Kölner Lüftung
77Christian77
Zeit: 17.02.2026 11:32:53
3934514
Hallo in die Runde,
wir bauen gerade für einen Kunden ein Bad um und dabei sind wir beim entkernen seitlich in die Kölner Lüftung reingestemmt. Dabei kam das Thema auf:
Die Kölner Lüftung fängt augenscheinlich 50cm unter Estrich des ersten Stocks an und wird seitlich am Nachbarhaus mit großen Gitter aus der Fassade geführt. Durch das erneuern des Gussrohrs stellten wir fest das die Lüftung über ein kurzes Stück des Rohrschachts kommt das dann im 1 Og sich auf insgesamt 4Etagen (1Og direkt und die anderen drei darüber mit Steigschächten verteilt.
Das überhaupt Luft durch den Schacht kam ist erst beim freistemmen der Gussmuffe (war gebrochen) festgestellt worden.Nun folgendes Problem: der Schacht, den wir angegestemmt haben, wurde wiederhergestellt, und die Zuluft, die aus dem Rohrschacht von unten kommt wurde so in die Lüftung geführt, dass die Luft Obergeschoss drei und vier ausreichend mit Luft versorgt, jedoch Etage zwei und Etage eins über einen längeren Zeitraum, in dem wir versucht haben, kleine Veränderungen vorzunehmen die Thermen auf Störung gingen. Ich hab vergessen zu erwähnen in jedem Bad hängt eine Gastherme die raumluftabhängig ist. Die Konfirmation, die zuletzt war, hat dazu geführt, dass die Anlage fünf Tage störungsfrei gelaufen sind. Seit gestern sind die Thermen eins und zwei OG wieder auf Störung gegangen, so dass wir im ersten OG erneut ein Fensterklappen mussten, um den störungsfrei Betrieb dieser zwei Geschosse zu gewährleisten. Ich bin mit meinem Latein am Ende.
Ursprünglich fängt die Kölner Lüftung im Keller an und nicht auf Etage eins oder? Bevor wir die Kosmo frei gestemmt haben, war der Luftdurchsatz wesentlich geringer als den, den wir jetzt verzählt haben, dadurch dass die Rohr Muffe zu dreiviertel rundrum frei gestemmt ist und man mit der Kamera den Schacht der aufführt sehen kann. Ich denke je mehr Luft durch strömen kann umso besser funktioniert die Lüftung?
hanssanitaer
Zeit: 17.02.2026 12:43:20
3934546
Vielleicht hilft es, wenn du den Aufbau skizzierst oder anhand von Bildern erläuterst? (Dann Bild bei picr.de einstellen und den [_img] Link hier in den Editor kopieren.)
Du bist sicher, dass es sich um eine Kölner Lüftung handelt?
SHK Wissen Schachtlüftung
Idealer Weise würde jeder Lüftungsschacht unabhängig von allen anderen Schachten nach draußen Be- und Entlüftet werden. Wenn gemeinsame Teilstrecken bestehen, kann sich die Luftströmung umkehren, dann landet der Mief des einen in der Wohnung des anderen.
Sind alle Lüftungsschächte gereinigt?
Haben die Thermen Abgasführung über Dach oder höhengleich zur Fassade raus? Was sagt der Schornsteinfeger?
Peter 888
Zeit: 17.02.2026 17:43:02
3934743
also mehrere Etagen....
Gebäudeklasse 3: Fußbodenoberkant der am höchsten gelegenen Nutzungseinheit max. 7m im Mittel über GOK.
Was höher liegt ist dann schon Gebäudeklasse 4....bis OKFBH max 13m über GOK
Bei Änderungen muss der Brandschutz eingehalten werden....
Viel Spaß
ciao Peter
belzig schrieb: Hallo zusammen, wir haben hier im Forum immer wieder die Frage,...
Hoermi93 schrieb: Hallo zusammen, Dank dem Forum hab Ich schon viel mitnehmen...
