| | | | Zeit:
17.02.2026 16:44:22 |
Zitat von fiete  Zitat von SebDob  [...] Netze BW sinngemäß dazu: "Sollte die Einspeiseleistung von 800 W überschritten werden, muss der Speicher durch eine Elektrofachkraft angemeldet werden." D.h. Prozedur wie bei größeren PV-Anlagen. Was du machst, … deine Sache. Ich habe bei meinem Versorger nachgefragt… keine Antwort. Also habe ich meinen Speicher selbst angemeldet. Warum das jmd anderes machen soll!? Bei Akkus für WR gehts aber zum Teil in technische Details. Prinzipiell also verständlich und nachvollziehbar. Versuchs…
17.02.2026 16:48:28 |
Zitat von fiete  Zitat von cmuesei  [...] "Und wenn du mit 2,5 kW Einspeisung liebäugelst: 2,5 mm^2 Leitungsquerschnitt verwenden![...] Was hältst du von ausrechnen?? Leistung und Länge sind bekannt. Selbst die Einschätzung zum Querschnitt findest du im Netz. Meiner ist mit 1,5mm2 dran. Bekommen die es hin mit Shelly 2 und mehr zu unterstützen, kommt ein 2 Speicher und dann auf 2 Phasen mit neuem 2,5er Kabel.
17.02.2026 17:29:22 |
Alle Dosen meiner neuen Verteilung sind mit 2,5mm2 verdrahtet und besagte Steckdose für den Speicher hat eine Leitungslänge von max. 1m, ist auch sep. abgesichert hinter eigenem FI der PV- Anlage. Blaue Dose wäre ja kein Problem, der AC- Speicher hat aber nen normalen Stecker.🤷 Wenn ich die Beschreibung des CT002 richtig gelesen habe, könnte man bis zu 3 solcher Speicher pro Phase betreiben. Das ist definitiv nicht mein Plan. Neu war mir bisher, dass ich den Anmelden muss?
17.02.2026 18:44:12 |
Zitat von cmuesei  Neu war mir bisher, dass ich den Anmelden muss? Ja, aber nur beim Marktstammdatenregister. Als eigenständige Anlage.
17.02.2026 19:35:15 |
Zitat von cmuesei  Alle Dosen meiner neuen Verteilung sind mit 2,5mm2 verdrahtet und besagte Steckdose für den Speicher hat eine Leitungslänge von max. 1m, ist auch sep. abgesichert hinter eigenem FI der PV- Anlage. Blaue Dose wäre ja kein Problem, der AC- Speicher hat aber nen normalen Stecker.🤷 Wenn ich die[...] Nochmal, den Stecker vom Akku bekommst du auf. Da kannst du dann dein eigenes Kabel und Stecker dran machen.
17.02.2026 19:43:29 |
Zitat von cmuesei  Alle Dosen meiner neuen Verteilung sind mit 2,5mm2 verdrahtet und besagte Steckdose für den Speicher hat eine Leitungslänge von max. 1m, ist auch sep. abgesichert hinter eigenem FI der PV- Anlage. Blaue Dose wäre ja kein Problem, der AC- Speicher hat aber nen normalen Stecker.🤷 Wenn ich die[...] 3 pro Phase, und nochmal 3 Phasen. Bei 3 pro Phase sollte man auf 800w bleiben. Das passt zur schieflast. Dann wahrscheinlich aber 2,5er Kabel…
18.02.2026 08:26:38 |
Zitat von SebDob  Zitat von cmuesei  [...] Nochmal, den Stecker vom Akku bekommst du auf. Da kannst du dann dein eigenes Kabel und Stecker dran machen. OK, das klingt nach nem Plan, noch ist das Teil ja nicht geliefert und ich war davon ausgegangen der Stecker ist vergossen wie oft üblich. Dann ist wäre ja keine Dose nötig, falls das Anschlusskabel lang genug ist. Danke euch für die Infos, das Forum ist schon Klasse👍
18.02.2026 08:35:32 |
Daher sage ich ja, mit einer verteilerdose und 3 wago klemmen ist das teil in ein paar min für 2,5kw sicher angeschlossen.
Ich habe im hwr eine zusätzliche aufputzdose getauscht gegen eine verteilerdose getauscht. Mit etwas Grundkenntnisse geht das schon.
18.02.2026 09:41:44 |
Zitat von SebDob  Daher sage ich ja, mit einer verteilerdose und 3 wago klemmen ist das teil in ein paar min für 2,5kw sicher angeschlossen.
Ich habe im hwr eine zusätzliche aufputzdose getauscht gegen eine verteilerdose getauscht. Mit etwas Grundkenntnisse geht das schon. Jap, da sehe ich kein Problem, hab die ganze Neuverkabelung ab Zähler selber gemacht! nutzt du selber einen Marstek Venus3 und hast eventuell schon Erfahrungen damit?
18.02.2026 10:49:46 |
Ich habe meinen seit Mitte Dezember... Mit Shelly als Smartmeter. Viele viele Shellys im Haus... Denke bald auch mit Shelly Wallbox. Also ohne Shelly Support gibts auch keinen 2. Speicher...
25.02.2026 11:05:29 |
Seit 2 Tagen bin ich mit Netzbezug max 0,1kwh unterwegs. Heizung, WW etc alles abgedeckt.
