Bosch Compress 5800 hoher Stromverbrauch
bay_fred
Zeit: 17.02.2026 10:11:25
3934466
wir haben uns jüngst eine Bosch Compress 5800i AW mit einer AW 12 OR-T Außeneinheit und 300 l Stora Warmwasserspeicher einbauen lassen.
Zum Haus:
220 qm beheizte Fläche, kaum gedämmt, doppeltverglaste Fenster.
Bis auf das Wohnzimmer (35 qm), in dem wir eine neue FBH haben verlegen lassen, sind nur Heizkörper im Einsatz (Kermi Pio).
Vorher waren Nachtspeicheröfen verbaut, die Heizungsanlage ist komplett neu.
Hydraulischer und thermischer Abgleich noch nicht erfolgt. Die WP ist seit 5 Tagen in Betrieb.
Ich sehe über den SmartMeter, dass die WP enorm viel Energie verbraucht. Gestern waren es 120 kWh Strom bei 0 Grad Außentemperatur im Mittel (nachts -2, tagsüber 0 bis +2).
Dabei wurden die Heizkörper, insbesondere die großen im OG nicht richtig warm und die Raumtemperaturen bekomme ich nicht über 18 Grad.
Es sind Röhrenheizkörper, bei denen nur die äußeren Röhren warm werden.
Luft in den Heizkörpern ist auszuschließen.
Bei der FBH in Heizkreis 2 läuft derzeit ein Estrichtrocknungsprogramm mit aktuell 25 Grad Vorlauf. Heizkreis 1 (Heizkörper) läuft nach Heizkurve:
Die Heizkurve sieht so aus: 26 Grad VL bei 20 Grad AT, 52 Grad VL bei -14 Grad AT. Bei aktuell ca 0 Grad AT läuft die WP mit 49 Grad VL.
Ich habe einige Werte schon angepasst:
- Spreizung Primärkreislauf von 4,5 (voreingestellt) auf 7 K gemäß Empfehlung
- Pumpensolldruck von 200 auf 400 erhöht
- Zeitprogramm Warmwasser: ECO + von 13-14 Uhr, ansonsten AUS (trotzdem hat die WP das WW heute Nacht wieder auf 52 Grad erhitzt und dabei 18 kWh verbraucht?)
Die WP läuft gem. Bosch App häufig auf 85-100 Prozent Modulation.
Könnt ihr mir ein paar Tipps geben, woran der enorme Stromverbrauch liegt und wie ich die Einstellungen optimiere, sodass die VL-Temperaturen der Inneneinheit (aktuell 49 Grad) auch vollständig bei den Heizkörpern ankommt?
Habe hier schon viel mitgelesen und die bisherigen Umstellungen auch deshalb vorgenommen.
Verfasser: Frank_Pantry
Beitrag entfernt. Grund: Werbung (siehe Forumsregeln)
Effizient
Zeit: 17.02.2026 11:44:33
3934519
Trocknung nicht mit LWP im Winter, weil hauptsächlich Heizstab, weil Leistungsdefizit.
Wer hat die Heizlast wie berechnet, oder das Aussengerät dimensioniert?
FBH und Heizkörper im Mix
FBH im unsanierten Bestand
Hydraulik nicht abgeglichen.
eigentlich hast Du alle Fehler aufgezählt... warm wirds erst im Frühling wieder
A Min
Zeit: 17.02.2026 13:01:28
3934563
ist tägliche Warmwasserbereitung eingeschaltet?
18kWh Strom für Warmwasser. Meine 200l mach ich mit 3 bis 7 kWh Strom zweimal am Tag auch auf etwa 50 bis 52 Grad warm.
War da bei Dir der Heizstab beteiligt?
Wieviel Wärmrtauscherfläche hat der 300l Stora?
cmuesei
Zeit: 17.02.2026 13:10:14
3934570
Bei deiner Schilderung kommen sehr schlechte Erinnerungen bei mir hoch.
Genau so hat es bei uns nach der Installation durch einen FB auch angefangen, da hilft nur sehr viel hier im Forum lesen und fragen, dann die eventuell nötigen Änderungen der Hydraulik, sowie der Einstellungen und den Abgleichs vornehmen.
Die WP ist vermutlich überdimensioniert, mit etwas Übung und Geduld bekommt man das dann aber auch gebacken.
Viel Erfolg
A Min
Zeit: 17.02.2026 14:06:38
3934610
Dass die überdimensioniert ist bzw. die Größe Probleme macht, glaube ich nicht. Die 12er moduliert genau so weit runter wie die 10er. Und dass bei ungedämmtem Haus mit 220qm die 7er reicht, wage ich sehr anzuzweifeln, auch wenn das Baujahr nicht bekannt ist.
cmuesei
Zeit: 17.02.2026 17:15:23
3934723
Das mag teilweise schon stimmen, unsere Hütte entspricht etwa dem Standart des TS, nur werden 240qm mit einer WP beheizt. Laut angezeigter Daten der WP hat die WP noch nie mehr als 8kW gezogen und diesen Wert hatte ich auch bei NAT -14.5° berechnet.
Häuser kann man allerdings nur bedingt vergleichen 🤷
godek
Zeit: 17.02.2026 18:40:22
3934767
Bei Null Grad 49 Gard Vorlauf? Das ist verdammt viel. Und das kommt nicht an. Wunderpuffer und smarte Thermostate dazu und es wird eben teuer.
Was hast du denn an den Heizkörpern und im Keller stehen?
guerillero schrieb: Hallo zusammen, nachdem sich bei unserer bisherigen Wärmepumpe...
IT-Onkel schrieb: Hallo, unser Passivhaus ist 20 Jahre alt und im Rahmen der...
