FUCHS MK17 Wärmepumpe
Tiro
Zeit: 21.01.2026 23:58:21
3923862
Hallo!
Ich bin auf der Suche nach Menschen, die (leider auch) eine Wärmepumpe von der Betrugsfirma Fuchs aus Bergkamen gekauft haben.
Konkret haben wir das Modell MK17 aus der 1. Generation.
Es sind 2 Sensoren defekt: Wassserdurchfluss/Flowsensor und der Verdampfungs/Spulentemperatursensor.
Um die beiden Sensoren auszutauschen, müsste ich die Werte ermitteln, was bei defekten Sensoren schwerlich möglich ist.
Über die Firma kann man keinerlei Ersatzteile mehr beziehen, da sie wohl aufgelöst wurde und sich die Geschäftsführung aus dem Staub gemacht hat. Ein Insolvenzverfahren wurde in Dortmund eröffnet.
Falls jemand im Besitz einer MK17 ist oder jemanden kennt der eine besitzt, dann bitte ich um eine Rückmeldung.
Aktuell läuft die WP aufgrund der defekten Sensoren gar nicht und somit auch keine Heizung und kein Warmwasser (in einem Haushalt mit diversen Kindern).
Ich wäre wirklich sehr dankbar, wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
Vielen Dank im voraus und viele Grüße aus Köln!
Frank_Pantry
Zeit: 22.01.2026 08:05:42
3923904
Ideal wäre ein Besitzer im Rheinland oder Ruhrgebiet, bei dem wir die vorhanden Sensoren (Werte und Kennlinien) einmal durchmessen dürften, für den Verdampfungstemperatursensor sollte das recht einfach möglich sein.
Der Durchflußsensor hat einen vielpoligen Stecker, dort wird das messen nicht so leicht möglich sein (keine einfache Widerstandswertänderung, wahrscheinlich ein gepulstes Signal?) , idealerweise hätte ein Fuchs-WP-Besitzer diesen Sensor während der Zeit, in der die Firma noch aktiv war, schon einmal getauscht bekommen und hat eine Ersatzteilbezeichung (OEM-Nummer) .
Sonst wird es sehr sehr schwer, die Wärmepumpe zum Arbeiten zu überreden(welches Protokoll muss man wie ansprechen, um den Flow-Sensor-Wert zumindest so zu simulieren, das die WP lauffähig bleibt und nicht in Störung geht (was zur Zeit das Problem darstellt, den Verdampfungstemsensor konnten wir durch Tausch von noch vorhandenen anderen Ersatz-Sensoren zumindest aus der Störung holen, wenngleich die angezeigten Wert ca. 10 Kelvin zu niedrig lagen)
Dipl.-Ing. Anlagentechnik
Frank-Rolf Roth
www.waermepumpendoktor.com
godek
Zeit: 22.01.2026 08:27:36
3923915
Mehr Threads zum selben Thema machen es nicht besser.
Mucki78
Zeit: 05.02.2026 17:17:29
3930467
Guten Tag,
bekommt man den noch einen Durchflusssenor. meiner will irgendwie nach einer
weile immer in Störung gehen.
An wenn kann ich mich wenden.
Habe auch schon eine Email an den Wärmepumpendoktor geschrieben.
Desweitern habe ich einen Druckverlust zu beklagen.
Tiro
Zeit: 17.02.2026 16:36:33
3934700
Zitat von Mucki78 Beitrag anzeigen
Guten Tag,
Ich habe einen Durchflusssensor direkt beim Hersteller in Shanhai bestellt. Normalerweise verkaufen sie nur ab 100 Stück Mindestabnahmemenge, aber sie haben eine Ausnahme gemacht und mir einen Sensor zugesendet.
Allerdings blieb der Austausch erfolglos.
Wenn wir unsere WP in - voraussichtlich absehbarer Zeit - komplett austauschen, dann könntest Du den Sensor von mir bekommen.
