Fußbodenheizung oder Parkett lassen, wie dann heizen?
SebDob
Zeit: 14.02.2026 16:11:58
3933508
Zitat von cn3boj00 Beitrag anzeigen
Die WP läuft seit 04/24 und hat aktuell kumuliert eine JAZ von 5,05 (Herstellerauswertung, nur Verdichter) oder 4,69 gemessen über verbaute Zähler, der Stromzähler ist am Eingang der Unterverteilung und misst auch sämtliche Verbraucher die an der WP hängen.
Verbaut ist eine Lambda EU08. [...]
Stell bitte deine wundermaschine dem Hersteller vor.
Deine Kiste ist bei -10 grad und 55grad vl mit einem Cop von 2,1-2,3 angeben.
Eine Jahresarbeitszahl betrachtet das ganze Jahr. Das umfasst auch die heizzeit die ein Altbau schon bei 18 grad Außentemperatur heizt und ich erst bei 12 Grad beginne. Sprich du erarbeitest dir bei wärmeren Temperaturen hohe AZ die in deine Statistik kommen.
Wenn man dann noch, besonders gut dieses Jahr die Temperatur nordost zu Südwest nicht unterscheidet, gehts weiter im Zahlenpoker.
Fritzli
Zeit: 15.02.2026 19:56:09
3933900
Zitat von Weissnixx Beitrag anzeigen
Zitat von Heiko_Mi Beitrag anzeigen
Bist Du Dir sicher, das die Isolierung in Bezug auf der 3-fachverglasten Fenster ausreicht? Es wäre ungünstig, falls die Wände vom U-Wert her schlechter wären als die Fenster. (...)
Die Wände resp. Teile davon können je nach Fall auch einen schlechteren U-Wert haben als ein 2fachverglastes Fenster...
lowenergy
Zeit: 15.02.2026 20:44:19
3933917
Ich verstehe garnix was Weissnixx damit meint. Ist doch grundsätzlich Wurscht was für'n U-Wert die Wände haben. Wichtig ist doch, dass die Fenster korrekt montiert werden und innen umlaufend möglichst diffusionsdicht verklebt werden. Sollte dann im Haus 24/7 in ausreichender Quantität geheizt werden und bedarfsgerecht gelüftet werden würde nach meinem Verständnis kein Problem entstehen.
bernix1 schrieb: Hallo zusammen Seit November 25 arbeitet bei mir im Haus eine...
Eichhoernchen. schrieb: Hallo! Heute waren zwei Mitarbeiter vom Planungsbüro, das...
