Wärmepumpe Buderus WLW186i, hoher Stromverbrauch Warmwasserbereitung
A Min
Zeit: 16.02.2026 11:00:55
3934089
Woher bekommt die WP nach einer Abschaltung dann das Signal, dass Temperatur im Heizkreis zu weit gefallen ist und wieder starten soll?
Irgendeiner hatte mal geschrieben, dass bei ihm dann viel zu spät gestartet wird und Haus auskühlt, weil am Fühler die Temperatur viel langsamer fällt als an den Heizflächen. Kann mich aber auch irren.
Arne_
Zeit: 16.02.2026 11:08:00
3934092
Bei meiner Buderus WPL 6-AR gibt es einen VL Fühler an T0, der hinter dem Umschaltventil installiert ist, sowie einen Raumregler RC100H im Wohnzimmer.
Ich denke beide geben bei Unterschreitung der Soll Temperatur den Startimpuls.
Ich muss es aber mal beobachten, ich bin der Meinung die UWP läuft auf 10% wenn der Kompressor aus ist.
A Min
Zeit: 16.02.2026 11:14:04
3934095
Zitat von Daddy57 Beitrag anzeigen
Die WW-Daten des TE decken sich mit meinen Erfahrungen.
Der 300 l BW-Speicher hier hat auch zu wenig WT-Fläche.
Beim WW Start schiebt die WP (MEL) zunächst die volle Leistung in den Glattrohr-WT.
Nach ca. 30 Minuten geht dann der Verdichter bis auf 30 Hz herunter und bummelt so[...]
Gestern bei 2 Grad, von (Fühler in der Mitte des 200l Speichers mit 3qm Tauscherfläche) 28,5 auf 51 Grad in knapp unter einer Stunde mit der 7er Buderus. 2,3kWh Strom, 5,5kWh Gesamtwärme. AZ 2,4
6K Beladungsdifferenz. Bin mir nicht sicher, aber evtl. sogar mit einer Abtauung zwischendrin.
Paponke
Zeit: 16.02.2026 12:31:21
3934138
Gestern bin ich mit 50 Grad Zieltemperatur ins Rennen gegangen. Ausgangstemperatur Fühler im Tank war 43 Grad. Es hat etwas mehr als zwei Stunden gedauert.
Was mich irritiert ist, dass die Steuerung die von mir eingestellte Temperaturdifferenz für Beladung von 6 Grad komplett ignoriert zu haben scheint.
Kurz vor Ende war am Fühler 50 Grad, aber Vor- und Rücklauf lagen bei 64 und 60 Grad.
ch2k
Zeit: 16.02.2026 16:02:22
3934222
Die Erfahrungen mit deiner Anlage sind auf die neueren mit R290 nicht übertragbar. Da ist die LIN-Bus PC0 eine reine Ladepumpe. Die läuft nur, wenn ein Wärmeerzeuger (Kompressor oder Heizstab) läuft und unter 5 °C AT zum Frostschutz. Sonst ist die aus. Es gibt auch keinen Automatik Modus zum Schnüffeln.
