Steuerung Steckdose Zirkulationspumpe(BW)
btiegel
Zeit: 17.02.2026 13:40:04
3934588
ich habe bei der Analyse meiner Anlage ein seltsames verhalten festgestellt. Meine Brauchwasserzirkulationspumpe (Grundfos comfort up 15 14 ba pm) läuft im Temperaturmodus fast dauerhaft. Das wollte ich mit einer Smarten Steckdose Analysieren. Die ist immer wieder ausgefallen. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Steckdose über die die Pumpe läuft sehr häufig an und aus geschaltet wird, da sie gar nicht am Stromnetz direkt hängt sondern an dem Compact Station meiner Novelan LAD7 WP. Da die Pumpe nach jeder Netztrennung erstmal 10 Minuten läuft, läuft sie so dauerhaft.
Im Datenlog ist das auch gut erkennbar (ZIP).
Hier mal als Bild
Es scheint auch einen Rhythmus zu haben. Außerdem ist es zwischen 23:00 - 04:00 dauerhaft aus. Es scheint also ein Zeitplan und irgendeine Logik dahinter zu stecken.
Wo finde ich diese Logik?
Einen Zeitplan finde ich an der Steuerung nur für WM und BW.
Anbei auch die Logs: DTA
Ich habe aktuell noch ein anderes Problem mit meiner WP (hier ). Können ggf. falsche Sensorwerte dafür verantwortlich sein? Aber auch dann würde mich interessieren wo die Steuerung hinterlegt ist.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Effizient
Zeit: 17.02.2026 14:26:41
3934621
Wenn die Steckdose an der WP angeklemmt ist, passiert sowas...prüfen!
Gibts ein Zeitprogramm in der WP für die Zirkulation?
btiegel
Zeit: 17.02.2026 15:09:05
3934653
Danke schon mal für den Hinweis. Die Anlage ist in dem Zustand wie ich sie vom Monteur übergeben bekommen habe. Ich kann auch leider nicht sagen, ob das jemals richtig funktioniert hat.
Ich weiß aber leider nicht wo hin hinschauen soll. Zeit Programme finde ich nur den Heizungs- oder Brauchwasser Einstellungen. Wo finde ich die Einstellungen bezüglich dieser angeschlossenen Steckdose in der Steuerung?
cmuesei
Zeit: 17.02.2026 17:10:18
3934722
Nimm doch einfach eine smarte externe Steckdose und steck die Pumpe da an. Vorausgesetzt der RFV der Pumpe klemmt nicht und ist Schuld an dem Problem kannst du die frei programmieren.
btiegel
Zeit: 17.02.2026 17:54:59
3934749
ja danke. Das habe schon getan, also die Pumpe an eine "normale" Steckdose gehängt.
Trotzdem würde ich gerne folgendes noch klären:
- Wie und wo erfolgt die an der Steuerung die Konfiguration der Schaltung der Steckdose? Ich finde weder an der Steuerung noch im Webinterface eine Konfigurationsmöglichkeit
- Ist es ein defekt oder hat mein Installateur initial Mist gebaut und muss ich ihm dafür den Kopf abreißen, dass meine Zirkulationspumpe quasi seit 5 Jahren fast dauerhaft läuft.
cmuesei
Zeit: 18.02.2026 08:49:36
3934906
Kopf abreißen schadet bei den meisten HB nicht, bedenke aber den Fachkräftemangel😜
Die Regelung deiner WP kenne ich leider nicht, die Möglichkeiten der Zirkus sind aber bei vielen WP eher begrenzt.
btiegel
Zeit: 19.02.2026 11:09:44
3935331
Kann irgendwer sagen wo sich die Konfiguration "versteckt"? Im mir bekannten Menü der Novelan LAD7 finde ich dazu nichts. Da es nicht zufällig ist, muss es ja auf irgendeinem Weg konfiguriert sein.
Effizient
Zeit: 21.02.2026 00:09:58
3936020
Ein Elektriker sollte in kuzer Zeit feststellen können, wo die Leitung der Steckdose hinführt und diese angeschlossen ist.
Ansonsten lies die Montagea leitung zum Gerät und prüfe mögliche Anschlüsse auf solche Optionen. Man lernt meist einiges über das eigene Gerät..
Daddy57
Zeit: 21.02.2026 02:20:41
3936027
Es gibt ja so oberschlaue Schaltungen, die das eigene Verbrauchs-Verhalten lernen und die Zirkulation täglich zu den Nutzzeiten einschalten.
Für Zwischendurch wird dann kurz der Wasserhahn aufgedreht und gewartet.
Die Pumpe startet dann auch.
Zumindest sollte sie es 🤔.
Das haben wir auch schon alles durch und verwenden jetzt DECT Taster für die Fritzbox an jedem Waschbecken, sowie einen DECT Schaltaktuator im Keller.
Prima Lösung.
Die Zirkulations-Zeiten werden auf die tatsächlich benötigten reduziert.
Und Alexa bleibt immer noch draußen 😅.
AlpakaM schrieb: Hallo zusammen, ich habe eine Novelan LIC 12E WP (Einbau war...
Grastorpedo schrieb: Hallo zusammen, ich überlege mir aktuell, ob es Sinn macht,...
