Vaillant aroTHERM 8.1 Vorlauf "bleibt stecken"
ajokr
Zeit: 15.02.2026 16:38:48
3933842
Zitat von DominiqueHartmann Beitrag anzeigen
Ich habe nur Komfort (Werkseinstellung) und Eco zur Auswahl.
Es gibt zwei Möglichkeiten für WW-Bereitung mit Eco:
- am sensoComfort unter
Regelung > Warmwasser > Voreinstellung WW:
Komfort oder Eco
Warmwasser wird nach einer größeren Entnahme (z. B. Duschen)
für einige Zeit mit reduzierter Warmwassertemperatur erzeugt.
- an der neuen Hydraulikstation MEH 97/7 unter
MENÜ | EINSTELLUNGEN | Fachhandwerkerebene | Diagnosecodes | D.268 Betriebsart Warmwasser
Eco, Normal, Balance
Bei letzterem ist Normal die maximale Kompressorleistung, Eco nur 41%, und Balance eine Mischung daraus.
Bei mir dauert "Normal" eine Stunde und "Eco" anderthalb, braucht aber weniger Strom. Bei kalten Wetter bietet "Normal" die Chance, das Wasser ohne Abtauen zwischendurch warm zu bekommen.
Die externe Pumpe scheint eine Wilo Yonos Pico Plus zu sein. Die kann auch den Volumenstrom anzeigen, wenn man auf den Knopf drückt.
Die arotherm 55 liefert 860 l/h, entsprechend sollte die Wilo auch 0,8 bis 0,9 m³/h aus dem Puffer entnehmen. Die Einstellung der Förderhöhe sollte in 0,1m-Schritten ziemlich feinfühlig sein. Zur Not kannst du auch die Einstellmöglichkeiten rechts ausprobieren.
DominiqueHartmann
Zeit: 16.02.2026 01:02:43
3933989
Komfort oder Eco
[i]Warmwasser wird nach einer größeren Entnahme (z. B. Duschen)
für einige Zeit mit reduzierter[...]
Am SensoComfort habe ich es nun auf Eco umgestellt, damit WW nach Duschen etc. nicht extra angeht. Das reicht für uns einmal am Tag.
Danke für den Hinweis auf die Diagnosecodes! Das hatte ich ausschließlich als Diagnosecodes/-infos interpretiert.
Ich habe die Einstellung dort auf Normal vorgenommen (vorher Eco).
Jetzt bin ich auf die nächste WW-Bereitung heute Mittag gespannt....
Die externe Pumpe ist bereits so feinjustiert wie du beschreibst.
DominiqueHartmann
Zeit: 17.02.2026 15:16:32
3934657
Hi zusammen,
nach der Umstellung des DiagnoseCodes lief die Anlage gestern und heute unbegrenzt bei der WW-Bereitung, sodass die Ziel-Temp. von 45°C erreicht wurde (mit 3kwh statt 1,5kwh Verbrauch).
Aber das nehme ich natürlich in Kauf, wenn dafür der Heizstab ausbleiben kann.
Gleichzeitig werde ich wohl akzeptieren müssen, dass die Anlage bei meiner aktuellen Einstellung (HK 0,5 u. Wunsch-Temp. 23°C) bis -3°C die gewünschte VLT erreicht...anschließend aber Unterstützung durch den Heizstab benötigt.
Zumindest wenn es länger als nur eine Nacht so kalt ist.
Aber da gibt es ja sicherlich Automatisierungsmöglichkeiten über Home Assistant, um den Heizstab temporär zu deaktivieren oder den Bivalenzpunkt zu verschieben, oder?
Kennt sich jemand damit aus?:)
Bis hierhin nochmals vielen Dank für euren Input, der ist für mich sehr wertvoll!
Schöne Grüße
Dominique
meinreihenendhaus schrieb: Hallo zusammen, plane mir eine WP als Ersatz für meine 26...
Postillion69 schrieb: Hallo, in 8 Wochen kommt unsere WP, eine 10 kW Bosch. Vielleicht...
