagt?
Der Installateur hat sich keine Mühe gegeben und das Problem unbesehen an AIT weitergeleitet (es besteht noch Garantie). AIT hat mir einen Besuchstermin in 3 Wochen angeboten ! Ist das Verhalten des Installateurs hinnehmbar ?
21.01.2026 19:15:43 |
Zitat von maksimilian  Ist das Verhalten des Installateurs hinnehmbar ?
Wenn dein Heizungsbauer das Problem sofort an AIT weitergegeben hat, kam es zumindest nicht zu Verzögerungen, weil er es erst selbst versucht hat. Solange Garantie besteht, möchte alpha-innotec, dass nur AIT-Servicepartner oder Werkstechniker an der Wärmepumpe arbeiten.
21.01.2026 19:55:55 |
OK, war mir nicht bekannt, hätte mir "mein" Installateur ja auch kommunizieren können (hatte auch erst auf Nachfrage von der Weiterleitung erfahren). Anscheinend traut AIT seinen Partnern nicht allzu viel zu. Eine erste Analyse vor Ort könnte doch schon mal zu einer Auslese von Problemen führen, welche den Service des Herstellers entlasten würde !
22.01.2026 01:54:36 |
Zitat von maksimilian  Anscheinend traut AIT seinen Partnern nicht allzu viel zu. Das ist deine Auslegung, die aber zum Misstrauen gegenüber Heizungsbauern hier im Forum passt. Zitat von maksimilian  Eine erste Analyse vor Ort könnte doch schon mal zu einer Auslese von Problemen führen, welche den Service des Herstellers entlasten würde Ja, stimmt, wenn das Ergebnis der Analyse richtig ist, sonst ist es eine zusätzliche Belastung.
22.01.2026 20:00:32 |
Zitat von TJans  Zitat von maksimilian  [...] Solange Garantie besteht, möchte alpha-innotec, dass nur AIT-Servicepartner oder Werkstechniker an der Wärmepumpe arbeiten. Stimmt nicht laut heutiger Aussage vom AIT-Service. Und es wird auch als hilfreich angesehen, dass der Installateur schon mal hinschaut und aussortiert !
22.01.2026 20:03:07 |
Der Thread driftet ab und hilft mir jetzt nicht weiter. Ich werde das Gehäuse der Außeneinheit öffnen und nachschauen.
22.01.2026 22:00:15 |
Zitat von maksimilian  Der Thread driftet ab und hilft mir jetzt nicht weiter. Ich werde das Gehäuse der Außeneinheit öffnen und nachschauen. An der Vorderseite erst die untere, dann die obere Blende abnehmen. Hinter der oberen schwarzen Blende befindet sich ein goßer schwarzer Kunststoff/Styroporblock - mittig davon geht das Geräusch aus, wenn es das Lager ist.
22.01.2026 23:32:34 |
Danke TJans für Deine Hilfe. Lässt sich die obere Blende denn einfach nach vorne abnehmen ? Der AIT-Service meinte, dass die Blende erst hochgeschoben werden und dann abgenommen werden müsste. Das Hochschieben ist aber wegen des überstehenden Deckels gar nicht möglich.
23.01.2026 00:33:11 |
Die obere Blende hat einen Falz der in den Rand des Deckels einfasst. Zum abnehmen muss die obere Abdeckung unten gelöst, nach vorne gekippt und dann nach unten abgenommen werden. Dann bist du auch schon am Ventilatormodul.
14.02.2026 19:13:48 |
Um diesen Thread abzuschließen: Am Wochenanfang wurde der Ventilator der Außeneinheit vom AIT-Service ersetzt. Seitdem ist wieder Ruhe.
