| | | | Zeit:
29.10.2019 00:51:36 |
Na da hast du ein anderes Gerät wie mir, aber ich glaube, dass Problem steht vor der Heizung.
Richtig oben rechts schalte es auf ON, nur muss der Ofen auch eingeschaltet sein sonst ist da nichts.
17.01.2020 07:05:01 |
Hallo, ich habe seit ca 7 Jahren einen MCZ RED Compact 24 und bin eigentlich sehr zufrieden nur macht er mir aktuell ein paar Probleme und zwar läuft der Ofen jeden zweiten Tag auf Störung da im Brenntopf eine art Schlacke ist und er nicht mehr zünden kann. Ich kann mir nicht erklären woran das liegt, ich habe bereits hinter dem Aschekasten den Deckel demontiert und alles feinstens gereinigt, habe auch die Spiralen rausgenommen und gereinigt.
könnte es eventuell an der Einstellung liegen?
ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen
LG Michael
17.02.2020 18:03:28 |
Kann an den Pellets liegen oder an der Luftzufuhr. Gebe ihm mal 10 % mehr Verbrennungsluft oder es wird nicht genug ab genommen an Wärme. Habe ich manchmal auch. Heute wieder wie geleckt die Schale und die Wände auch sauber. Mache jeden Montag sauber. Hatte letztes Jahr den Kundendienst da, da macht nichts anderes wie ich auch.
07.01.2023 14:52:17 |
Hallo! Lang ist es her. Mein Kessel läuft und läuft aber mein Kollege hat den gleichen und da haben wir ein kleines Problem. Vielleicht hat das von euch ja auch schon mal einer gehabt und kann uns weiter helfen woran es liegen könnte. Das Problem liegt an der Zündung. Wenn der Kessel angeht fahlen die Pellets in die Schale die Zündkerze fängt auch an und das Gebläse läuft auf Standgas. Ich weiß nicht wie lange es dan dauert (1-2min.)bis das Gebläse dan eigentlich Gas gibt um das Feuer richtig zu entfachen.Aber das mach er nicht. Gruß Mike
07.01.2023 22:04:14 |
N lebst du auch noch. Habe heute meine mal gestoppt, 4 Minuten bis das Gebläse hoch fährt. Hatte zuvor 16,3 Stunden gestanden. Wenn sie aus ist, soll er mal eine gute Hand voll Pellets in die Schale werfen, ob es besser wird. Vor dem letzten Glühkerzenwechsel, hatte ich die Schale voll Pellets. Ein Teil raus davon und ein Grillanzünder rein, ruckzuck hat die gefeuert. Ich habe minus 20 % Pellets stehen, deshalb dauert die Zündung lange bei mir. Etwas über 12 Minuten braucht sie mit sie 50 Grad hat und die Pumpe anläuft. |
08.01.2023 09:25:37 |
Moin! Er hat jetzt in drei Wochen 2 Glühkerzen gewechselt also daran kann es nicht liegen. Mein Kessel läuft seit 9 Jahren ohne Probleme. Habe seit drei Jahren ein Flachbodensilo und habe letztes Jahr alles noch etwas modifiziert um meinen Verbrauch zu reduzieren. Neue Heizkörper Thermostate von Bosch und die vorlauftemperatur nur noch auf 42°. Habe vom letzten Tanken im Mai bis jetzt nur 1,5 Tonnen verbraucht. Gruß Mike
08.01.2023 10:28:36 |
Mal komplett stromlos gemacht für paar Minuten, nicht nur Schalter, den Stecker raus. Der Schalter schaltet nur eine Leitung und wenn an der Steckdose die Phase links auf der Steckdose liegt, wird die Platine nicht stromlos wenn man schaltet. Auch mal sämtliche Anschlüsse auf der Platine andrücken. Kann auch die Platine sein das die ein Schlag hat. Clemens haben sie gesperrt, der wusste da gut Bescheid. Ersatzteile kaufe ich hier. Schon mal die Teile raus gesucht die man so braucht irgend wann. https://www.ebay.de/itm/324084141629 Habe 2 Wände mit Wandheizung ausgestattet und der HK Typ 33, 2700x450 mm und bei 9 Grad aussen reichen um die 30 Grad. |
08.01.2023 14:14:00 |
Werde es mal so weiter geben. Warum wurde Clemens gesperrt? Gruß Mike
10.01.2023 04:48:45 |
Moin Hermann! So wie es aussieht haben wir den Fehler gefunden. Auf der rechten Seite bei dem Gebläse sitzt der Rauchsensor. Den haben wir mal raus genommen und gereinigt und seit Sonntag mittag läuft er wieder.Ich hoffe mal das es das war. Der war ganz schön verdreckt. Sollte man wenn die Seite eh offen ist zum Glühkerzen Wechsel mal mit reinigen. Gruß Mike
10.01.2023 09:54:35 |
Zitat von Fuerst1  Werde es mal so weiter geben. Warum wurde Clemens gesperrt? Gruß Mike Du weist doch wenn ein neuer in die Firma kommt und mehr weiß wie die Stammbelegschaft, was da los ist. Der eine hat doch damals geschrieben, so eine Heizung einzubauen. Als ich ihn gefragt habe, welche er selbst hat. Schweigen, er wohnte beim bösen Vermieter. Mit dem Rauchsensor wieder was gelernt. Manche melden sich dann nicht wieder und man weiß nicht wo es dran gelegen hat.
10.01.2023 10:49:43 |
Dafür ist doch so ein forum da das man sich gegenseitig helfen kann. Es gibt auch paar wenige die nur ihr nutzen haben wollen. Ich habe letztes Jahr im März meinem Neffen auch einen 24er eingebaut. Der ist bis jetzt genauso zufrieden wie wir. Meiner läuft jetzt 10 Jahre und außer die Prennerschale und ab und zu mal eine Zündkerze hatte ich noch nichts gehabt. Ich glaube das a und o ist die Jährliche Reinigung. Gruß Mike
10.01.2023 13:57:03 |
Moin Mike, so ist es. Wenn ich höre sie haben Edelstahl Teile da im Abgas verbrannt, ich weiß nicht was die Leute treiben. Die nehme ich einmal im Jahr raus. Habe eine Rundbürste gekauft in dem Durchmesser und ein Gewindestab dran und in Akku Bohrer. Metallisch blank da nach. Habe auch ein Silo gebaut außen aus 40mm Kühlhauspaneele. Hatte erst mit Spirale und dieses Jahr auf Saugsystem umgebaut. Schon früh die Pellets gekauft, aber die Lieferung immer geschoben. Dann als er ankam hatte er statt 3 nur noch 2,4 to. Reichen aber. Habe eine Klima getauscht, meine kühlen nur aus 2003. Die läuft seit Oktober rund um die Uhr. Im Raum 44 m² ist nur eine Wandheizung an, die 2 und der HK aus. Sind unter 21 Grad schalten sie zu und ab 21 wieder ab. Zwischen 3 und 6,5 kWh am Tag Verbrauch bei 22,6 Cent. die kWh. Vom Dach kommt ein wenig dazu. Das war der Rest von 3 to im Mai 2019 https://share-your-photo.com/7604221cd9
03.11.2023 00:07:44 |
So RED läuft wieder seit 14 Oktober.
Nach 7 Monaten Stillstand ohne Probleme gestartet.
Muss jetzt die Brennerschale tauschen, hat mitten drin ein Loch bekommen und so bläst es den Abbrand nicht gut raus.
Gerade in Italien eine Preisanfrage gemacht.
Gruß Grani
03.11.2023 10:40:05 |
Hallo zusammen, ich habe einen Elektromet Eko PE 20 Kessel, mit einer plum eco Max Steuerung, der seit dem Gebläsewechsel ein schlechtes Asche-Bild hat. Kann mir jemand sagen, wie ich den Brenner einstellen kann.
07.11.2023 18:47:53 |
Gerade in Italien eine Preisanfrage[...] Frei Haus 123 € Ersatzteil Nummer. ORIGINALE MCZ e RED cod. 4130120050100
16.03.2024 19:15:25 |
Hallo Freunde des RED Compact24, ich hätte da mal eine Frage: Nachbarin hat oben genannten Kessel + Kombispeicher 800L. Wurde vor 10 Jahren von Ihrem, mittlerweile verstorbenem Mann, eingebaut. Seit neuestem hat Sie das Problem das Ihr ein Antriebsmotor / Schneckenantrieb nach dem Anderen verreckt. Ich als Nachbar habe bereits Tage in Ihrem Heizungskeller verbracht und diverse Antriebe gewechselt. Mir ist aufgefallen das die Schnecke blockiert und dadurch der Motor bzw. ein Kunststoffzahnrad im Getriebe den Geist aufgibt. So weit so verständlich. Was sich mir nicht erschließt warum die Schnecke blockiert. Gleitlager wurden beide getauscht, das Einzige was Anders ist seit geraumer Zeit sind tatsächlich die Pellets! Ich habe die neuen Pellets mit den Alten verglichen und die neuen sind Länger und fester, so fühlt es sich auf jeden Fall an. Bei der letzten Blockade habe ich den Pelletbehälter geleert und konnte sehen wie 1 Pellet sich an einer Kante des Schneckengehäuses verkantet hat und somit die Schnecke blockierte. Kante wurde weggeschliffen, trotzdem keine Besserung. Mal läuft es 1 Stunde, mal 3 ... Es ist zum Mäuse melken! Kann es wirklich an den Pellets liegen? Kann ein Pellet die Schnekce blockieren? Kann die Schnecke an sich abgenutzt sein und es daran liegen? Wir wissen nicht weiter , 3 Heizungsfirmen vübrigens auch nicht... Außer alle möglichen Teile getauscht und abkassiert ist bis jetzt leider nichts passiert bzw verbessert worden. Die neuen Pellets kamen vom örtlichen Raiffeisenhändler per LKW. Ich würde mich tatsächlich Mega über eure Hilfe oder Erfahrungen freuen.
25.04.2024 15:04:18 |
Moin, Heizsaison fast rum, war schon mal 10 Tage aus im April. Gestern Morgen Störung, keine Pellets in der Brennerschale. Seiten Teil ab gemacht und Stecker aus der Steckdose gezogen. Wenn die Phase an der Steckdose rechts anliegt steht Heizung unter Spannung, weil der Null getrennt wird. Am Wellenantrieb probiert und fest. Tagesbehälter leer gesaugt und es ging immer noch nichts. Natürlich Befestigungsschraube stand nach hinten wo man dann schlecht dran kommt. Zwei Umdrehungen und der Antrieb fällt raus, also Hand drunter halten. Wasserpumpe Zange, nichts ging. Also die 4 M 8 Schrauben raus von dem Bodenblech und irgend wann kam die Welle. Normal wechselt man nur die Buchs, aber habe das komplette Bodenblech bestellt. Ohne Presse ist es schlecht, verkehrt angesetzt, dann dreht sich Irgend wann das Messinglager im Blech sagte man mir. Morgen kommt Blech und Welle. Wenn ihr Lust habt, dann den Tagesbehälter leer gebrannt, Antrieb ab und die Welle kontrolliert. Meist braucht man nur die Buchse oder Blech mit Buchse. In der Heizsaison ist es ärgerlich wenn die Heizung 2 oder 3 Tage steht Ersatzteil Nummer Blech1400944351 Welle 41200901040 https://ibb.co/cQJXzrp https://ibb.co/WDHX7G9
25.04.2024 15:09:14 |
https://www.directupload.eu/file/d/8535/58vy5ez7_jpg.htm
https://www.directupload.eu/file/d/8535/lfrch9mw_jpg.htm
04.12.2024 11:08:53 |
Habt ihr euch schon mal Gedanken gemacht mit der Umwälzpumpe? Bei mir ist eine Wilo HU verbaut mit einem Kunststoff Pumpengehäuse. Preise wenn man sie findet 400 € aufwärts. Habe mir eine Grundfos Alpha hingelegt und die kommt beim Ausfall der Wilo außerhalb von dem Pellet zwischen die Anschlussschläuche. Beim Kabel anschließen sollte man aber einen Schütz zwischen schalten, denn der kurzeitige hohe Anlaufstrom wird die Steuerung zerstören vermutlich. Die neuen Alpha 2 und 3 haben bis zu 40 A laut Datenblätter von Grundfos. Gibt es auch einen Faden hier im Forum, dass manche Heizungssteuerungen das nicht aushalten und es sollten die Pumpenrelais getauscht werden.
14.02.2026 20:37:03 |
Hallo zusammen, Letzte Woche war mein Compact 24 komplett ausgefallen, Bedienteil dunkel Sicherungen geprüft, alle OK Neues Bedienteil eingebaut, immernoch nichts Neue Platine bestellt und eingebaut, jetzt schimmert das Bedienteil blau aber mehr auch nicht. Beim alten und beim neuen Bedienteil...... Jemand eine Idee was es noch sein könnte?! So viel Technik gibt es ja nicht mehr da auch keine interne Pumpengruppe etc verbaut ist. Viele Grüße
23.02.2026 17:57:23 |
Hallo Hermann! Es passt auch eine andere Wilo Pumpe.Haben letztes Jahr bei meinem Kollegen eine eingebaut.Die Original Pumpe sollte 450,-€ kosten und hatte eine Lieferzeit von 4 Wochen.Muss nochmal fragen welcher Typ.Hat von euch schon mal einer die Hauptplatine gewechselt? Gruß Mike
