Schneller Brauchwassertemp. Abfall --> viele Taktungen
btiegel
Zeit: 16.02.2026 11:28:09
3934107
Ausgangssituation:
Wärmepumpe im Ausgangszustand wie vom Monteur eingestellt. Um die Anlage zu optimieren (Abschaltung Brauchwasser Nachts) habe ich angefangen mich mit dem Thema zu beschäftigen, um erstmal ein Gefühl dafür zu bekommen wie Anlage aktuell läuft.
Rahmenparameter:
Typ: Novelan LAD 7 / Compactstation Dual 180l / 62l
Inbetriebnahme: Dezember 2020
Softwarestand: V2.86.0
Brauchwasser Soll: 50°
Hysterese: 4K (Ja Optimierungspotential, aber das später)
Haus 170 m² / KFW55 alles FBH.
Problem
Wie gesagt wollte ich die Brauchwasseraufbereitung für die Nacht abschalten, um eine bessere Effizienz (höhere Außentemperatur) und eine bessere Ausnutzung meiner PV-Anlage zu erreichen. Deshalb wollte ich sehen wie weit die Temperatur meines Brauchwassers über nach Abfallen würde.
Dabei ist mir aufgefallen, dass meine Brauchwassertemperatur auch ohne Entnahme ca alle 2h startet, weil das Wasser schon wieder abgekühlt ist. Folge ist natürlich eine sehr häufige Taktung der Wärmepumpe, wobei sie dann meist nur sehr kurz läuft. Als erste Maßnahme hatte ich die Trinkwasser Umwälzpumpe ausgeschaltet, weil ich diese aktuell glaube ich sehr häufig läuft – aber auch das hat keine merkliche Verbesserung gebracht. Außerdem ist mir aufgefallen, dass die Taktung wesentlich enger wird wenn es draußen sehr kalt ist, was sich mir beim Brauchwasser auch nicht so ganz erschließt. Der Tank steht im beheizten Haus und die Verluste über die Leitung hätte ich nicht als so stark eingeschätzt.
So komme ich in den letzten 2 Tagen laut dem Log auf 45 (12 für Heizung, 33 für Brauchwasser) Kompressorstarts, was mir viel zu viel vorkommt.
Hier ein Auszug aus einer Nacht ohne Wasserentnahme:
Takt Start Zeitpunkte
Mir ist klar, dass ich das mit dem erhöhen der Hysterese etwas abfedern kann, aber bevor ich Anfange etwas zu verändern würde ich gerne eine Einschätzung haben, ob der Rest „plausibel“ ist. Vorallem das „schnelle“ abfallen der Warmwassertemperatur ohne Entnahme sollte doch nicht so sein oder?
DTA Datei: DTA
Frank_Pantry
Zeit: 16.02.2026 12:07:13
3934126
Da wird Brauchwasserwärme ins Heizungssystem verschleppt!
Ein Klassiker bei etwas angejahrten Anlagen.
Mein eigenes 3-Wege-Ventil ist nach 17 Jahren noch das erste, da ich nur alle 2 Tage eine Brauchwasserladung benötige.
Dipl.-Ing. Anlagentechnik
Frank-Rolf Roth
www.waermepumpendoktor.com
btiegel
Zeit: 16.02.2026 12:58:38
3934147
Hallo und vielen Dank für die Antwort. Dazu einige Rückfragen:
- Wer ist dafür mein Ansprechpartner? Mein Heizungsmonteur oder besser direkt der Hersteller? Ich frage weil ich ehrlich gesagt zur Einbaufirma zumindest in Bezug auf WP-Technik nicht all zu viel Vertrauen habe. Klempnerei alles super aber bei Detaillierteren Fragen zur WP schaue ich immer in ralose Augen
- Als technisch interessierter Mensch: Was passiert da genau?
- Mein Stromverbrauch ist auch nicht merklich gestiegen (oder das ist schon sehr lange defekt). Ist das plausibel?
Ganz herzlichen Dank für die Infos!
SebDob
Zeit: 16.02.2026 14:06:14
3934183
Es stellt den Wasserdurchfluss von Heizung zu WW. Kommt es nicht in die richtige Position, kommt dein eigentlich heißes WW mit in den Heizungskreis.
Wie ein T
Deine Takte werden bei der Heizung wohl von der Heizkurve in Kombination mit ERR´s kommen.
Rastelli
Zeit: 17.02.2026 00:22:54
3934358
Zitat von btiegel Beitrag anzeigen
Rahmenparameter:[...]
Besser alle logfiles vom USB Datenlog hochladen.
btiegel
Zeit: 17.02.2026 07:19:56
3934377
Danke für den Hinweis. Hier noch mal alle Files:
291030-288.zip
Ist das ein Problem mit dem ich bei meinem Sanitär- und Heizungstechniker weiterkomme oder eher etwas für den Novelan Kundendienst. Wie gesagt bei einbauenden Sanitär- und Heizungstechniker hatte ich nicht das Gefühl, dass er sehr viel Ahnung von der WP hat, abgesehen von dem grundsätzlichen Einbau und der Inbetriebnahme.
Frank_Pantry
Zeit: 17.02.2026 07:40:56
3934381
Ein Kälte-Klima-Dienst kann das Ventil auch wechseln, ich würde erst mal den Antrieb abnehmen und das Ventil auf Leichtgängigkeit prüfen.
Ggf. ist es nur der Antrieb und den kann man auch problemlos selber tauschen.
Natürlich sollten eine Heizungsbauer oder der Novelan-Service das auch können, aber es ist halt abhängig von den Fertigkeiten des Monteurs.
Frank-Rolf Roth
Rastelli
Zeit: 17.02.2026 12:02:12
3934526
Danke für den Hinweis. Hier noch mal alle Files:[...]
eine csv Datei ist nicht dabei !?
Ansonsten ist es eindeutig, du heizt dein Haus über den Warmwasserspeicher. Das Heizwasser zirkuliert permanent durch den Wärmetauscher vom WW-Tank und bedient sich dort der Wärme. Die Speichertemperatur fällt daher schnell von 50 auf 46 Grad, was die WP zur WW-Nachladung animiert - und das alle 2 Stunden. Das ist nicht besonders effizient. Dieser 3/2 Wege Ventil Defekt ist eine weit verbreitete Krankheit. Immerhin scheint bei dir der Verdichter noch sorgenfrei zu laufen, denn dein WP-Typ ist dbzgl. ebenfalls extrem auffällig.
Thom321 schrieb: Hallo zusammen, ich plane den Einbau einer Klimaanlage in...
Meaparvitas schrieb: Hallo, in einem anderen Thema ist die Frage aufgekommen,...
