Daikin Altherma 3 Ablaufwanne nötig oder nicht?
RHB01
Zeit: 23.07.2025 13:28:50
3863393
mich beschäftigt die Frage, ob bei Installation einer wandhängenden Daikin Altherma 3 R W bei der Ausseneinheit eine Kondensatwanne genutzt werden muss oder ob man die auch weglassen kann?
Mit der Wanne habe ich kein Problem, allerdings mit der zur Wanne gehörenden Begleitheizung, die durch die Wanne notwendig wird, damit das Wasser im Winter nicht einfriert.
Die versaut mit ihrem klassischen Heizprinzip ein wenig die Effizenz der Anlage. Die Ausseneinheit ist eine ERGA04EAV37, Baujahr 2024.
Hat hier jemand Erfahrungen mit dem Betrieb ohne Kondensatwanne?
Nobert_Dutz
Zeit: 23.07.2025 13:33:50
3863394
Guten Tag,
ich habe keine Wanne, was bis jetzt keinerlei Probleme verursacht hat. Bei mir reicht das Kiesbett.
joe115
Zeit: 23.07.2025 15:25:10
3863426
Keine Wanne; Wasser tropft beim Enteisen hinten und an der linken Seite senkrecht nach unten.
RHB01
Zeit: 23.07.2025 21:58:02
3863534
Vielen Dank @Norbert_Dutz Und hast Du auch schon kalte Winter mit längeren Minustemperaturen so erlebt?
Vielen Dank auch @joe115 Das hört sich doch gut an.
Ich habe jetzt auch gesehen, dass die Wanne in der Montageanleitung als optional angegeben ist. Der Klempner hat aber unbedingt drauf bestanden.
joe115
Zeit: 24.07.2025 04:32:38
3863554
Ich lebe im Rhein-Main-Gebiet. Das ist die letzte längere Frostphase schon etwas her.
Effizient
Zeit: 24.07.2025 11:01:31
3863615
Haha,
je nachdem, wie das Haus vom Wind umspült wird,
landet bei erhöhter Anbringung das Kondensat an der Wand und die ist je nach sonnenausrichtugn ruck-zuck grün
Auch wenn es senkrecht abtropft, entsteht in der "Landzone" ein Spritzbereich.
Drum gescheit planen und ausführen >> wenn vermeidbar KEIN Gerät an die Wand hängen!
- es überträgt Betriebsgeräusch auf verbundene Bauteile.
- erhöht bedeutet schlechtere Zugänglichkeit,
- als Diebstahlschutz/Sabotageschutz erwünscht
- für Wartung und Reparatur wird die Ausführung teurer
Markus
RHB01
Zeit: 24.07.2025 15:01:19
3863691
@joe115 Nochmal danke für die Rückmeldung.
Eddi Lang
Zeit: 02.08.2025 16:55:49
3866706
Zitat von RHB01 Beitrag anzeigen
Mit der Wanne habe ich kein Problem, allerdings mit der zur Wanne[...]
zufällig konnte ich Fotos vom Innenleben zwischen Verdampfer und Front machen, als bei mir die Wartung druchgeführt und daher der Lüfter und der Deckel sowie for Front demontiert waren. Das AG der 3 R ist bei mir die 2023er 04-er Variante.
Unten ist ein Bodenblech als Wanne mit 2 Löchern im Gerät verbaut,
das aber eher weniger als Wanne dient, denn man sieht, dass das doppellagige Verdampfergitter nach innen durch die Aufkantung des Bodenblechs fixiert wird. Die Aufkantung vehindert natürlich auch, dass Abtauwasser in großer Menge nach innen läuft. Natürlich läuft was nach innen, nur eben nicht die Hauptmenge. Die läuft tatsächlich frei nach aussen ab und zwar direkt an der Unterkante des kompletten Verdampfers, der nämlich bis unter das Bodenblech reicht und daher frei nach unten ablaufen kann:
Gruß Eddi
RHB01
Zeit: 04.08.2025 16:37:37
3867224
@Eddi Lang Ganz herzlichen Dank, auch für die Fotos! Da erschliesst sich mir noch weniger der Sinn und die Beheizung der zusätzlichen Ablaufwanne.
Ich werde die wohl demontieren, es sei denn, jemand kann mich technisch noch überzeugen.
joe115
Zeit: 04.08.2025 17:08:47
3867232
Wird niemand probieren, wenn es für dich OK ist, dass das Abtauwasser, das zu 99% am Verdampfer entsteht, von eben diesem senkrecht nach unten tropft, über die gesamte Breite und Läne des Verdampfers, der sich ja um die Ecke zieht. Bei Bodenmontage ist das absolut unkritisch, weil es nur 20-30cm bis zum Boden sind. Bei Wandmontage ist es vielleicht doch geschickt, dieses Wasser in einer Wanne aufzufangen und gezielt per Schlauch dahin zu leiten, wo es hin soll.
RHB01
Zeit: 04.08.2025 21:56:03
3867330
Danke joe115. Da unter der WP Kies ist, stört das überhaupt nicht.
RHB01
Zeit: 10.08.2025 19:48:15
3868781
Und der Abstand zum Boden ist auch nur 56 cm, gerade gemessen.
RHB01
Zeit: 18.10.2025 11:08:35
3886925
Kleines Update zu der Thematik.
Mittlerweile habe ich gesehen, dass die Wannenheizung in meiner Altherma 3 per Software gesteuert werden kann. Ich bin nicht sicher, ob das bei allen Geräten, vor allem älteren Geräten, so möglich ist. Ich habe z.B. in der Anleitung zur Bodenwannenheizung gesehen, dass bei manchen Ausseneinheiten ein Dip-Schalter gesetzt, oder sogar eine Brücke getrennt werden muss. Meine Ausseneinheit, Baujahr 2024, hat diesen Dip-Schalter oder die Brücke gar nicht.
Funfact: Obwohl installiert, war die Bodenwannenheizung in der Software gar nicht aktiviert. Im normalen Menü kommt man an die Einstellungen nicht heran. Es geht nur über die Monteursebene.
Die Einstellung
[F-04] Bodenwannen-Heizung angeschlossen? 0: Nein 1: Ja
stand auf Nein.
Weitere Parameter lassen sich ebenfalls per Software einstellen:
[6-07] Leistung der Bodenwannenheizung? R/W "0~200W, Schritt: 10W
0W"
[F-02] Einschalttemperatur der Bodenwannenheizung. R/W "3~10°C, Schritt: 1°C
3°C"
[F-03] Bodenwannenheizung-Hysterese. R/W "2~5°C, Schritt: 1°C
5°C"
Von daher spare ich mir erst einmal die Arbeit der Demontage und werde das Verhalten in dieser ersten Heizperiode beobachten.
Heute Nacht und am frühen Morgen hatten wir hier 3°C Aussentemperatur. Eine Fühlprüfung ergab, dass die Heizung auch tatsächlich nicht in Betrieb war.
RHB01
Zeit: 27.01.2026 22:11:27
3926717
Nach einem sehr kaltem Januar mit langanhaltenden Minustemperaturen bis zu -11°C und viel Schnee kann ich berichten, dass sich unter der Altherma keine Probleme ergeben. Die Wannenheizung bleibt also aus, und auch die Wanne braucht es eigentlich nicht.
luftrudi
Zeit: 28.01.2026 14:13:37
3926914
Ich habe im Herbst eine Altherma 3 R MT 10 einbauen lassen. Die Außeneinheit hängt an der Wand, so daß ich drunter hergehen kann. Ich habe den Installateur gefragt, ob eine Wanne und eine Heizung erforderlich ist. Er sagte , die Wanne ist Serie und eine Wannenheizung (ich wohne im Großraum Bielefeld) ist nicht erforderlich.
Die Wanne hat unten mittig ein Loch in dem die Ablaufgarnitur angebracht ist. Das Ablaufrohr geht direkt unter dem Außengerät durch die Wand nach innen, da hab ich die Fallrohre der Dachentwässerung liegen. Da geht dann mit innenliegendem Syphon das Tauwasser rein.
rudi
derBauch
Zeit: 12.02.2026 20:23:24
3932908
Ich habe diesen Winter mit meiner 3r die gegenteilige Erfahrung gemacht. Trotz Kiesbeet haben die 30minütigen bis 1,5 stündigen Abtauorgien dazu geführt, dass sich recht schnell eine Eisplatte auf dem Kiesbett gebildet hat und nichts mehr nach unten versickern könnte. Ich habe zweimal sogar den Bohrhammer und heißes Wasser bemüht um ein Vereisen des Hofweges zu verhindern. Interessant dabei, die dicken Eiszapfen, die von der Wandkonsole runter auf das Kiesbeet gewachsen sind und den einen Federsämpfer komplett vereist haben, haben die Körperschallübertragung stark verbessert (im negativen Sinn) . => Brummts im Haus, muss ich Eiszapfen wegschlagen.
Daher habe ich mir jetzt Konsatwanne und Heizung bestellt um das Kondenswasser schnell und zielgerichtet in tiefere Schichten zu bekommen
RHB01
Zeit: 12.02.2026 21:39:28
3932928
Mhh, schade, dass es bei Dir so ist. Aber mach vielleicht mal einen eigenen Thread auf, denn was Du schreibst, hört sich seltsam an. Hier dauert das Abtauen nur ca. 5-8 Minuten und in vielen anderen Threads tauchen auch solche Werte auf.
derBauch
Zeit: 13.02.2026 06:28:27
3932956
Der Abtauvorgang selbst dauert bei mir exakt 5 Minutern, immer. Da ist soweit alles korrekt. Der Umstand, dass viele ohne Kondensatwanne bei der 3r klar kommen, ich aber nicht, scheint mir daher in meinen häufigen Abtauintervallen zu liegen UND Wandkonsole. Das viele Wasser läuft auf der Lüfterseite über den Holm ab und gefriert recht schnell zu einem Zapfen. So kommt dann die großflächige Vereisung zu Stande.
Weil die Kondensatwanne nicht mittig sitzt, sondern etwas nach links versetzt, erhoffe ich mir dadurch, dass ich das Kondensat komplett auffangen und zielgerichtet in den Schacht im Kiesbett einleiten kann.
RHB01
Zeit: 13.02.2026 14:54:17
3933144
Zitat von derBauch Beitrag anzeigen
Ich habe diesen Winter mit meiner 3r die gegenteilige Erfahrung gemacht. Trotz Kiesbeet haben die 30minütigen bis 1,5 stündigen Abtauorgien dazu geführt, dass sich recht schnell eine Eisplatte auf dem Kiesbett gebildet hat und nichts mehr nach unten versickern könnte. Ich habe zweimal sogar den[...]
Das Du Dir selbst widersprichst, merkst Du schon, oder?
Stefan_WP
Zeit: 14.02.2026 20:46:41
3933594
Ich habe bei meiner Altherma 3R ohne das Becken exakt das kleine Thema!
derBauch
Zeit: 15.02.2026 12:03:26
3933736
@RHB01: Kläre mich gerne bzgl. des Widerspruchs auf, noch ist er mir leider nicht bewusst.
