Novelan LAD 9 Einstellungen zum Heizkreis
leoguiders
Zeit: 12.02.2026 14:21:10
3932810
Zitat von GSchimanski Beitrag anzeigen
ok, habe ich gemacht. Was sollte das dann bringen?
Aktuell: Linke Pumpe: 2, 5,6, 1,5
Rechte Pumpe: 2, 21, 3,0
Okay, die Außentemperatur ist tagsüber deutlich höher als beim alten dta, aber eigentlich sollte das her zu kürzeren bzw häufigeren Takten führen.
47 Verdichterstarts im dta vom 4.2 gegen
26 Starts im dta. von gestern ist schon ein Unterschied
Probiere doch mal bitte folgendes: Stell mal die linke Pumpe (Heizkörper) im Proportionaldruckmodus (in dem sie auch jetzt läuft) auf Stufe 3. Dann musst du mal an den Heizkörpern hören, unter Umständen entstehen dort störende Strömungsgeräusche (Rauschen). Sollte das der Fall sein, stellst du sie wieder zurück auf 2 und in dem Fall die FBH Pumpe auf Stufe 3. Und dann am Montag neues dta. ;-)
LG
de Schmied
Zeit: 13.02.2026 19:59:18
3933265
Wenn die letzten Änderungen getan wurden bitte 24 - 48 Std später ein neues Dta und Csv
psy.35i
Zeit: 13.02.2026 22:34:46
3933308
Ich habe die Wärmepumpe über Powerlan mit meiner FritzBox verbunden. Ich kann diese jetzt auch vom PC aus mit der IP-Adresse aufrufen, muss aber nur ein Passwort eingeben. Ich bekomme dann nur Werte zur Anzeige, ich kann nichts ändern. Gibt es eine Möglichkeit sich anders anzumelden oder über ein[...]
Standard PW ist 999999
Du kannst noch die Fernsteuerung aktivieren im Menü, dann kannst du alles vom PC aus einstellen
GSchimanski
Zeit: 16.02.2026 17:52:45
3934264
anbei noch die Links zu den neuen dta-Files bzw. der csv
https://www.dropbox.com/scl/fi/hkof043xqxhctvywd8367/260216_1805.dta?rlkey=wygsfh3g0mobsgffq1cbpi7gj&dl=0
https://www.dropbox.com/scl/fi/iqby74wgijh2ob9ru7h6h/260216_1805_sek.dta?rlkey=2z3gy2n1shxlavcelfu09wvic&dl=0
https://www.dropbox.com/scl/fi/l497b2yavillfink9hu20/260216_1805_EM.csv?rlkey=85vfnxdho5pl82k8tju0bsqys&dl=0
GSchimanski
Zeit: 19.02.2026 07:11:52
3935240
habe ich bereitgestellt.
GSchimanski
Zeit: 21.02.2026 08:08:51
3936039
Sind die dta-Werte soweit in Ordnung oder muss ich noch was anpassen?
GSchimanski
Zeit: 25.02.2026 06:26:54
3937377
Da es keine Rückmeldungen mehr gibt nehme ich an, dass alles Bestens ist. Dann bedanke ich mich für die vielen nützlichen Tipps und Anregungen. Ich verbrauche bei besserer Wärmeverteilung im Haus deutlich weniger Energie und habe ein besseres Verständnis für das Zusammenspiel der verschiedenen Komponenten bekommen.
Ich werde weiterhin in diesem nützlichen Forum bleiben, weiter so.
leoguiders
Zeit: 26.02.2026 09:24:20
3937876
Moin,
wie hast du die Umwälzpumpen für Heizkörperkreis und FBH-Kreis jetzt eingestellt?
Es könnten noch weniger Takte pro Tag sein, aber es ist auf jeden Fall besser als vorher.
LG
GSchimanski
Zeit: 02.03.2026 07:40:28
3938815
Die 1. Pumpe wurde vom Heizungsbauer wieder auf automatik gestellt, die 2. steht auf so einem "[" Symbol
vomNiederrhein schrieb: Hallo zusammen, ich lese hier schon länger zum Thema Wärmepumpe...
