Vaillant Therme VCW 196/3-5, Baujahr 2007, kein Heisswasser
Bernhard10
Zeit: 16.02.2026 10:55:39
3934083
Hallo, liebe Vaillantexperten,
ich hoffe sehr, dass Ihr mir helfen könnt! Wir haben o. g. Heizung, die seit einiger Zeit nicht in Ordnung ist und kein Heizungsmonteur findet den Fehler.
Immer wenn wir duschen oder in der Küche heißes Wasser zapfen wollen, kommt 30 Sekunden heißes Wasser, dann wird es langsam kälter und das war's.
Ausstellen, wieder anstellen, das Gleiche: kurz heißes Wasser, dann kalt.
Der Monteur hat alles Mögliche ausprobiert: gesäubert, neuer Sekundärwärmetauscher, neue Rohre verlegt, weil die alten Plastikrohre alles verschmutzen
durch ihre Partikel (lt. Vaillant), wieder gesäubert, durchgespült und heute als vorerst letzte Tat den Primärwärmetauscher gewechselt! Alles vergeblich, das Problem besteht weiterhin: Kein heißes Wasser! Ich bin mit meinem Latein am Ende und so geht es auch den Monteur. Habt Ihr eine Idee, woran das liegen kann? Ich wäre sehr dankbar für einen Tipp.
ThomasShmitt
Zeit: 16.02.2026 12:40:50
3934143
Hat die Therme nicht einen Durchflusssensor der evt nicht mehr funktioniert?
Alternativ, was zeigt die Therme in Display an, wenn noch Warmwasser gezapft wird, aber nicht mehr aufgeheizt wird?
Du nennst Küche und Duschen, ich gehe mal davon aus, dass sind alle Zapfstellen oder gibt es auch welche die funktionieren?
Bernhard10
Zeit: 16.02.2026 13:45:19
3934165
Es gibt nur noch ein Waschbecken im Bad. Funktioniert auch nicht.
ThomasShmitt
Zeit: 16.02.2026 13:54:43
3934173
Bleibt noch die Frage, was das Display der Therem anzeigt im Hinblick auf:
- Fehler / Statuscode
- Text
- Symbole (blinkend oder an)
Lodar schrieb: Hallo, habe Heute die Speicherheizung durch die Heizung beendet. Die...
barney 13 schrieb: Hallo. Ich möchte meine Gasheizung in meinem Haus für unbestimmte...
