Gusseisen-Abwasserrohr mit Inliner reparieren
SimonsAnlage
Zeit: 14.02.2026 22:40:04
3933609
Guten Abend,
wir haben bei uns im Keller folgendes Problem: die alte Abwasserleitung besteht aus Gusseisen. Alle Fallrohre im Haus wurden schon auf HT Rohr getauscht nur die Stücke in der Außenwand-durchführung sind noch aus Gusseisen. Dort laufen Sie in eine Güllegrube, welche dann via eine Pumpstation in Richtung Kläranlage gepumpt wird.
(Wir wohnen auf einem Aussiedlerhof Bj 1968)
Die Stelle direkt an der Wanddurchführung hat schon seit längerer Zeit einen rostigen Fleck unten. der war auch lange unverändert. Nun hat sich in den letzten Tagen eine einzelne braune Tropfspur nach unten gebildet. Ich habe heute mal das Rohr an der rostigen Stelle angefasst und gemerkt, dass es ganz feucht ist. Als ich mit dem Finger daran gekratzt habe, ist ein Fingernagel-Großes Stück des Eisenrohres unten abgesplittert.
Direkt neben dieser wanddruchführung läuft noch ein zweites Abwasserrohr in die Wand rein, diese treffen sich in der Außenwand (?) oder außerhalb des Haußes im Erdreich(?)
Hier mal zwei Fotos:
[Übersicht Wanddurchführung
Rostiges undichtes Gusseisenrohr
Hier wäre wichtig zu erwähnen, dass der ganze Fleck unterm Rohr schon längers so besteht, auch in der Größe. Lediglich diese Tropfspur nach unten ist neu.
Ist davon auszugehen, dass das Rohr in der Wand auch so schlimm aussieht, oder kann es auch sein, dass nur die Stelle direkt vor der Wanddurchführung so verrostet ist.
Ich möchte am Montag beim lokalen Rohrreinigungsservice anrufen, dass die bitte eine Kamera-fahrt da rein machen, ob man das Rohr dann mit einem Inliner reparieren kann, oder ob man die Wand aufstemmen muss und das Rohr tauschen... wir haben ja zusätzlich eine EPS / XPS WDSV auf der Außenfassade drauf. Das wäre ja ein Riesenaufwand alles aufzugraben und die wand zu öffnen...
Nun würde mich eure Meinung interessieren, wie ihr die Lage einschätzt, ob man sowas von innen reparieren kann, oder ist das Rohr schon zu stark beschädigt?
Danke! VG Simon
RHB01
Zeit: 14.02.2026 22:49:29
3933613
Ich habe ein Gusseisen Rohr mit Inliner saniert, aber das ging vom 2.OG bis in den Keller. Es war leck. Das war recht teuer, 5000,-€, aber besser, als in mehreren Etagen alle Wände aufzustemmen.
Ich musste aber lange suchen, am Ende war nur eine Firma bereit, das zu machen.
Wenn die Probleme bei Dir nur im Keller sind, könnte es günstiger sein, das Rohr selbst zu wechseln.
SimonsAnlage
Zeit: 14.02.2026 22:59:40
3933616
Ich würde mir das selber nicht zu trauen die Außenwand aufzustemmen, da ja nachher auch alles wieder richtig verdichtet werden muss, wegen Feuchtigkeit etc.
War dein Gusseisenrohr stark beschädigt? oder konnte der Inliner problemlos rein.
Habe nämlich gelesen, wenn das Gusseisenrohr welches ja als "Schutzhülle" für den Inliner dienen soll wegbricht, dann wird der Inliner auch undicht...
Wie war es bei dir mit den Anschlüssen und abgängen, wurde das von innen freigefrässt?
RHB01
Zeit: 14.02.2026 23:15:37
3933621
Ja, die Anschlüsse werden dann freigefräßt. Hat auch ohne Probleme geklappt.
Bei uns war an einer Stelle ein Loch, aus dem in der Wand Kondensat lief und es müffelte an den Verbindungsstellen der einzelnen Rohrteile. Durch das Feuchtigkeitsleck haben wir es dann bemerkt.
Bedenke auch, dass für das Inliner Verfahren das Rohr gut zugänglich sein muss. Bei uns haben sie den Inliner vom Dachboden gerade runter eingefügt.
SimonsAnlage
Zeit: 14.02.2026 23:26:20
3933622
Wir haben eine kleine Revisionklappe auf dem HT Rohr, etwa 4 Meter entfernt, denke das sollte passen.
Bin auf jeden Fall gespannt was bei der Kamerabefahrung rauskommt...
Peter 888
Zeit: 15.02.2026 07:58:39
3933639
am Telefon vor Auftrag fragen was es kostet. Gibt viele örtliche Anbieter, die haben nur eine örtliche Telefonnummer und sind Abzocker.
ciao Peter
Karker Rabau
Zeit: 15.02.2026 08:08:50
3933642
spar Dir die Kamera und den Inliner wenn es nur um den Wanddurchgang handelt. Stemm das ganze auf und mach da dann auch ein HT-Rohr. Auf dem Land wirst Du sicher jemand finden, der das auch wieder ordentlich verputzt.
Selbst würde ich so wenig wie möglich wegstemmen. Mit etwas Glück hast Du ein Loch, was kaum größer ist als das jetzige Rohr. Das Gussrohr ist ja offenbar so morsch, daß man es gut zerstören kann. Dann das neue Rohr durchschieben und mit Dichtmasse abdichten.
Heinz
Rainer4x4
Zeit: 15.02.2026 11:04:44
3933706
Wenn es nur den Keller betrifft schmeiss das Gussrohr raus und machs in HT neu. Alles andere ist sauteuer und auf Dauer nur Behelf - und letztendlich doppelt zu bezahlen.
Viele Gussrohre reissen der Länge nach auf, werden undicht und instabil.
SimonsAnlage
Zeit: 15.02.2026 13:38:00
3933779
ja das Problem mit den vielen "regionalen" Anbietern kenne ich. Wenn man nach einem Rohrreinigungsdienst googelt, sind plötzliche alle aus unserer Kleinstadt :-D Im Impressum steht dann das 600 km entfernte Berlin.
Aber die von mir in Betracht gezogenen Rohrreinigungsdienste sitzen hier wirklich physisch vor Ort. Die sieht man immer wieder und sollen auch ganz ordentlich arbeiten.
DAs Problem ist ja, dass ich nicht weiß wie das Rohr in der wand bzw. dann im Erdreich aussieht. Dort führen ja irgendwo im Erdreich 3-Abwasserverbindungen aus unserem Bauernhaus zusammen. Aber wo genau?...
Weil wenn wir ja jetzt nur einen kleinen Teil der Wand aufstemmen (lassen) dann kann es ja sein, dass das Rohr viel weiter im Verlauf auch noch kaputt ist. Und um das Rohr dann ohne Inliner zu sanieren, oder andere grabenlose Alternatien, wäre ja ein riesen Aufwand. Hier müsste ja man von außen eigentlich alles aufbaggern.
Da wäre die Inlinerlösung deutlich komfortabler.
Oder kann man ausschließen, dass das Rohr weiter in er Wand undicht ist, da man sonst mehr Wasserflecken gesehen hätte?
Wenn es nämlich wirklich nur der kleine Teil beim Wanddurchbruch ist, wäre aufstemmen des kleinen Bereichs vermutlich machbar.
spinnerei
Zeit: 15.02.2026 15:07:42
3933813
Wäre es da sinnvoller, wenn der Kamerawagen mal ist, gleich alle Abwasserrohre mit der Kamera abzufahren. Dann kann man sich darauf einstellen und planen, was noch kommen kann.
Zudem kostet es dann nur einmal Anfahrt.
SimonsAnlage
Zeit: 15.02.2026 15:36:53
3933822
Daran habe ich auch schon gedacht, vor allem verschwindet ein anderes Abwasserohr der Einliegerwohnung genau auf der entgegengesetzten Hausrichtung und läuft dann neben dem Haus im Erdreich runter zu den beiden anderen Abwasserrohren welche man auf den Bildern im ertsen Post sehen kann. Diese treffen aber irgendwo im Erdreich aufeinander. Auch weiß ich nicht aus welchem Material die Rohre im Erdreich sind...
Die Frage die sich mir nur stellt ist wie weit man alles sanieren / neu machen soll oder muss. Nur die sichtbare Stelle in der Wanddurchführung, oder den Kompletten restlichen Strang im Mauerwerk und unter der Erde.
Wahrscheinlich wird man bei der Kamerabefahrung nicht viel sehen aufgrund des hohen Alters des Rohres und damit einhergehende Ablagerungen im Rohr.
Gundmaster
Zeit: 16.02.2026 07:15:58
3934004
Die Kamerainspektion ist nur sinnvoll, wenn das Rohr zuvor gereinigt wurde.
Einmal mit dem Objektiv im Dreck drin, und du siehst nichts mehr.
Das Gußrohr sieht echt schlecht aus. Wenn du da sparen willst, leg es selber frei.
Aber mit entsprechend großer Öffnung, damit du das nicht beschädigst. Du brauchst ja dein WC zunächst noch.
Wegen der Rohrzusammenführung im Erdreich: Wenn du die erneuern musst, (alte Rohre, noch kein Kunststoff), dann mach einen Schacht mit offenem Gerinne als Abzweig.
Bei allen evtl. erforderlichen Rohrreinigungen geht das wesentlich entspannter, wenn du von draußen aus angreifen kannst.
Viel Glück
SimonsAnlage
Zeit: 16.02.2026 13:28:42
3934161
Danke für deine Rückmeldung. welches Gewerke würde denn die ganzen Arbeiten übernehmen? Aufstemmen der Wand können wir selber. Macht das ein klassicher SHK Betrieb, oder benötigen wir einen Tiefbauer dafür? oder macht das auch ein Rohrreinigungsbetrieb?
Leider habe ich deine Nachricht zu spät gelesen. Morgen vormittag kommt ein Rohrreiniger vorbei zwecks Kamerainspektion. Er wollte am Telefon uns keine pauschale Aussage geben, sondern erstmal schauen, was sich mit der Kamera zeigt. Ob man es von innen sanieren kann, oder das ganze Gussrohr raus muss.
Die Erdarbeiten im Außenbereich würde er nicht übernehmen, falls man da vor dem Haus graben müsste.
Das Rohr kommt ja unterirdisch (aber nicht sonderlich tief) aus der Hauswand und läuft dann in eine Zwischengrube. Anbei ein Foto.
Foto vom Haus zur Grube
Der grüne Strich soll den verlauf des defekten Rohres darstellen.
Der blaue Strich ist eine zusätzliche Abwasserleitung die von oben das haus verlässt und dann am Haus nach unten führt und dort auf den Strang irgendwo in der Erde trifft.
SimonsAnlage
Zeit: 18.02.2026 18:06:16
3935108
Anbei ein kleines Update für denjenigen den es interessiert.
Der Rohrreiniger war gestern da und hat das Rohr mit der Kamera befahren. Dabei hat sich herausgestellt, dass an der Stelle beim Wanddurchbruch (dort wo der rostige Fleck ist) also wo das neuere HT-Rohr ins Gusseisenrohr übergeht, innen drin Wasser steht. Dort ist eine art "Kuhle" wodurch immer ein wenig Wasser stehen bleibt.
Des Weiteren meinte er, dass das restliche Rohr im Großen und Ganzen noch in Ordnung aussieht. Kurz bevor das Rohr in die Zwischengrube endet (siehe Foto von meinem letzten Post) wird es ein Steinzeugrohr.
Uns wurde gesagt, dass man diese Stelle ganz problemlos und vorallem nachhaltig mit einem Inliner sanieren kann.
Auch bei dieser sehr rostigen Stelle am Wanddruchbruch, welche ja schon leicht undicht ist, meinte er, man könne diese Stelle "extra" verstärken, so dass es hier zu keinen Problemen mehr kommen soll.
Auch nach mehrmaligen kritischen nachfragen, versicherte er uns, dass dies ein ganz normaler Ablauf sei und unser Fall nicht ungewöhnlich. Auch meinte er, dass der Inliner hält, wenn das Rohr außen weiter rostet. Was ja angesichts des Alters nicht ungewöhnlich wäre.
Nun warten wir auf die Dokumentationen und das Angebot.
SimonsAnlage
Zeit: 23.02.2026 14:56:13
3936861
nochmal ein kleines Update meinerseits für den interessierten Leser:
Wir haben nun das Angebot erhalten. Das Abwasserohr wird von innen mit einem Sprühverfahren beschichtet, wodurch sich eine dauerhaft feste Schicht bilden soll, die das Rohr dicht macht und (hoffentlich) auch hält, wenn das Rohr außen weiter rostet und ggf nicht mehr sonderlich tragfähig ist. Da das schadhafte Rohr ja in der Außenwand per "Y-Stück" mit einer anderen Abwasserleitung zusammenläuft wird dieses Stück auch gleich mit von innen saniert.
Die Gesamtkosten liegen bei 3000€ inkl. Reinigung des Rohres, Trockung, Sanierung und anschließende Dokumentation und Prüfung.
SimonsAnlage
Zeit: 12.03.2026 21:26:14
3941587
ein kurzes Update zur Situation.
Das Rohr wurde von Innen mittels Sprühlinerverfahren saniert. Sieht von Innen sehr glatt und blau aus ;-)
Insgesamt wurden drei Schichten aufgetragen.
Die poröse, rostige Stelle am Wanddruchbruch sieht optisch natürlich nicht so schön aus (siehe Fotos oben) evtl. können wir ja etwas drüberschmieren. Zwei-Komponenten_kelber evtl.?
Falls ihre einen Vorschlag habt, damit das Rohr von außen nicht weiter rostet - gerne her damit!
Thunderbird1987
Zeit: 13.03.2026 14:12:11
3941777
Ich habe das seinerzeit grob abgeschliffen und dann mit Brantho Korux 3in1 überstrichen (hatte ich noch vom Auto übrig).
Hat nicht mehr weitergerostet bis es rausgeflogen ist.
SimonsAnlage
Zeit: 14.03.2026 11:47:36
3941970
Danke dir!
Habe mir das Brantho Korrux bestellt und werde es damit überstreichen.
AlpakaM schrieb: Hallo zusammen, ich habe eine Novelan LIC 12E WP (Einbau war...
Grastorpedo schrieb: Hallo zusammen, ich überlege mir aktuell, ob es Sinn macht,...
